headhunter
750f на ТЛК 100 нужны советы
    • Машина: TLC 100
    7 минут назад, headhunter сказал:
    спасибо:friends:Буду собирать теперь комплект Плохо, что бублик уже 3 раза вскрывался. как я понимаю он больше 3х раз не переживает такие процедуры. А найти его отдельно от коробки  думаю проблема.
    В моем случае предыдущие мастера тоже вскрывали 3 раза, но потом уже начали эксперименты с другими бубликами, гидроблоками а в последствии и с АКПП в сборе :-)
    Так что я даже не знаю, какой в итоге у меня сейчас установлен бублик и АКПП. Явно они не мои, заводские. Главное, что проблема выявлена и устранена и Слава Богу.
    Изменено пользователем Evgenij_N
    Люди добрые, у меня вторая машина с такой проблемой. Подскажите, ведь не герметичность контура охлаждения декстрона основном в радиаторе можно проверить давлением воздуха, как мне думается, подать туда давление и смонтировать манометр, оставить на сутки, и все станет ясно. Или я не прав?
    Кстати, после частичной замены масла в акпп, эффект вибрации смазался, она стала менее выраженной. Что как мне думается, действительно подтверждает версию о попадании антифриза.
    Изменено пользователем harrper
    • Машина: TLC 100
    19 минут назад, harrper сказал:
    Да то что попадает туда антифриз это давно уже всем известно, в этом нет ни малейшего сомнения. Моя история тому 100% подтверждение да и по форумам написано много об этой проблеме с теплообменниками. Я много перечитал на эту тему уже. Проблеме как оказалось довольно таки распостраненная у владельцев ТЛК и Прадиков.
    Проверить герметичность можно компрессором: один штуцер плотно заглушить, на второй подать давление. Если будет где-то сифонить, то значит дырявый.
    1 минуту назад, Evgenij_N сказал:
    Да то что попадает туда антифриз это давно уже всем известно, в этом нет ни малейшего сомнения. Моя история тому 100% подтверждение да и по форумам написано много об этой проблеме с теплообменниками. Мне потом в старом радиаторе показали это место, где оно прогнило.  Проверить герметичность можно компрессором, один штуцер плотно заглушить, на второй подать давление. Если будет где-то сифонить, то значит дырявый.
    Спасибо, так и сделаем.
    • Машина: Land Cruiser 80 td 94г.; ТЛК 100 4,7 VХ 04г.; Тундра 5.7 08г.
    Кстати, никто не сталкивался с этой фирмой : RCL Radiators?
    Отзывы в инете вроде приличные. Якобы Тайвань.
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    On 12/30/2022 at 10:14 PM, headhunter said:
    Меня просто пугает теперь эта склонность к не герметичности радика. А главное выявить ее заранее , как я понимаю никак не получится. Только ждать когда в очередной раз начнет буксовать ГТ :angry:
    Очевидно, необходимо придерживаться к оригинальному радиатору. Тогда проблем не должно быть.
    Например, на ТЛК120 в наших краях из приличного афтермаркета доступен только Nissens и Koyorad (еле еле нашел). Отдавать за оригинал 700 евро или 400 за одного из этих двоих - вот есть о чем почесать репу.
    3 минуты назад, Robinsons сказал:
    У нас оригинал больше 1000 евро стоит сейчас. И это еще под заказ и от 3х недель ждать. Пока рассматриваю Koyorad или sakura. Nissens по отзывам раньше был очень неплох, но последнее время то ли качество упало то ли подделки пошли.
    У нас по Nissens те же самые сплетни гуляет. Но. Как я понял есть радиаторы, которые они делает сами (т.е. получается в Дании) и есть массовка, которую делает в Китае.
    Например, у Nissens выделена супер-пупер серия Nissens 5 mm под которую попадает и Nissens 646804 для Прадо KDJ120, 2008, 173 л.с.
    В итоге Nissens имеет 76 рядов трубок, а оригинал 16400-67230 всего 70. Koyorad PL012525 - 71 трубку. Но сердечник у Koyorad толще всех - 36 мм. У остальных - 32 мм.
    Больше всего меня волнует тепловые характеристики радиатора, чтобы те не были меньше оригинала. Это важно в жаркую погоду, а особенно в горах.
    • Машина: TLC 100
    31.12.2022 в 23:14, Robinsons сказал:
    Главное, не брать Ниссенс. Koyorad брать надо или Денсо (но Денсо доступны только в США, по 250 дол + доставка).
    Как уже я говорил, что я жалею что Ниссенс взял. Летом в жару (и тем более с включённым кондеем) при езде свыше 80 км) час, рабочая температура двигателя подымается до 100-103 градусов!
    На заводском, оригинальном температура была всегда стабильно 87-88 градусов, при любых режимах езды.
    • Машина: TLC 100
    31.12.2022 в 23:38, Robinsons сказал:
    Я брал Nissens 64882, он по каталогам является заменой штатного для ТЛК 100 и ЛХ470
    Но его производительность оказалась хуже, наверняка и трубок или сот меньше, да и по весу он легче оригинала.
    В общем Ниссенс не вариант для наших авто. Жалею, что Koyorad не взял, по отзывам с ним нет таких проблем как повышение температуры двигателя
    21 час назад, Evgenij_N сказал:
    Денсо у нас нет в предложениях вообще. Койорад мало и на заказ. Сакура есть еще но по ней пока не понятная статистика отзывов. Буду пытаться Койорад купить если не получится то сакуру или как вариант еще AJS , хотя с ним тоже по разному. Кто то счастлив годами а у кого то он течет через 2 недели.
    Читал ветку на Драйве о Denso. Чел также стремился ближе к оригиналу и поставил Denso на Прадо 120, правда с бензиновым 1GR-FE.
    В итоге он на нем сосчитал на порядок меньше трубок чем на оригинале, но раз купил, то поставил. В итоге при нагрузкак температура ползла вверх что не было на оригинале.
    • Машина: TLC 100
    51 минуту назад, Robinsons сказал:
    На Прадо там ведь другой радиатор и их существует несколько вариантов у Денсо. Точно также как и на ТЛК100/ЛХ470
    Вот модель радиатора Денсо именно под ТЛК100/ЛХ470.
    Название модели DENSO 221-3152
    https://www.denso.com.au/engine-cooling?product_id=909
    Именно эти модели Денсо являются заменителем оригинала на ТЛК100/ЛХ470 для американского рынка.
    В продолжении темы. Сегодня обратился в сервис по ремонту АКПП по рекомендации проверенного автомастера. Просто АКПП не его специализация и он с ними сотрудничает в этом вопросе. Изложил им проблему и нашу версию ее причины (радиатор). Они подтвердили ,что такая причина бывает, но крайне редко. Предложили опрессовать радиатор. Машина была горячая , температура ОЖ 87 градусов так что давление в системе ОЖ было высокое.  Отсоединили трубки масляного контура , слили масло , сколько там было (мало), одну заглушили а к другой подсоединили специальный прибор с вакуумной помпой и манометром. И начали создавать вакуум в этом отсеке. Манометр показывал уровень разряжения. Герметичность абсолютная . Делали так несколько раз и держали. При условии, что в системе ОЖ давление а в масляном отсеке разряжение, вакуум бы не получился однозначно. В общем отдал им АКПП на вскрытие и дефектовку. есть подозрение, что все предыдущие разы был развод на бабло . У новых ребят гарантия на ремонт АКПП год без ограничения пробега и вроде как все комплектующие они как то из америки по своим каналам получают.  В общем буду посмотреть. что из этого выйдет. Если все пройдет нормально , то в Москве появится контора по ремонту АКПП к которой можно смело обращаться и знать, что все делают четко, качественно и не разводят на бабки. Последнее время такие сервисы - это боольшая редкость.
    11.01.2023 в 00:51, headhunter сказал:
    В общем прошла у меня вибрация.
    Суть дела: загорелась ошибка, отрубилась педаль газа. Снял электронный блок с педали, разобрал его, подогнул немного усы в блоке, собрал обратно. Вибрация ушла, второй месяц пошёл.
    Как то так.
