фрэд
ТЛК 60 Сизый дым при сбросе газа 2Н
    • Машина: Toyota Land Cruser 60 89 г 2Н
    Привет всем .ТЛК 60 движок 2Н После капиталки движка и замене распылителей поднялись холостые обороты винт открутил немного убавились но всёравно многовато (тахометра нет гдето 1000) Заслонка закрыта трос газа ослаблен .Когда торможу двига телем газ естественно сброшен передача включена из глушителя шлеф сизого дыма .Фильтры менял никакова эфекта
    ТНВД не крутил ,форсунки проверял,В остальном машина работает нормально расход топлива в норме масло вообще нерасходует .Может у кого будут какие соображения подскажите -проблема вобщем ненапрягает но хотелось бы --
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    у тебя порвалась диафрагма на регуляторе выдвижения рейки ТНВД
    (от впускного коллектора - от заслонки - приходят на неё два шланга - через дыру и перепускает мимо заслонки).
    Большое спасбо за отклик ,эти шланги видел но в тнвд не совался если можно расскажите как добратся до этой диафрагмы ни чего неразрушив и где её достать или из чего изготовить .Книга у меня есть там нарисован насос четырёхцелиндрового двиготнля но вроде они похожи.Спасибо.
    • Машина: был HJ61
    457746[/snapback]
    А вот можно я тоже в этой теме спрошу.
    У меня тоже дымит сизым дымом, но на холостых. А обороты по мере прогрева падают до 500 примерно, двигатель колбасить начинает. Форсунки в порядке. Такая ситуация может быть связана с этим регулятором?
    Долезть до этой диафрагмы не сложно.
    Допускаю, что у вас у обоих с ней не всё хорошо.
    У меня на 40-ке была она кожанная, на 60-ке - не помню, но похоже тоже.
    На 40-ке - вырезал из подручного материала (голенище женского сапога) - работало прекрасно.
    На 60-ку заказывал. 22303-47010
    Смотри по схеме
    Откручивается без съёма ТНВД, меняется за час с перекурами.
    Удачи!
    TLCFun из Питера большое спасибо за точный совет .Заказал диафрагму сменл и всё ни дыма ни шума ни пыли,и вроде машинка повеселей пошла.Ещё раз огромное спасибо !!!!
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    А я вот тут искал причину: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=74710
    А тут более ранняя тема: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=21
