    • Машина: МПС, ТЛК 80
    В буржуйском руководстве по ремонту ТЛК80 95-97 г.в. тоже такие картинки:
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    18 часов назад, NazareT сказал:
    На соседнем развороте другая картинка
    Так. и только так! Написал бы: зуб даю, но зубы лет 10 как все кончились...
    5 часов назад, DEDULYA сказал:
    да, уже увидел разницу
    • Машина: TLC80 1HZ
    Уж коль такая тема появилась спрошу, мож кто даст толковый ответ. Почему передний кардан до 92г стоит "правильно" - вилки параллельны, а после 92 вилки развернуты под 90град..."неправильно"?
    1 час назад, Helsing сказал:
    Теперь и мне стало интересно, был уверен что всегда вилки должны быть паралельны
    • Машина: TLC80 1HZ
    1 час назад, NazareT сказал:
    Именно так. Такова кинематика шарнира Гука. Очень интересно, чем руководствовались японские инженера, которых я совсем не считаю дураками.
    Когда купил машину смотрел на этот кардан круглыми глазами с мыслью, механики у предыдущего хозяина идиоты...потом посмотрел книгу...таки так он и стоит. Недавно менял кардан на новый. Пришел в запечатанной упаковке ...вилки под 90град.
    Наверное тем, что главное, чтобы крестовины были параллельны, а как при этом стоят вилки, неважно. Но вот зачем так переделали - загадка.
    Стоял кардан по 1-му варианту, потом переставил по 2-му, потом развернул шлицами к раздатке - никакой разницы не заметил.
    27 минут назад, =^. .^= сказал:
    Нет, креставиное соединение имеет рывковую предачу момента в отличии от ШРУСовой, (видео выше прикладывал) и если эти рывки одной и второй креставины не будут компенсированы будет вибрация. А вот рывки как раз убираются паралельностью флянцев и вилок карданов, на сколько я понимаю кинематику процесса.
    22 минуты назад, NazareT сказал:
    А по моему, там рывки из-за непараллельности фланцев или крестовин.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    28.12.2021 в 22:07, NazareT сказал:
    Так не может быть, вилки должны быть в одной плоскости, иначе кардан не работает. Флянцы моста и кпп - должны быть паралельны, либо ставят ГУК.
    Вот налядо, тут и про углы и про смещение паралельности вилок
    Вот этот не ровный звук трещетки и есть вибрация, для тех кто не понял.
    Назар спасибо тебе за то что указал как правильно должны стоять вилки кардана.
    Полез у себя посмотрел на переднем стояли с поворотом 90градусов, была мелкая вибрация на ручке рк, поставил в одной линии вилки кардана, и масленки встали в одной линии, и все мелкая дрожь ручки рк, пропала, за что тебе огромное спасибо!
    21 час назад, Helsing сказал:
    До 92 года работали над качеством, а  потом поняли нах вечная машина, должно же что-то ломаться?, и тогда уже пошли путем маркетинга ?
    • Машина: TLC80 1HZ
    3 часа назад, Руслан Костоев сказал:
    Не думаю....слишком примитивно
    • Машина: Тойота
    31.12.2021 в 12:26, Helsing сказал:
    Посмотрел ролик все вроде верно, но опять возвращаясь к ТЛК-80 и ее карданов, то думаю прежде чем собирать карданы на ту или другую модель, они обкатывают их на стенде тем самым выбирая оптимальное решение.
    Как пример это не только противоположное установка вилки(ок) на кардане не в одной плоскости, но и установка кардана в целом не привычно ходу движения внедорожника, то есть передний кардан устанавливается не трубой в передней части, а вилкой под номером 9.
    Шлицом вперёд он, так думаю, потому, что иначе цепляет там что-то. На лифтованном не цепляет, так что развернул по-человечьи и езжу, не жужжу.
    Сообщение № 16
    Изменено пользователем Лексей
    • Машина: Тойота
    13 часов назад, =^. .^= сказал:
    Если перевернуть то цепляет тягу поперечной устойчивости, но дело в том, что если бы нужно было поставить по другому эту тягу перегнули бы под трубу что бы не задевала.
    К чему я! Он так должен быть установлен.
    Изменено пользователем Tomat
    Идея понятна, "поставили задом наперёд не потому, что где-то ошиблись и исправили самым примитивным способом, а руководствуясь высшими неизвестными соображениями".
