Soarer
Слизало резьбу на оси заднего дворника
    • Машина: была - TLC 100 VX '98 2UZ-FE, сейчас - TLC 200 VX '08 2UZ-FE
    Прикипела гайка, стали откручивать - резьбу слизало. Теперь задний дворник не держится.
    Отдельно ось дворника в з/ч не нашёл - только мотор в сборе, стоит 24 тыр.
    Б/у от 8000, мало есть в наличии, ну и не хочется б/у.
    Зато на рынке есть шестерни для моторчиков стеклоочистителя.
    Кто-то решал проблему с осью? Может, тоже продаётся отдельно?
    Если нет - резьбу кто-то перенамечал? На сколько меньше можно её сделать?
    Заранее спасибо!
    34 минуты назад, Soarer сказал:
    какую лерку и метчик максимально близкие найдешь , такую сделаешь.
    Там М8 вроде . М7 можно сделать . Гайку только новую точить надо.
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
     Резьбу перерезать на меньшую, затянуть, если будет держать, хорошо, нет - ищи б/у.
    34 минуты назад, AZIAT сказал:
    Сначала, видимо, гайку подберём, потом по ней резьбу будем...
    • Машина: Тойоты
    Я при снятии дворника на 105м вообще резьбу отломил под самые шлицы))) на обеих дверях :dead:
    Снял с правой дверки мотор, разобрал редуктор, вынул ось и пошлепал к токарю)) Токарь выточил за час со шлицами и резьбой, еще и лапку приварил, которая от редуктора к оси. Цена вопроса тыща.
    С левой так же сделаю))
    1 час назад, Pshon сказал:
    Цена вопроса тыща
    В моём регионе, думаю, втройне залупят, чем в Омске.
    • Машина: Тойоты
    Так обратись к токарям, не думаю, что втрое)) ну может чутка больше. За спрос денег не берут..
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    3 часа назад, Soarer сказал:
    Даже пусть и 3 тыс, и 5, это по божески. Уже не 24.
    • Машина: ЛК200 дизель
    5 часов назад, Soarer сказал:
    На черёмушкинском рынке есть токари, которые запросто справятся. Принеси образец и не говори, что это от двухсотки.
    • Машина: TLC 200 2008 2UZ
    Там М6, перерезаете на М5 и ничего подбирать не надо, гаек таких море. Ось длинная, там вариантов ремонта гора.
    Изменено пользователем 29A
    28.12.2021 в 12:53, Soarer сказал:
    Заранее спасибо!
    Самым правильным будет обварить, проточить, нарезать родную резьбу.
    2 минуты назад, EvgeshaChe сказал:
    по обваренному резьбу не нарежешь. Лерка не возьмет . А для резца сильно мал диаметр.
    Посмотрел сам - в общем, сам вал почти целый по резьбе, сорвало в основном гайку. Поменял гайку, посадил на пружинную шаёбочку - держит как-то. Но результат не достигнут: как по мне, то на самом валу слизало шлицы, которые держат поводок. Умные люди рекомендуют почистить щеткой, типа, там силумин забился, шлицы должны проступить. Еще не пробовал.
    45 минут назад, Soarer сказал:
    Почистишь и совсем счистишь эти шлицы. ))) Если затянуто хорошо (но без фанатизма), всё будет работать и почти без шлицов.
    34 минуты назад, HUNTER-1 сказал:
    Не, без шлицов на данной степени затяжки, которая возможна, не работает.
    • Машина: Land Cruiser 71
    28.12.2021 в 21:29, AZIAT сказал:
    Зачем точить, вполне можно обойтись метчиком М7 и гайкой  М6 с таким же шагом.
    22 минуты назад, alex770 сказал:
    ну если нравится натягивать сову на глобус , то можно и так помучится.:laugh:
    43 минуты назад, alex770 сказал:
    А сейчас там какие?..
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    4 часа назад, Soarer сказал:
    Правильно говорят, чистий, щёткой шлицы не сточишь.
