    • Машина: TLC 105
    Зравствуйте.Наступили холода и пришел стук в двигателе при запуске на холодную ,на улице -25. Пробег 300тыс. С двигателем ни чего не делали кроме замены ГРМ. С чего начинать?
    2 минуты назад, Andrei 58 сказал:
    3 минуты назад, Andrei 58 сказал:
    Второе видео прогретаго двигателя
    • Машина: TLC105
    По видео трудно определить где стучит, клапан может стучать и форсунки и плунжер и др., а может и что из навесного, масса деталей соприкасается и вращается. Надо стетоскопом слушать и искать место, его или купить автомобильный или переделать из медицинского фонендоскопа
    • Машина: TLC 105
    2 минуты назад, SVG сказал:
    Стук в районе 3-4 цилиндраю Хочу начать с форсунок,двигатель не дымит,не много при нагрузке.Тянет хорошо.
    • Машина: TLC105
    Тогда на рабочем двигателе поочередно отворачивай гайки трубок к форсункам, чтобы топливо не поступало и слушай исчезает ли стук на какой-то из форсунок
    • Машина: TLC 105
    29 минут назад, SVG сказал:
    Потеплеет,буду пробывать
    • Машина: Lexus LX 570, Land-Cruiser 105, УАЗ469
    Недавно тоже самое было менял распылители в форсунках.
    • Машина: TLC 105
    3 часа назад, Andrei 58 сказал:
    Миллион раз и здесь и в группе ватсапа по 105 крузаку говорили что так зимой на HZ в морозы всегда. Ставь вебасту и не мучайте мотор. Для проверки можешь на ночь заехать в тёплый гараж. 100 процентов заведётся  с утра без стука.
    • Машина: TLC 105
    53 минуты назад, Goryna сказал:
    У вас в Якутии морозы под 50,опыта больше.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Свечи грей пару раз, ни две минуты а два раза по две, будет легче.
    • Машина: TLC 105
    Спасибо за совет.Ну что стучит?
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    Форсунка долбит. Отворачивай трубки - слушай, а так 300 тк ,пора обслуживать форсунки.
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
    11 часов назад, sps сказал:
    Земеля,  где менял?
    В Бийске, Пономарев Евгений.
    • Машина: 105,70
    Автомат прогрева на ТНВД крутит ранний впрыск. уберите болтом коррекцию впрыска. Или крутили весь ТНВД на "чуть" раньше-верните на 1мм назад.
    • Машина: TLC105
    29.12.2021 в 08:52, Andrei 58 сказал:
    3 часа назад, Сергей119 сказал:
    Пусть сначала найдет, где и что стучит, а то щас накрутит, насос сам по себе с места не сдвинется
    • Машина: TLC 105
    22 минуты назад, SVG сказал:
    Новые фарсунки с каким давлением на распыл идут?
    • Машина: TLC105
    В наших условиях никто и никогда я думаю ничего не измеряет, а делает на свой опыт, слух и бесперебойную работу двигателя. Вообще сейчас, применяет ли кто стенды для проверки топливной аппаратуры, сказать трудно. А вообще проверка форсунок дизеля проводится с помощью прибора - максиметра. Под этим названием подразумевается специальная образцовая форсунка с пружиной и шкалой, с помощью которого выставляется давление начала впрыска дизельного топлива
    • Машина: TLC 105
    Согласен.Подуставший плунжер не будет давать 158 на открытие форсунки
    • Машина: TLC 105 STD
    Форсунка это. Меняй распылители и уйдет стук , машина поедет веселее. У меня примерно такой же стук был. Заменил распылители, все стало тихо. Открытие форс 160 кг. Попутно я бы еще посоветовал заменить все фильтра в ТНВД.
    5 часов назад, M.S. сказал:
    А почистить железные сетки никак?
    29.12.2021 в 16:49, Карамболь сказал:
    Земеля,  где менял?
    Это же HZ, а не HD, в любом сервисе, где трактора с Камазами делают.
