Агроном
Очередной «аборт» по телефону. АКПП , течь масла и посторонний звук.
    Народ.
    новогодняя шарада.
    на истину не претендую. В сервис конечно поеду. Сам чинить такую оказию не буду. В одиночку, так точно.
    описание ситуации
    менял масло в двигателе. Перед заездом на подъёмник, ждал немного и поездил по площадке на разных передачах акпп . 2 , 2L, 3, 4 D
    просто по немного
    все работает отлично
    заехал, подняли, поменяли масло. Пока меняли я смотрел, что где - увидел течь (мокро и висит капля масла) на стыке двигателя и акпп (фото)
    заведи, на чутка, проверим уровень - легко.
    завожу, резкий короткий (секунда) скрежещущий металлический звук, и потом слышен шум (залезли под машину и мослушали где шумит). Шум стих после прогрева авто ( через пару минут)
    шум снял, как мог на видео.
    при этом , подобные резкие скрежеты, при старте мотора иногда случаются. Но ооочень редко . Раз за 10 стартов может так, может реже. Давно ли подобный шум при работе начался я хз . В машине не слышно его. При прогреве стихает. Но месяц назад ничего не скрежетало ;)
    уровень масла в коробке проверили. Масло в уровне. Цвет хороший. Запаха гари нет. Передачи переключаются норм. Все режимы включаются.
    повангуйте, на что я скоро попаду? Ремонт акпп ? Что там такое может так металически тереться.
    Странный обряд (на всех передачах) перед заменой масла в двс)))))))))))))) на фото течь коренного сальника коленвала, для точности необходимо снять маленький лючек и убедиться что масло стекает с него, а не выше (например с крышки клапанов)
    речь идет про 2UZ, судя по фото
    Изменено пользователем Andrey431
    Масло чёрное, притечь с движка могло откуда угодно.
    Я бы сначала на стартер подумал.
    • Машина: TLC 100
    Скрежет при старте говорит, скорее всего, о скорой кончине стартера. Оттуда высыпается подшипник в колокол и вы радостно начинаете его снимать...
    Стартер тоже пришёл на ум. больно уж совпадает со статом  двигателя.
    почему потом скрежещет?
    4 часа назад, Andrey431 сказал:
    Да 2 уз фи
    обряд ? не странный. Просто было минут 10 в очереди времени. Машина недавно. Решил посмотреть, как каждое положение рычага акпп реализуется. Чистое совпадение;)))
    спасибо за совет про лючек  ?
    15 часов назад, alex762008 сказал:
    а с лючка снизу не вытряхнуть?
    • Машина: TLC 100
    3 часа назад, Andrey431 сказал:
    Так всё равно стартер снимать, я не вытрряхивал. Просто купил новый китайский стартер, свой перебрал и положил в запас. Китайский ходит уже 3 года
    А бывает и маховик лопнувший, в общем с большой трещиной.
    • Машина: TLC105 (STDmix)
    А бывает и зуб отломанный маховика
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    традиционное видео будет?
    • Машина: семь-восэм
    треснула плита привода гидротрансформатора 90%
    умер подшипник реактивного колеса В гидротрансформаторе 10%
    6 часов назад, stass_03 сказал:
    Ничо не понял. Но спасибо
    буду разбираться
    сколько c таким повреждением проехать можно?
    или ни сколько ?
    Изменено пользователем Агроном
    • Машина: TLC 100
    12 минут назад, Агроном сказал:
    буду разбираться
    или ни сколько ?
    Смотря насколько далеко сможет за вами приехать эвакуатор.
    Ясно
    значит надо возвращать аккумуляторы на зимующую 80 ку ☹️
    ещё тут был случай что просто защита об глушитель позвякивала
    тоже долго думаль))
    Не
    не мой кейс мне кажется
    • Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя
    За Маховик заклинить Двигатель не Пытались?
    Тонкая Штука На Автоматах он
    1 час назад, metalin73 сказал:
    Это как?
    машина у меня месяца два всего. Я вряд ли могу знать, что там делали, но что то мне подсказывает, что нет, не пытались.
    Смотреть надо всё значит!
    А какая жижа каплей висела?
    Ну не красная атф вроде бы.
    больше на  моторное похоже было
