TLCP95
НЕТ ПИТАНИЯ НА ПЕРЕДНЮЮ ПЕЧКУ НА ПРАДО 95
    • Машина: TLC95
    Подскажите, кто сталкивался с проблемой: передняя печка работала, остановились и заглушили движок. После запуска - перестала работать- печка не реагирует на переключатель, молчит. Куда в первую очередь смотреть и что менять?
    • Машина: Land Cruiser 71
    1 час назад, TLCP95 сказал:
    На предохранители, я всегда так делаю, но думаю, что не только я.
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    3 минуты назад, alex770 сказал:
    Еще можно взять отвертку чуть потяжелее, да постучать по моторчику. Чтоб изношенные залипшие щетки приняли другую позу. И вот если это все не помогает, то доставать электросхему, тестер, и начинать искать, куда пропало электричество из разъема моторчика.
    А, ну и еще проверить клавиатуру компа, кажется shift западает.
    Тема, «Нет питания................», как поставишь вопрос, так тебе и ответят.
    • Машина: TLC95
    24 минуты назад, AlexeiVM сказал:
    Предохранители на печку (отопитель) только с левой стороны у водителя и под капотом или еще непосредственно на самой печке есть? На форуме пишут, что есть еще на 40А именно на печку, но не могу найти где расположен.
    3 часа назад, TLCP95 сказал:
    Идешь в гугл, спрашиваешь "prado 95 fuse location", первая же ссылка
    https://fuse-box.info/toyota/toyota-land-cruiser-prado-90-j90-1996-2002-fuses-and-relay
    Там в картинках что где расположено. И таблички с описанием реле и предохранителей, с номиналами. 40А там, кажется, вообще нет. Во всяком случае для той модели, про которую написано. Есть над коленкой на отопитель-кондей (он же на магнитолу и кучу всего), и под капотом на 60А на отопитель.
    Ты уже снял разъем с моторчика, подключил тестер и убедился, что там нет питания? Или почему вопрос стоит "нет питания"? В наших ископаемых машинах может быть что угодно, от обломившегося провода до зависших щеток и заклинивших подшипников. В печке там еще резистор может быть, для малой скорости вращения вентилятора. Который любит трескаться. Но если он испортился, то на максимальной скорости должно крутить все равно.
    В любом случае методология простая:
    1. Проверяешь предохранители.
    2. Проверяешь есть ли питания на моторе.
    3. Если есть, чинишь мотор. Если нет, вооружившись электросхемой на свою модель, идешь вдоль проводки и ищешь куда пропало электричество. Может традиционно потрескалась плата электронного блока управления климатом, и просто не включает печку.
