    • Машина: TLC-100
    Достался мне фаркоп от сотки. Под квадрат. Не вынимали его наверно всю жизнь, ибо сидит он на своем месте мертво. Грел лампой паяльной, бил кувалдой, вытягивал пятитонным трамвайным домкратом, сидит мертво. Может посоветуете, что мужики ?
    Перфоратор в режиме долбежки пробовал?
    под таким углом немудрено что не вытащил, хорошо хоть не покалечился. замочи и попробуй наоборот его забить с целью сорвать с места, только не прессом а резкий точечный удар (кувалда), ну и предварительно проверь нет ли там нигде сварки, еще бывает болтик в распор ставят снизу чтобы он не грохотал.
    • Машина: TLC-100
    Перфоратор не пробовал. Это с какой насадкой то ?)),
    А угол согласен, не самый лучший. Но как смог подлезть.
    мне еще вот подсказывают электролизом попробовать, ржу отмочить, при помощи сварки. Но у меня такой емкости под рукой нет пока.
    9 минут назад, Danila Stg сказал:
    Уксусом залей на ночь, в зазор: дёшево и действенно
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    ну и перед уксусом прогреть паяльной лампой
    • Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ
    Греть горелкой и охлаждать в воде
    можно и без охлаждения первый раз попробовать
    Прикрути на авто и привяжи к березе и дерни)))))))))))))))) так делать не надо это шутка.
    Обрезать бур ненужный. Лупить с дальнего торца, или нижнего - как висит в тисках. Возможно там отверстие в пластине придется просверлить, между "ушами"
    • Машина: TLC80 1998 VX
    А он не приварен внутри сзади?
    • Машина: TLK-80
    Сто пудов, приварен....
    • Машина: TLC-100
    Не. Он не приварен точно. Сварки нигде нет. Предыдущий хозяин говорит упирался в стену, так и не сдвинул его.
    А в пресс не поставить ? Прессом выйдет легко. Ну и прогреть как выше сказали.
    кинуть в костер на пару часов. ) всеравно красить.
    тока шар предварительно открути
    2 часа назад, kot333 сказал:
    Так и представил автора , жгущего костер во дворе московском , чтобы поджарить в нем фаркоп. :biggrin:
    11 часов назад, Danila Stg сказал:
    Если не приварен , то внешний квадрат газовой горелкой нагреть до красна и внутренний сам вывалится. Если с одного раза не выйдет , то греть и резко водою охлаждать. Металл там скорее всего низкоуглеродистый , так что ничего ему не будет.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Не забывать поворачивать, а то подгорит.:laugh:
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    ну мало ли, у любого человека должна быть возможность разжечь костер)
    • Машина: TLC-100
    Я понимаю, что пресс и газовая горелка скорее всего помогли бы. Осталось найти в районе г. Истра мос обл у кого это все есть в одном месте.
    10 часов назад, Danila Stg сказал:
    так прикрути да езди)))
