    • Машина: Машина
    Добравшись до компа, мое мнение не сильно изменилось )) , что весь здец у тебя творится в салоне, а не под задним правым крылом или в ином наружном месте, где стоят датчики высоты или бачок с насосом (исхожу из номеров ошибок). Что касается кан-шины, то, как говорил ранее, разъем Е74 принимает АНС,ВГРС, датчик положения руля. Следующий разъем в цепи передачи данных идет F21 (рядом с е68, е69, разъем обозначен светло-зеленым цветом, три вертикальных разъема F20,21,22) и на него приходит шина от блока парктроника. Сбросить все ошибки, запустить сканирование заново. Посмотреть какие ошибки вылезут. Если ошибки вылезут по тем же блокам, то смотреть разъемы (шина, питание  на блоке ВГРС, АНС. Проверить разъемы), если ошибок не будет, то проехаться на авто быстрее 40 км/ч и сканировать ошибки. Многие блоки начинают выполнять свой функционал только после 30 иногда после 40 км/ч (к примеру, грязная гребенка АБС не покажет ошибку на месте, а в движении м.б. ошибка или аналогично с датчиками высоты, руля) . Вообще, искать обрыв шины - это геморное занятие, можно найти за 5 минут, а можно и за неделю ,все зависит от электрика.
    В сети есть техдок и эл.схемы на дорест. ЛХ570 (Америка или Европа - без разницы, нюансы, что там есть тебя никак не коснутся). От 200-ки не бери, там нет АНС и ВГРС (есть комплектации с этими системами, но я не встречал эл.схемы именно от 200-ки с такими системами).
    2.pdf
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: LX570, nissan atlas, RX350
    4 минуты назад, M@ks сказал:
    Добравшись до компа, мое мнение не сильно изменилось )) , что весь здец у тебя творится в салоне, а не под задним правым крылом или в ином наружном месте, где стоят датчики высоты или бачок с насосом (исхожу из номеров ошибок). Что касается кан-шины, то, как говорил ранее, разъем Е74 принимает АНС,ВГРС, датчик положения руля. Следующий разъем в цепи передачи данных идет F21 и на него приходит шина от блока парктроника. Сбросить все ошибки, запустить сканирование заново. Посмотреть какие ошибки вылезут. Если ошибки вылезут по тем же блокам, то смотреть разъемы (шина, питание  на блоке ВГРС, АНС. Проверить разъемы), если ошибок не будет, то проехаться на авто быстрее 40 км/ч и сканировать ошибки. Многие блоки начинают выполнять свой функционал только после 30 иногда после 40 км/ч (к примеру, грязная гребенка АБС не покажет ошибку на месте, а в движении м.б. ошибка или аналогично с датчиками высоты, руля) . Вообще, искать обрыв шины - это геморное занятие, можно найти за 5 минут, а можно и за неделю ,все зависит от электрика.
    2.pdf 40 kB · 1 скачивание
    Спасибо Макс, передам твои мысли мастерам:ok:
    • Машина: Машина
    Бывает такое, что многократное появление ошибок в том или ином блоке переводит его в аварийный режим не смотря на то, что в настоящий момент этой ошибки не существует. Именно поэтому и рекомендуется сперва стереть все ошибки (запомнив старые), а уже потом переходить к новой диагностике.
    • Машина: Машина
    ‎20‎.‎01‎.‎2022 в 08:59, M@ks сказал:
    В общем Макс, дело оказалось в блоке. ; дня машину проверяли. Смотрели каждый провод. Подцепили другой блок и всё встало на свои места. Ошибок теперь нет. Машина ожила. Как то так...
    • Машина: Машина
    3 часа назад, Кирилл Всемогущий сказал:
    Очень странно, что он сгорел. Неспроста. Чисто в теории, натекло в него воды много и он замкнул. Остается вопрос, откуда натекла вода ? )  Ты вскрывал сам блок?
    ‎28‎.‎01‎.‎2022 в 16:08, M@ks сказал:
    Нет ещё, руки не дошли. Отдам его киповцам будут изучать. Визуально он как новый
