    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    2 минуты назад, VaviL сказал:
    Так там аж 3 резиновых куска и 6 соединений
    Так может их на новые поменять?у меня машина 91года,я ничего не менял и нигде не сосет,если у тебя где то ,что то поизносились ,просто замените,это гораздо проще ,чем городить насос ,а потом смотреть на потеки солярки ,в тех местах ,где ты думаешь идет подсос
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    2 часа назад, VaviL сказал:
    Я взял насос подкачки от дизельного БМВ
    Можно номер каталожный  и марку для заказа.
    1 час назад, marha сказал:
    https://www.drive2.ru/l/590635657282496124/
    19.01.2022 в 11:12, DIESELMASTER_52 сказал:
    винт законтренный гайкой 12 при откручивании - убавляется.
    винт упор в лапку газа при закручиывнии повышает.
    http://dieselmastera.ru/forum/7-52-1
    Привет ! Благодаря твоим советам отрегулировал количество топлива - так чтобы не дымило... За что отдельное спасибо ! :ok:
    Вот только сейчас появилось следущее - когда на холодную вытягиваешь ручной газ, обороты сначала поднимаются сразу до 1100-1200, а потом падают чуть-ли не до 500-600... и такое ощущение, что двигатель вот-вот заглохнет... но потом через несколько секунд обороты опять поднимаются к 1100-1200 и уже там и держатся, пока не убираешь ручной газ...
    Не знаешь - с чем это связано ?
    :think:
    Изменено пользователем БМП
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    не знаю.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    7 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    не знаю.
    :biggrin::biggrin::biggrin::ok:
    9 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    не знаю.
    Какие-то есть мысли по этому поводу - в чём может быть проблема ?
    Просто если ты не в курсе... то я даже и не знаю у кого ещё спросить...
    Ну, может кто-то откликнется...
    7 часов назад, Nemo.1011 сказал:
    Дружище ! А может ты что-то подскажешь ?
    12.03.2022 в 19:48, БМП сказал:
    открой капот и посмотри что происходит с лапкой газа на тнвд.
    6 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Хорошо ! Завтра утром проверю. Пока морозы.
    :ok:
    • Машина: TLC 105 STD
    Тут такой вопрос возник,  я ради эксперимента заменил оригинальный клапан низкого давления ТНВД на новый от Денсо. Мотор на новом клапане сразу стал троить даже на холостых, поставил обратно оригинальный , троить перестал. О чем это может свидетельствовать  ?
    3 часа назад, M.S. сказал:
    о том что новый редукционный клапан насоса низкого давления  регулировать нужно ,установив тнвд на стенд.
    35 минут назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Это только количество топлива и обороты можно на работающем авто отрегулировать ? :think:
    8 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    да.
    Спасибо за ответ !
    :ok:
