ботаник1
снять G52 и поставить R15# будит лучше или хуже
    • Машина: Хилукс 91 г
    Делал кто такую операция по замене коробок.
    HILUX LN106 (мотор 3L, пары 4.88, резина лето 33, зима 31).
    Снять коробку G52+раздатка и поставить коробку R15#+раздатка (включение рычагом). Где будит потеря в скорости или проходимости.
    • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
    В скорости плюс, в тяге минус, проходимость одинаково
    • Машина: HILUX PICKUP1996 "5L"
    коробка крепче намного , на скорость проходимость не влияет, встает как родная ток подушку на траверсе от 150й ставить . 10лет мучаю с коробкой не че не делал , езжу на 33 пары 4,56
    4 часа назад, ботаник1 сказал:
    Лишишься шестеренчатой раздатки - получешь цепную.. Цепную я порвал, шестерни планетарки вылезли через корпус, жесткая покатуха на белках/ Сначала был щелчек. я не предал значения а на второй покатухе. Все в стиле жанра "подальше от дома зимой в горах" порвал окончательно!
    1 час назад, NazareT сказал:
    У тебя сурф и он тяжелей хайлюкса, а G52 коробка слабее R150. Раздатку можно и шестереночную порвать.
    Изменено пользователем ботаник1
    2 часа назад, nazaroviktor сказал:
    должно повлиять передатки с коробки.
    коробка G52   передачи 1-ая 3.928, 2-ая 2.333, 3-яя 1.451, 4-ая 1.00, 5-ая 0.851. Задняя 4.743.
    коробка R150 передачи 1-ая 3.830, 2-ая 2.062, 3-яя 1.436, 4-ая 1.00, 5-ая 0.838. Задняя 4.220.
    29 минут назад, ботаник1 сказал:
    У меня 151 я стоит... С КПП проблемы были когда поездил с водичкой, поменял синхроны и все, подшипники все норм, не успели ушататься.
    34 минуты назад, ботаник1 сказал:
    С парами 4.88 с любой коробкой особо не разгонишся
    22 минуты назад, nazaroviktor сказал:
    так я и не гоняю. у меня погрешность в 6 км (спидак больше показывает чем навигатор)
    2 часа назад, ботаник1 сказал:
    Шестереночная раздатка на фоне цепной вечная.
    Коробка не особо прочная, зато запчасти пока вменяемых денег стоят.
    Да и в основном там мрут 5я (без нее можно ездить) промвал и первичный (на 4й если совсем тяжко можно вернуться ) )
    • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
    С карданами заморачиваться придется.И с передним и с задним. Задний упрется , на переднем шлицы сильно оголятся.А так она понадежнее будет. Рядом в с равнении с G52 помясистее выглядит.
    1 час назад, TDA сказал:
    я бы не сказал вечная раздатка, а запчастей нету либо по конским ценам запчасти.
    42 минуты назад, pog-t34 сказал:
    да карданы переделать не проблема. вопрос был в другом. лучше или хуже будит с такой переделкой.
    6 часов назад, ботаник1 сказал:
    Лучше что? Тяговитее - точно станет, но разница не большая, лучше парами заморочиться!
    11 часов назад, NazareT сказал:
    Цепную я порвал,
    Шестеренчатую ты бы вообще как тузик грелку в один момент разнес.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Я могу :biggrin:!
    5 часов назад, NazareT сказал:
    Стояли пары 4,3 родные поставил 33 колеса стало тяжко ехать на родной коробке, поставил пары 4,88 лучше. коробка слабенькая родная вот решил поискать и поставить 150 коробку. но оказывается что передатки разные в коробках.
    • Машина: T/ Surf-130 на мостах 5.29 Hancook-33" Comup 9,5; T.Camry ACV-40 БЫЛ:ВАз2101, TCorolla II,Chaser-100
    У меня 151 стояла, 33 резя, пары4,5 сцепа горела 2 раза, наоборот перешёл на 52. Только пары уже 5, 29, кресейрская 90 (а больше и не надо). Только когда отрыгнёт проводка актуатора по 4вд в грязи сразу свою вспомнишь. Не стоит переходить, она выдержит 33, это Назарет на 36 белка гонят ему на один выезд.
    3 часа назад, NЕХТ сказал:
    151 есть и смех раздаткой, у меня нет актуаторов, убрал сразу, после того как перый раз переднюю пару рванул еще в стоке.
    151 помощнее, но и более скоростная. У меня 35е максисы сейчас, спидометр, динмаика все как в штате, пары в мостах 4.88.
