FactoR
Начал перебирать движку!
    • Машина: LC100 турбо
    Жалко конечно. А на моей уже бывшей 78 стоял контрактник, за 30тыров купленный и поставленный. Так работал и сейчас работает как часики :-)
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Механик, который делал товарищ мой (тоже с форума) в отпуск свинтил за день до "чп" biggrin.gif
    480564[/snapback]
    cry.gif слов нет...
    • Машина: Lexus
    Говорят эти испанские головки хорошие
    ХЗ
    Ты так много тратился на ремонт ФАКТОР чего не взял оригинальные поршня и голову то? стоит несильно дорого
    • Машина: Audi Q7/MMS 35mt
    Вельтовская бошка и поршни реально сделаны лучше чем оригинал - дело то не в стоимости, а в качестве изготовления ok.gif . В этой башке есть доп. каналы охлаждения, даже эксперименты ставили на живучесть год назад focus.gif . А вот с прокладкой скорее всего косяк. Ну ничо главное нос не вешать. Вот уже раздумал продавать huh.gif
    • Машина: 4Runner LTD 1999г. VZN 185/5VZ
    480564[/snapback]
    cry.gif слов нет...
    480702[/snapback]
    Решили ждать механика и не лазить в движок, что бы по гарантии сделал, а то есть подозрения на трещины в блоке blink.gif
    To: FactoR
    А прокладку оригинальную брал или автовелт?
    А то были у нас уже прецеденты с автовелтовскими прокладками!
    Прокладка Вельт, мимо магаза ехали купили... blush.gif Думаешь палево? unsure.gif
    У Михи была проблема еще на 71...Начало давить через прокладку жидкость...
    Как только поставили оригинал проблемма исчезла!
    И причем кто ставил эти прокладки тоже были не в восторге,а при переходе на оригинал проблемма решалась!
    Может Лень и у тебя таже беда...
    Ну смотри, до переборки:
    Бешеный расход масла, постоянно закипала и при кипении уходил антифриз. При холодном запуске с открытой крышкой радиатора никаких фонтанов не было!
    После переборки - машина молотила на ХХ целый день, потом целый день катали 20-30 км/ч, потом пол дня я на ней ездил по городу, на следующий день ехал по трассе на работу(70-80 км/ч), стрелка медленно начала подниматься вверх, потом авто закипел(ушёл почти весь антифриз из системы). Запустили на холодную (4-5 часов стоял) и из открытого радиатора столб антифриза сразу же при запуске. Блок не гильзованый, точили в 1 мм. Какие предположения? unsure.gif
    Делаем СТАВКИ господа! ставлю рубль= smile.gif на "ДЫРА в прокладке"!
    + 100 тоже 1$ ставлю.. ok.gif ЭТО Точно не ГБ ! -верняк прокладка это сифонит thank.gif .
    с 40 тыров - может дооолго отдыхать. laugh.gif будем ждать диагноз.
    • Машина: LJ-78
    Прокладка Вельт, мимо магаза ехали купили...  Думаешь палево?
    To: FactoR
    Очень важный вопрос, вместе с механиком "ехали-купили" или ты ему сам привез? Если сам, а ее пробило по причине прокладка-г...но, о какой гарантии может идти речь? no.gif
    Тут экономия обычно очень часто боком выходит. Я себе очередной мотор собирая, подержал "Автовельтовский" набор прокладок в руках huh.gif , положил его обратно, да и пошел за оригиналом.
    Купил один, но механик сказал мол нормально и такая, понятно, что если прокладка говно оказалась, то замена на новую за мой счёт.
    Вот я ещё сижу думаю - если есть трещины или дырка в блоке, то какие симптомы могли бы быть до переборки и после????
    stop.gif Но ты же сам говорил: После переборки - машина молотила на ХХ целый день, потом целый день катали 20-30 км/ч, потом пол дня я на ней ездил по городу, на следующий день ехал по трассе на работу(70-80 км/ч)
    если бы блок был дырявый я так думаю трабл вылез бы сразу think.gif а так поработал, прокладке кирдык, ну и т.д.
    Тоже так думал сначала, точнее надеялся smile.gif Короче даже не знаю, где наши гуру по 2лте??? Чё скажете? guru.gif
    • Машина: Surf 130
    Надеюсь теперь Вы поняли насколько "СВОИ РОВНЫЕ" руки лучше чужих кривых, и не все советы МАСТЕРОВ соответствуют ИСТИНЕ.
    Тут вопрос о косяке мастера или браке прокладки, а то что вы там колхозите с движками никому неинтересно.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    ну по отзывам одного знакомого дизеля по части прокладок после переборки довольно капризны, то есть после установки башки с родной стальной прокладкой частенько начинает газовать
    я сам ставил всего 2 головы на 2L-TE, в обоих случаях после подобных заверений о "капризности" я очень тщательно вытирал промасленым тампоном сначала блок, потом прокладку и так же привалочную плоскость головки - чтобы ни пылинки не было, не говоря про песчинки, обе головы перед установкой были в обязательном порядке прошлифованы (не потому что кривые, а потому что так надо)
    осечек не было - не газовали
    не уверен конечно что это причина, но как факт
