    • Машина: Toyota 4runner
    Сегодня утром завел авто.Пока грелась,ходил делал свои дела.Пришол услышал странный шум,то исчезал ,то появлялся.Поехал на работу .Через какое то время при включении с четвертой на на первую на перекрестке пошел хруст в КПП.При выжиме сцепления хруст пропадал.Немного проехав хруст стал усиливаться и плохо стали включаться передачи, особенно с высших на низшие.Теперь хруст всегда,что при движении,что просто при работе на нейтрали,пока не выжато сцепление.Что это может быть-кпп или раздатка?Вся трансмиссия(включая мосты с на 4.3) стоит от дизеля 1kz-f,так как изначально он и стоял на этом авто.Просто бывший энтузиаст владелец решил зачем то воткнуть 3vz.Какая КПП и раздатка у меня должны стоять?И можно ли поставить КПП и раздатку от того же 3vz?знаю только что в КПП влазит 4 литра масла.Не может ли это хрустеть цепь в раздатке и есть ли она там?
    Подкапотная табличка.Как понял у меня кпп R150 .А вот с раздаткой так и не разобрался
    • Машина: Land Cruiser 71
    Выжимной подшипник.
    24 минуты назад, alex770 сказал:
    Выжимной подшипник.
    Какраз нет.  выжимному пофиг все движения в КПП, он работает только при нажатии на педаль(он давит на корзину и работает в максимальной нагрузке), а тут тишина при нажатии, ну и потому что кпп останавливается.
    Первое - это масло, второе синхроны. но тут без разбора и замены не обойтись...
    Вот я покатал на водичке, синхроны все "слетели", в остальном все рабочее.
    https://www.drive2.ru/l/3736055/
    2 часа назад, NazareT сказал:
    Вот тоже на синхроны подумал.Но почему так резко и в одночасье.Кстати скорее всего виной мой эксперимент с заливкой в КПП декстрона,типа для облегчения запуска в морозы.Но если синхроны,почему трещит на нейтрали?
    31 минуту назад, Wolk_84 сказал:
    Ну так залипли, шестерни крутятся, как будто сцепу не выжал...
    Декстрон то зачем???? (добавтье смайл рука-лицо)... Перед запуском РК в нейтраль, КПП на любую передачу и запуск, пока мотор нагреется масло уже раскидает по всей кпп. Ручник или колодку под колеса при этом не забываем.
    Изменено пользователем NazareT
    13 минут назад, NazareT сказал:
    Вот скорее всего.Щас попробовал,завел,звук идёт,начинаешь включать третью без сцепления-звук стихает.Кстати с именно с третьей последнее время проблемы и были-при включении всегда шел треск,пока полностью не отпускал сцепления.
    2 минуты назад, Wolk_84 сказал:
    Синхрон! Прижимаешь, он скользить начинает, а без нагрузки раскручивает шестерню.
    53 минуты назад, NazareT сказал:
    До лета как нибудь можно дотянуть,без разбора коробки?масло понятное дело заменю.
    9 минут назад, Wolk_84 сказал:
    Наверное можно... масло на синтетиу меняй, может и пройдет , если не провернуло синхроны
    4 часа назад, NazareT сказал:
    Куда уж жиже декстрона то.Наоборот думаю чо погуще залить.Кстати сейчас поехал ,включив третью и выключил ее без сцепления,и все звук пропал,и все стало опять нормально включаться.Склоняюсь к тому,что у меня все таки КПП G52 судя по 4ем литрам масла в ней.Из всех что ставились,только она одна с таким объемом.
    https://oildoc.blogspot.com/2017/09/toyota-hilux-surf-1988-1995.html?m=1
    Изменено пользователем Wolk_84
    Доао
    1 час назад, Wolk_84 сказал:
    В 150 ю больше четырёх влезает. Где то 4.5.
    27 минут назад, Рома сказал:
    Тогда я уже запутался в этих мануалах??
    35 минут назад, Рома сказал:
    3 литра в коробку, 1 литр с копейками в раздатку. Недавно менял.
    9 часов назад, Wolk_84 сказал:
    не нужно экспериментировать
    одно из лучших в наши кпп это Neste Pro Gear, 75W-90, API GL-4 , оно на настоящей ПАО синтетике + эстеры, температура застывания ниже - 60 C
    853233220_Screenshot2022-01-23at00-28-48NESTEProGear75w90GL-4(100)1L211352ANTON_MYGT....png.dbbc1a620bbc93c0e3e43a7967e9ed70.png
    1 час назад, techmicha сказал:
    И я менял. Больше 4х литров. Без раздатки.
    • Машина: Уаз, газ.
    Думаю проблема не в масле и его замена не поможет. Очень похоже на механическое повреждение
    И без съема кпп не обойтись.....
    7 часов назад, Участник шоу сказал:
    Ну синхрон прилип, он его уже оторвал, включением 3й передачи без сцепления. Скорее всего придется разбирать. Но для начала можно и заменой масла обойтись. до теплых денечков доездит.
    Не плохо для начала слить масло и изучить на предмет обломков зубов с промвала )
    Если на 4й. не хрустит а на остальных хрустит то вероятно в помойку промвал и первичный.
    • Машина: Уаз, газ.
    10 часов назад, NazareT сказал:
    Непоможет и ничего не даст замена масла, только кошелек разгрузит.
    Если надо дотянуть до весны надо слить масло, вытащить крупные обломки если они будут, залить обратно этоже масло, при необходимости долить до уровня. Но это все мертвому припарка. Правильней было бы снять и разобрать и чем раньше тем лучьше. Плохо будет если что то внутри под шестерню зажует и тогдо ремонт уже будет ну очень дорогой....
