    2 минуты назад, Участник шоу сказал:
    Непоможет и ничего не даст замена масла, только кошелек разгрузит.
    Если надо дотянуть до весны надо слить масло, вытащить крупные обломки если они будут, залить обратно этоже масло, при необходимости долить до уровня. Но это все мертвому припарка. Правильней было бы снять и разобрать и чем раньше тем лучьше. Плохо будет если что то внутри под шестерню зажует и тогдо ремонт уже будет ну очень дорогой....
    Я почти год на хрустящей ездил. синхроны заменил и еще полгода активной езды.. сейчас таже коробка стоит, но и машина почти не используется!
    • Машина: Уаз, газ.
    7 минут назад, NazareT сказал:
    Случаи бывают всякие:rolleyes:
    1 минуту назад, Участник шоу сказал:
    Он сдернул синхрон, шумы ушли... масло сменить до тепла покатается спокойно!
    • Машина: Toyota 4runner
    Короче сегодня повторил процедуру.Хрустеть начинает именно на прогретой машине,именно после включения третьей передачи,пропадает так же-после выключения без сцепления.Есть подозрения,что уже довольно давно третья почему то иногда включается не до конца и поэтому вылез такой симптом.
    20 часов назад, Wolk_84 сказал:
    Она не может включиться до конца - если провернуло синхрон. Фото и ссылку я скидывал. Там на синхроне есть прорезь, на шестерне стопора , вот если они не совпадают, то колцо включения передачи до конца не зайдет !
    • Машина: Тойота 4 раннер,Хайлюкс Сурф,Газ 21
    добрый,подскажите можно ли поставить РК от автомата на МКПП
    29 минут назад, Вэд сказал:
    От автомата 3VZ и 3Y нет, остальные можно.
    • Машина: Хилукс 91 г
    8 часов назад, Вэд сказал:
    Смотреть надо
    Короче поменял сегодня масло.В старом ,кроме немного бронзовой пыли ,других металлов не обнаружилось.Немного поездив ,ощутил чуть мягкое включение всех передач, значительно тише общий шум от коробки(причем при выжатом сцеплении стало даже как то шумнее).Не стал замарачиваться на дорогущих импортных маслах,взял дорогое из наших.На улице минус 10 масло вполне жидковатое.Не как слитый декстрон конечно.Но думаю густота даже к лучшему.IMG_20220129_151030741.thumb.jpg.00b7977223a78d69a30d74524657ab3b.jpg
