Antcap
Кронштейны заднего стабилизатора разной толщины. Почему.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Я диаметр не мерил,пол форума у кого прокачена подвеска,стоят пружины и аморты от 80.Самый простой ,действенный и недорогой способ.А главное что по весовым параметрам очень близко. корма  весит почти одинаково.
    • Машина: Surf 130
    18 минут назад, олег71 сказал:
    На вопрос можно-ли прислать от пружины с 80-ки резиновый подпружинник мне ответили, что подпружинников на 80-ку нет, типа без резинок ставится. А как она садится на подпружинник от 130 Сюрфа? И не болтается при этом на штатном месте сверху и снизу, все-таки  диаметр сверзу больше на 13мм? Какая высота нужна чтоб не резать? Вроде по каталогу есть варианты от 42 до 48 см. Мне намерили пруток 15 и высоту 48см
    Изменено пользователем Antcap
    2 минуты назад, Antcap сказал:
    Я ставил как есть,резинка оригинал.Ничего не болтается.Я не резал ничего. когда поставишь покатайся с месяц. пружины не новые,просядут .Вот тогда и будешь делать выводы,надо резать или нет. я не резал. Передок на проставках+20мм. и чуть изменен натяг торсиона.Это важно,сильно тянуть и делать выше не советую. По высоте не знаю не помню точнее.переделал 13 лит назад и забыл.Про амортизаторы не забудь.Без вариантов,оригинал порвет на рельефе очень быстро.
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    Есть куча тюнячих пружин, без доработок устанавливающихся на сурфа. К ним есть подходящие амортизаторы.
    Денег стоЯт, да. Зато и работаю на 5 баллов. Скоро 10 лет как езжу на подвеске ТафДог.
    15 часов назад, Antcap сказал:
    Родные остались  - высота родных пружин не изменилась - 39см, а оковская и того меньше - 20. Просто после первой четверти хода добавляется жесткость оковской пружины. При максимальном открытии родных амортизаторов оковские полностью расслаблены и совсем не загружают амортизаторы - подключаются лишь после четверти хода.
    Вы искренне считаете, что амортизаторы подбираются только по длине, не учитывая жёсткость упругих элементов?
    У меня для вас плохая новость...
    • Машина: Surf 130
    1 час назад, Vs@ сказал:
    А по высоте в снятом виде они сколько были?
    Так амортизаторы умирают от разрыва, а в моем варианте оковская не добавляет совсем усилия на разрыв. Но, в любом случае буду переделывать. Жду совета чего брать - эти красные тюненые пружины от Сюрфа того же размера, но толще или от бензиновой 80 -ки толщиной 15, но длиной 48см
    8 минут назад, Antcap сказал:
    По характеристикам мой комплект +5см длины и +200 кг нагрузки - зад.
    Амортизаторы работают впаре с пружиной по жёсткости, длине и нагрузке. Если на ЗИЛа поставить длинные слабые аморты, то их хватит крайне не надолго.
    Я бы советовал ставить ПОДХОДЯЩИЕ детали. Насколько подходят пружины от 80-ки, я не знаю. Пилить пружины для меня моветон. Опять же опорные диаметры должны точно совпадать.  Если у вас котлета ближнего боя, то безусловно можно делать чо по кайфу, а если машина надолго и под дальние поездки, я бы советовал правильный технический подход.
    Опять же, ставить очень жёсткие пружины или с бОльшим чем 5 см лифт я тоже не рекомендую. Быстро пойдёт изнашиваться подвеска и начнёт рвать кренштейны на раме/мосту. Да, это проявится не за месяц и не за полгода, но обязательно вылезет.
    • Машина: Surf 130
    Озадачен. То есть от пружин от 80-ки для дальних поездок лучше отказаться. Так загвоздка в том, что про эти красные известно лишь то, что приехали на машине из Японии. А может они тоже только для асфальта, а по сильному бездорожью "выпадают кольцами". Только то что из Японии не показатель. Я поэтому к 80-шным до вашего совета и склонялся.
    27 минут назад, Antcap сказал:
    Про 80-е могу сказать только одно - пилить пружины зло. Насколько они подходят, мне не ведомо - не пользовал и не ставил.
    Колятся пружины как правило от частого соприкосновения витков друг с другом, что бывает при убитых или крайне слабых для этих пружин амортизаторах.
    При установке усиленных компонентов проверяйте не подгнили ли опоры пружин и места креплений амортизаторов верхние.
    Езжу на 80х пружинах более 10лет. Отбойников нет, стаба заднего нет. Аморты от той же 80ки. Оригинал. Срезан один виток. Лифт около 7см.
    Сначала стояли тож от 80ки не резанные, но за пару лет просели. Купил другие, но они были очень большие, пришлось срезать виток. А то лифт был 15 см.
    Задней подвеской доволен как слон.
    • Машина: Surf 130
    Не просели за пару десятков лет на 80-ке и просели за пару лет на легком Сюрфе? :applaude:Наверное новый неоригинал был?
    31 минуту назад, Antcap сказал:
    История умалчивает об этом. Оба раза брал б/у.
    Сейчас скорее всего стоят тюнинговые без одного витка. Они какого то бирюзового цвета были...
    1 час назад, Рома сказал:
    Тоже на них езжу, на  обрезанных ,уже давно 10 лет точно. аморты штатные ранеровские с наваренными удлинителями. Отбойников нет, стаб сломан уже года 4-5. Периодически собираюсь  восстановить стаб, но что то останавливает.
    Перед- чуть подкручены торсионы. Подвеской доволен, и по трассе и по пересечение.
    • Машина: Surf 130
    38 минут назад, саш сказал:
    У оригинала верхний виток сплющен, у неоригинала практически всегда нет.
    Только что, Antcap сказал:
    У меня обрезанные пружины. Немного неправильно стоят, но я не парюсь- работают хорошо
    • Машина: Surf 130
    Значит уехали с подпружинника и кромсают помаленьку металл?
    30 минут назад, Antcap сказал:
    я себе отрезал полтора витка,закручивал на самопальный кондуктор нужный радиус и наклон, плавно спиливал виток для прилегания ,болгаркой
    амортизаторы сзади были тоже от 80,саксы
    спереди проставки над шаровой 20мм и торсион покручен был
    амортизаторы спереди родные+сделал удлинители,не солдатики
    подвеска мне очень нравилась
    • Машина: Surf 130
    Ясно, но я хочу сохранить штатную регулировку жесткости.
    тогда что гадать,стоковое всё должно быть
    • Машина: Surf 130
    Можно ведь приварить удлинитель со стороны кольца- второе кольцо.
