Antcap
Кронштейны заднего стабилизатора разной толщины. Почему.
    11 минут назад, Antcap сказал:
    Можно ведь приварить удлинитель со стороны кольца- второе кольцо.
    можно
    а ты снимал амортизаторы?
    вряд ли они живые
    • Машина: Surf 130
    Еще какие живые. И при нажатии кнопочки Хард это хорошо чуствуется. Когда мост менял выползали вниз и мешали.
    Изменено пользователем Antcap
    31.01.2022 в 13:16, Antcap сказал:
    Кстати вот фотки 130 Surf на родных пружинах + пружины от Оки. Неожиданно высоко получилось.
    Вот это вот неожиданно высоко?
    :biggrin:
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    01.02.2022 в 14:00, Antcap сказал:
    дурацкое занятие. вы посмотрите на работу подвески ведь у неё ход и в верх и вниз. ограничив высоту хода вы аморт подставляете под удар во время наезда колеса на кочку. отбойники не спасут. можно и под них приколхозить проставку ограничив тем самым ход подвески. но тогда работа её будет крайне корявой .тем полно про лифт 130 . уже много лет все проверено. Аморты от 100 .немного обтачиваем длину штока на 3.5 см. и вот вам счастье. колечки проставки все это не правильно.ходы должны быть максимальными. иначе ехать будет хуже чем в стоке.
    • Машина: Surf 130
    :cry:Не понимаю. Товарищь уже 2 года на Форанере катается на пружинах от 80-ки на штатных амортах. Практически каждые выходные по 500км включая жесткое бездорожье. Видео как выпрыгивает машина из ям не раз присылал. Впечатляет. Пока штатные аморты держатся.
    • Машина: Surf 130
    Еще раз подчеркну пружины от 80-ки с витком 15мм, не 16,5 не 18, не 20, а именно 15 - от бензинки. Это ключевой момент. Многие покупают и ставят тюненые более толстые, высокие и в большинстве случаев не оригинальные б/у пружины от 80-ки или 105 купленные с рук. Я общался с несколькими продавцами пока искал пружины. У ВСЕХ!!! были от 16.5 до 20мм. Оригинал в большинстве случаях давно был сменен на более жесткий и высокий тюнинг. На форуме в том числе. Найти нетюненый оригинал еще можно в приморье. По отзывам у товарища так же мягко как и на штатных.
    Ты физику процесса представь.Подвеска рассчитывается исходя из работы пружин и амортизаторов.если заменить пружины на заведомо с большим ходом а аморты оставить.сам как считаешь ?Выпрыгивание это не самый ударный для амортов вариант,вот когда они в яму проваливаются вот тут их тянет на все деньги.Прыжки как раз на сжатие очень сильно влияют. Впрочем я написал.дело каждого,кто то хочет наступить на свои грабли,отговаривать смысла нет.
    02.02.2022 в 16:53, олег71 сказал:
    дурацкое занятие
    Я себе наварил кольца на аморты. Проблем не вижу. Трасса, город, бездорожье,  машина уверенно стоит на дороге. Пружины 80-ки- обрезанный виток. Когда менял - положение штатного аморта в стоке- было где то в середине хода, заменил пружины и рассчитал удлинение амортов. Получилось кольцо еще одно и проставка между кольцами. До отбойников не доставал ни разу. На старых пружинах - долбил постоянно. Сейчас отбойников нет. Сгнили места крепления:cry:
    • Машина: Surf 130
    1 час назад, саш сказал:
    Пружины обрезались с нижней, тонкой стороны? Загибались потом?
    2 минуты назад, Antcap сказал:
    С верхней. Не загибались
    • Машина: Surf 130
    Так там же шаг витка совсем маленький? Это по высоте равно отрезанию трети витка, но снизу. :force:
    Я отрезая виток, грел газом и подгибал. Потом болгаркой плоскость делал. Как на фото сверху.
    4 часа назад, Рома сказал:
    Я ничего не делал. Как стала так и стоит уже почти 10 лет
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    М-де...
    19 часов назад, саш сказал:
    Саш ну ты что? ключевое слово,обрезал.
    17 часов назад, Antcap сказал:
    Оригинальные пружины одинаковые со всех сторон.
    31.01.2022 в 20:49, Antcap сказал:
    Чего-то читал во многих местах, что аудюшные только на полгода, потом просаживаются. Рисковать не стал, т.к. родные за 31 год не просели, а оковские лишь в помощь. Правда долго думал на счет пружин от 80-ки но там внутренний диаметр сверху 145мм, а у Сюрфа 132мм. А нагревать подгибать не хочется. И вроде у 80 -ки нет верхних подпружинников, прямо в чашки пружины встают, а у Сюрфа без резинок сильно царапать будут. Встаеут-ли  родные подпружинники не знаю.
    Вот аудюшные пружины после 5 лет эксплуатации. Диаметр витка у них на 1 мм больше родных. Просели конечно слегка, не критично. Машина не для трофи-рейдов. Аммотризаторы от 80-ки
    Только что, techmicha сказал:
    У меня так штатные были,не пойму в чем лифт?
    45 минут назад, олег71 сказал:
    :Cherna-facepalm:
    вот так было 11 лет назад. По стрелке дополнительный брызговик поставил.
    Вся еще красивая, блискучая, в родной краске. с родным бортом.
    Изменено пользователем саш
    48 минут назад, олег71 сказал:
    Речь не о лифте, штатные за 3 года просели(есть фото). Прочитав много, решил остановиться на этих пружинах.
    45 минут назад, techmicha сказал:
    у меня тоже штатные просели так, что с двумя пассажирами сзади уже чиркало. И морда была выше жопы, Купил вроде новые - за год по моему просели. поставил от 80-ки и радуюсь до сих пор.
