    • Машина: Патрол у61, Форанер 61
    Только что, Sway сказал:
    Можно изогнуть тягу, и реализовать даже если не на одной оси.
    Не через направляющую трубку, потому что рычагом на жёстокой оси при отклонении в бок ломать будет. Выше ниже не страшно а левее правее критично.
    Реализовал тягу на весу без использования направляющей и жёсткой привязки к корпусу, только кулисы и тяга между, всё работает, не устроила высота, будет мешать сделать низкий гермитичный короб на коробке и установить пыльники, завтра занижу и покажу. Пока только раздатка, но не суть с кулисой мкпп будет всё тоже.
    Этого можно было не делать, т.к. есть авто с таким мотором в котором от стоит без наклона, то есть вертикально. Я сам ставил вертикально и эксплуатировал, проверенно,  все было и есть норм.
    Хз но отложения за счёт постоянного застаивания и отстоя масла там могут со временем образовываться. Раз уж была возможность хотел от этого перестраховаться и небольшой наклон оставил.
    Изменено пользователем ХАХОЛ
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    1 час назад, ХАХОЛ сказал:
      Я так понял дедушкой работаете
    Десять лет электро мех, сейчас второй мех на МЕ.
    Ну вот и чудно, главное что работает.
    3 часа назад, Sway сказал:
    Ясно. Ну а я пока учусь на механика и мотылём хожу, точнее спаренная должность моторист кок со всеми вытекающими, швартовки, зачистки, ремонты... в общем вся суета в полной мере без штормов, выходных и праздников ( праздники это вообще засада). Осознал что кок самая неблагодарная и тяжёлая работа, еслибы не нормальная зп ноги там моей небылобы. ))))
    Вы кстати сейчас на берегу? Интересна обстановка с дорогой? Мне совсем скоро меняться.
    21 час назад, Predator сказал:
    Забавный момент:sarcastic_hand:
    как будешь реализовывать поперечное перемещение рычага с вариантом "шарнир" ? :russian_ru::buzz:
    Нежданчик случился, вместо запланированной работы пол дня сварку пришлось перебирать, охлаждение накрывалось лет пять и почти накрылось, теперь как новое.
    ясно/понятно.
    Чтоб сильно не городить огород., Яб взял кулису таЗа как расходник. Там и вилки есть и втулки и втулки готовые.. :focus:
    8 часов назад, Predator сказал:
    ясно/понятно.
    Слишком просто, не наш метод!
    С кулисами разобрался, осталось сделать короб и тоннель.
    Немного обтесал, обработал и подогналхода тяг, пока туда сюда дёргал немного расходились, думаю после заливки масел в коробки станет ещё лучше (коробки сухие после переборки). Сейчас делаю короб на корпусе коробки.
    Недопонял!.. Зачем тут "корыто"!?:surprize:
    Подозревая подвох.. скажу, я это делал из вспененного полиэтилена. В просторечии теплоизоляция труб.:LaieA_029:
    Нарезал шайб и обложил ими всю кулису, это дало мне тепло и ШУМО изоляцию. :popcorn:
    100%-нтный заменитель штатной резиновой чепухи которую надо удалять при любом лифте или корче рычагов.:thank:
    И отдельно, любая горизонтальная плоскость а тем более "корыто"  (тут трансмиссия)  это источник проблем с коррозией.:stop:
    ZF-18 прогнивает насквозь картер.:wow:
    Изменено пользователем Predator
    6 часов назад, Predator сказал:
    Чтобы всё нафиг сгнило поскорее. )))) Шутка.
    Будет короб. Тяги старался делал низко по этой причине и вчера обтачивал их по высоте, чтобы сделать максимально низкий общий короб. Устанавливать пыльники на родные места кулис не буду, они будут на новых кулисах, скорее всего пыльники шрузов. Внутри герметичного короба тяги и шарниры будут в смазке. Так както.
    8 минут назад, ХАХОЛ сказал:
    Будет короб.
    Это членовредительство ! :surprize:
    Стоит ещё раз пересмотреть концепцию и архитектуру..:wow:
    И плюс, кулису смастырил но коректировки по позиционированию нет вообще. это печаль.:sad:
    Вилки в форме "Г" склонны к слому, надо форму "Y"  делать.:no:
    Только что, Predator сказал:
    Это да.
    1 минуту назад, ХАХОЛ сказал:
    Это да.
    Сходи на свалку и за копейку возми полноценные расходники от таза-08-09-15.., и монструляй высокотехнологичные узлы. :buzz:
    34 минуты назад, Predator сказал:
    Возможно и так, но доработать всегда можно, место для маневра есть.
    1 минуту назад, Sway сказал:
    Но зачем на своем путя раскладывать грабли? мазохизм снова в моде?:think:
    У каждого свой путь самурая-мазохиста :biggrin:
    3 минуты назад, Sway сказал:
    Яб ваще бы таком ракурсе "поселил" бы типа короба/площадки  на тело кузова и тяги соединил через "карданчики" непосредственно с трансмиссией..
    Вопщем., надо все снова сломать!:russian_ru:
    2 часа назад, Predator сказал:
    Какой ломать? Нееее, это моя игрушка! , я художник я так вижу. )))) ; )
    Через карданчики возможны повороты но не смещения назад и вперёд, точнее через направляющую трубку и это возможно но тогда теряется функционал  карданчиков в компенсации эксплуатационных смещений относительно кузова и коробки. Троса с четырёх точек рулят!
    А с Yобразкой я действительно не догнал.(((
    Может переделаю. Отпилю на тяге палец, сделаю в этом месте отверстие, подварю к тяге вторую лапку, между лапками и трубкой в кулисе шпильку. Действительно узел становится гораздо надёжнее.
    Спасибо за ценный совет.
    А если В тело тяг внедрить сочленение с хомутом.. Финишная настройка рычага на РАЗ!
