    • Машина: Патрол у61, Форанер 61
    Извиняюсь забыл указать номер.
    1910188010
    Только что, Sway сказал:
    J5322039  IDC061 46989  T532A43  15969302  F005X12277  CA227  12102227  1910188364  XD500  1910188460  121227  600000172870  ADT314235 514430  1910188365  J5322045 15965402
    А вот по этим номерам что то есть.?
    Попробую посмотреть но стрёмно. Возможны небольшое различие в диаметре, высоте, расположение крепёжных болтов.... По фото не всегда различить а на коленке не получится.
    Заменители оригинала под номером 1910188010 отличаются визуально на фото по конфигурации выходов, наличие креплений защёлок.... Идентичных заменителей ни одного не нашёл.
    20.11.2022 в 14:09, Sway сказал:
    J5322039 центральный в верх.
    IDC061 центральный в верх.
    46989  центральный в верх.
    T532A43 центральный в верх.
    15969302 центральный вертикально.
    F005X12277 центральный вертикальный.
    CA227  центральный вертикально
    12102227 центральный вертикально
    1910188364 центральный вертикально
     XD500 центральный вертикальный
     1910188460  центральный вертикальный
     121227 центральный вертикально 600000172870 центральный вертикально ADT314235 514430центральный вертикально
     1910188365 центральный вертикально  J5322045 центральный вертикально 15965402 центральный вертикально.
    На всех центральный контакт смотрит не в бок а вертикально.
    Прошёлся по бу. Крышек бу нет а с трамблёров на продаже согласился только один человек из 6. Так что покачто вроде выкрутился если крышка просекать не будет.
    Изменено пользователем ХАХОЛ
    Вот я и проехался своим ходом по пробкам от электрика до дома. Про ощущения говорить рано, много мелочей не позволяют это сделать, в течении пары недель устроню будет понятно что получилось. Первоначально вроде не достаёт тяги но после патруля с 4.5 бензином конечно так и будет.
    Из мелочей. Таскает по дороге (развал схождение), течёт антифриз (доварить систему охлаждения), обороты 1500 (отрегулировать трос), скоростя некоторые пока что туго врубаются, и ход кулисы маленький ( притрётся, привыкнуть), каталик и лямду пока не ставил ( очень громкий звук, может придётся менять глушак, и ошибка по лямде висит), надо скрутить и уложить проводку, собрать салон.
    Потом на загородную трассу обкатывать, смотреть тягу, расход, поведение на полном и пониженном....
    Однако он уже живёт и жужжит и это не может не радовать! )))
    После приезда делал лобовину под трамблёр. Переварил, загрунтовал, покрасил и зашумил. IMG_20230114_172524.thumb.jpg.ccfa2e2f5cf3df9177d2015b46774ebb.jpg
    Сейчас всё помещается, снимается и ставится без проблем.
