ХАХОЛ Откуда: Калининград. Машина: Патрол у61, Форанер 61 #181 Опубликовано: 20 ноября 2022 Извиняюсь забыл указать номер. 1910188010 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАХОЛ Откуда: Калининград. Машина: Патрол у61, Форанер 61 #182 Опубликовано: 20 ноября 2022 Только что, Sway сказал: J5322039 IDC061 46989 T532A43 15969302 F005X12277 CA227 12102227 1910188364 XD500 1910188460 121227 600000172870 ADT314235 514430 1910188365 J5322045 15965402 А вот по этим номерам что то есть.? Попробую посмотреть но стрёмно. Возможны небольшое различие в диаметре, высоте, расположение крепёжных болтов.... По фото не всегда различить а на коленке не получится. Заменители оригинала под номером 1910188010 отличаются визуально на фото по конфигурации выходов, наличие креплений защёлок.... Идентичных заменителей ни одного не нашёл. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАХОЛ Откуда: Калининград. Машина: Патрол у61, Форанер 61 #183 Опубликовано: 23 ноября 2022 (изменено) 20.11.2022 в 14:09, Sway сказал: J5322039 центральный в верх. IDC061 центральный в верх. 46989 центральный в верх. T532A43 центральный в верх. 15969302 центральный вертикально. F005X12277 центральный вертикальный. CA227 центральный вертикально 12102227 центральный вертикально 1910188364 центральный вертикально XD500 центральный вертикальный 1910188460 центральный вертикальный 121227 центральный вертикально 600000172870 центральный вертикально ADT314235 514430центральный вертикально 1910188365 центральный вертикально J5322045 центральный вертикально 15965402 центральный вертикально. На всех центральный контакт смотрит не в бок а вертикально. Прошёлся по бу. Крышек бу нет а с трамблёров на продаже согласился только один человек из 6. Так что покачто вроде выкрутился если крышка просекать не будет. Изменено 23 ноября 2022 пользователем ХАХОЛ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАХОЛ Откуда: Калининград. Машина: Патрол у61, Форанер 61 #184 Опубликовано: 2 марта 2023 Вот я и проехался своим ходом по пробкам от электрика до дома. Про ощущения говорить рано, много мелочей не позволяют это сделать, в течении пары недель устроню будет понятно что получилось. Первоначально вроде не достаёт тяги но после патруля с 4.5 бензином конечно так и будет. Из мелочей. Таскает по дороге (развал схождение), течёт антифриз (доварить систему охлаждения), обороты 1500 (отрегулировать трос), скоростя некоторые пока что туго врубаются, и ход кулисы маленький ( притрётся, привыкнуть), каталик и лямду пока не ставил ( очень громкий звук, может придётся менять глушак, и ошибка по лямде висит), надо скрутить и уложить проводку, собрать салон. Потом на загородную трассу обкатывать, смотреть тягу, расход, поведение на полном и пониженном.... Однако он уже живёт и жужжит и это не может не радовать! ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАХОЛ Откуда: Калининград. Машина: Патрол у61, Форанер 61 #185 Опубликовано: 2 марта 2023 После приезда делал лобовину под трамблёр. Переварил, загрунтовал, покрасил и зашумил. Сейчас всё помещается, снимается и ставится без проблем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
