Max100
Всем Дизельным 200 просвещается!Убираем обороты из за печки
    • Машина: TLC 200 brownstone
    Короче мучал меня вопрос ещё с первой 200, почему когда печку включаешь, и вроде двигатель почти прогрет, в салоне жара, а обороты все равно 1000 держат, убираешь температуру с 23 до 18 и обороты переходят в холостые, только прибавил и сразу поднимаются, хоть и прогрел двигатель до конца что обороты сами упали, все равно через какое то время все равно обороты поднимаются, в пробке это вообще кумарит, постоянно на тормозе нога, порой специально печку отключаешь что бы ехать спокойна)))в интернете ничего не нашёл, все говорят что так всегда, но не давало мне покоя, во первых это постоянно на оборотах, соответственно и расход в никуда, в ютюбе нарвался на короткий ролик про эти обороты, и оказывается все очень даже легко)))ставим дополнительно кнопку с фиксацией, я не нашёл у нас Pwr Heat, взял с прадо 150 IDLE UP и как раз там есть заглушка свободная,
    В штате
    С выключенным датчиком
    протягиваем провод в разрыв к датчику температуры, что стоит за решеткой напротив значка тоета, делов 30 минут.
    В итоге кнопка включённая все работает в штате(с большими оборотами), выключаем кнопку и никаких оборотов, если просто вытащить фишку с датчика, обороты тоже не будут подниматься, но не будет включаться кнопка прогрева и утром на холостых замучаешься греть авто)), с доп кнопкой прогрев работает, причём без разницы какая температура, работает на холостых хоть и двигатель не полностью прогрет
    На фото видно стрелку температуры
    И ещё при выключенной кнопке не показывает температуру за бортом(если снять просто фишку, тоже не показывает)
    Берём на заметку и делаем???
    Доволен как удав☺️
    18 минут назад, Andru714 сказал:
    Так может полезней салонный датчик обманывать подключая доп резистор паралельно (полседовательно) кнопкой, учитывая что в салоне жара при 23, и забортная температура интересней.
    Заборный датчик немцы ставят обычно в бампера, в этом есть толк, а тут получается двиг заглушил и датчик нагрелся от подкапотного воздуха, нафига так делать...
    Датчик стоит на улице возле решетки,как он там нагреется?))
    25 минут назад, Andru714 сказал:
    На 200 по другому система работает чем на 100,сурфе,там можно в любой момент кнопку прогрева включить,на 200 там если двс не полностью прогрет,он будет его всегда греть не только принудительной кнопкой но и автоматически пока не прогреется,фишку с улицы снимаешь и он не поднимает обороты так как не видит тепло ему или холодно,стоит подсоединить фишку и сразу поднимаются обороты до полного прогрева,с греет он его зимой постоянно?
    Восходящий поток нагретого воздуха из под капота через радиатор или нагретый на солнце бампер, не?
    Этот датчик температуры за бортом не я ставил,а с завода он там стоит)я просто там сделал разрыв цепи
    1 час назад, Max100 сказал:
    На рейст лк 100 тоже есть такая кнопка
    • Машина: Машина
    Русский тюнинг ужасен и беспощаден.
    2 минуты назад, Arapov I сказал:
    Дело не в этой кнопке)она на всех дизелях есть,суть в другом,у кого 200 дизель тот поймёт про что написано,на 100 и других моделей по другому работает,я сделал как раз что бы так же работало)
    Да я понял про что речь,прекрасно понял!
    На старых дизелях проще, нет электроники,завёл тарахтит на малых оборотах хоть включённая печка,хоть нет,включить прогревочную кнопку можно в любую погоду,на 200 что бы включить прогревочную кнопку надо сначала включить печку)причём в плюсовую погоду кнопка не включится)прогрел двс кнопка либо сама отключилась либо сам,при включённой печке если двигатель хоть на 10 градусов остынет,он начинает сам прогревать автоматически до 1000 оборотов,а в хороший мороз вообще постоянно 1000 молотит)вот и я решил убрать этот момент,теперь ничего не молотит в холостую?
    • Машина: Лэнд Крузер 200
    Получается вы просто отключаете датчик !
    3 часа назад, 50OK сказал:
    Ну да
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    Я ленив, «колхозить» точно не буду. Лучше буду и дальше играть регулировкой температуры в салоне.
    18 часов назад, Max100 сказал:
    Неужели такие вещи нельзя сделать программно? Скорее всего настроить это все можно через течстрим.
    49 минут назад, AZIAT сказал:
     Можно, вот еще 2 варианта как понизить обороты
    https://www.drive2.ru/l/609265507425624171/
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    Я не спрашивал у вас как оказался датчик за решеткой, это понятно из первого сообщения.
    19 минут назад, NazareT сказал:
    Вот там и нужно колдовать кнопкой.
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    Нет,я неспроста так сделал,не делают у нас через прошивки
    3 часа назад, Andru714 сказал:
    и что там колдовать?программно отключить,я же говорю узнавал,у нас не отключают програмно,или бегать с термостатом и подбирать и вот это как раз таки и колхозить с этим.
    Я не пойму,я что свайп сделал какой-то?)))сделал за 15 минут отключение и включение датчика температуры с улицы и все,можно было просто фишку отсоединить,но тогда не работал бы pwr heat,а так все работает,на других же дизелях нету это херни,только у 200
    3 часа назад, NazareT сказал:
    человек написал что может програмно отключить,через всю Россию все поедут к нему отключать?)))
    4 часа назад, Ermak.S сказал:
    Играйтесь)у меня на 25 градусах температура и 600 оборотов,причём двигатель не полностью прогрет и ничего играться не надо?
    Изменено пользователем Max100
    Только что, Max100 сказал:
    Не поверишь, сейчас есть умельцы с Москвы машины в Сочи програмируют, нужено лишь обарудование и удаленный доступ.
    1 минуту назад, NazareT сказал:
    Они давно уже есть,вопрос сколько это стоит?)
    Я на днях съезжу к чипарям,может поковыряются ещё програмно
    Не програмно и не термостатом. Не могу вам помочь. :no:
    3 минуты назад, Andru714 сказал:
    Вот и я о том же,все только говорить,а как реализовать никто не скидывает,плати если что,а если скинут что то в обход,то сразу надо обос…ть ?я доволен что хотел сделать,никуда не залез,все в штате осталось,а там уже кто как хочет пусть так и дро..ит.
