Max100
Всем Дизельным 200 просвещается!Убираем обороты из за печки
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    1 час назад, NazareT сказал:
    Прогрев отключается как только селектор уходит с P и N
    Не понял,  ничего там не отключается, о чём ты?
    12 часов назад, HUNTER-1 сказал:
    Когда включен прогрев мотора, переводишь рычаг на любую скорость, обороты падают до нормы. Не завышены, когда включается кондер, обороты скачут с ХХ до 800. В пробке иногда слабо придерживаеш тормоз, кондет включился - машина ползет, дожимаешь педаль... Есть такое, но от кнопки прогрева мотора машина не ползет ни на D, ни на R.
    23 минуты назад, NazareT сказал:
     Когда включаешь скорость, обороты просто немного падают до 900, машина то же ползёт, проверял, убрав ногу с газа едет немного быстрее, чем на холостых. Ну а кондёр обороты поднимает выше и периодически, расслабил ногу на тормозе, а тут на тебе газку. )))
    10 минут назад, HUNTER-1 сказал:
    У меня изначально не поднимает 1000 при работе кондера, 800  холостые 600 - 650. При нажатой кнопке прогрева 1000-1100. Прошивка Stage1.
    По кондёру точно не помню, зима... Прогрев зимой БЕЗ кнопки 950, с кнопкой 1200. Холостые 600.  Прошивок нет.
    • Машина: TLC 200 brownstone
    1 час назад, HUNTER-1 сказал:
    Так и есть,а когда стоишь на d то обороты где-то 750-800,при выключенной печки 600
    2 часа назад, NazareT сказал:
    на не прогретом двигателе держит 1000 без кнопки(с ней 1200)как прогреется,то работает на холостых(600-650)
    Изменено пользователем Max100
    по городу заметил расход упал после отключения датчика,обороты на холостых 600 при не прогретом двигателе,в субботу заправил полный бак, 3 дня с утренними прогревами,90 км за 3 дня накатал и только по городу (езжу мало 20-30 км в день),стрелка почти на полном баке
    27 минут назад, Max100 сказал:
    При неработающем климате 500 если на D, но клима работает всегда, обороты прыгают на 200-300 при включении кондера. Прогревом почти не пользуюсь, машина работает минут 10 перед поездкой и все сел,  поехал...
    11 минут назад, NazareT сказал:
    откуда зимой кондей?))он и не включится при минусовой температуре
    1 минуту назад, Max100 сказал:
    От куда в Сочи Зима, у нас вымрут все при минус 10 даже... Включается при любой температуре , стоит только обогрев стекла включить ...
    • Машина: ЛК200 дизель
    Только что, NazareT сказал:
    Да, это называется режим осушения воздуха.
    12 минут назад, NazareT сказал:
    В режим авто когда ставишь там на ноги автоматом включается,опять же смотря на какую температуру выставить,поэтому кондиционер не включался зимой у меня не разу
    15 минут назад, NazareT сказал:
    если бы у нас тепло так же было,я бы тоже не заморачивался с этим прогревом я бы и не включал климат,это тема для тех у кого -10-20
    Только что, Max100 сказал:
    23 стоит и кондер работает, клима в автомате у меня всегда... но лучше гонять кондей периодически, чтобы масло по ситеме гонял.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 (35" MT tyres, winch, diff lock)
    Я уже запутался что включается, а что не включается. Причем то что не должно включаться непонятно когда оно не включается, а то что включается когда должно включаться вообще ну и соответственно когда оно должно в идеале выключиться. Кто-то может конкретно сказать? И что с этим делать?
    2 минуты назад, Mikhail_Vladivostok сказал:
    1. При работе кондиционера(климат включен), с срабатыванием муфты обороты двигателя поднимаются с 600 до 1000(в зависимости от прошивки, у меня поднимается до 800)
    Это штатная срабатывание системы поддержки оборотов двигателя от нагрузки по кондиционеру.
    2. Есть на панели кнопка "Pwr heat", при ее нажатии(когда прогреваешь машину) - двигатель выходит на обороты прогрева 1100-1200, при этом если включить передачу(любое положение селектора, кроме P и N) режим  "Pwr heat" отключается. Режим "Pwr heat" не влияет на включение климата, при этом кондер может срабатывать (щелкать муфтой), обороты двигателя при этом будут 1200.
    Как то так!
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    Как то так!
    А так же при выключенном кондее, вентилятор печки включён, при недостаточном поддержании рабочей температуры ож, обороты на хх поднимаются от 800 до 1000, зависит также от заданной темп в салоне. Если мин поставить, то ничего не скачет….
    Но главное, бывает, что скачет в неподходящий момент.
    01.02.2022 в 14:58, NazareT сказал:
    23 стоит
    Рад за тебя?
    Южнянин, сразу понятно. 19 зимой (одетый), 21 летом (шорты, майка). Если на улице выше 21 летом, ес-но - Lo?.  Кондей включаю от наружной 28, в салоне так же 21 ставлю.
    01.02.2022 в 14:12, Max100 сказал:
    А если давление в колёсах держать в норме, 2,3-2,4 на холодную, то ещё расход порадует.
    Изменено пользователем Ermak.S
    19 часов назад, NazareT сказал:
    Как то так!
    Все так, но что не устраивает вас? Если Pwr heat включен, то обороты поднимает мотор только если печка включена. Если печку выключить, то обороты он не поднимет
    3 часа назад, Mikhail_Vladivostok сказал:
    У меня все уже норм. Было так, что остановившись в пробке к примеру, придерживаешь машину определенным усилием на педаль тормоза(никто не давит в полик, я так думаю)., тут включается кондер, обороты скачут до 1000 и машина начинает ехать, додавливаешь тормоз.
    Сейчас у меня этого скачка до 1000 нет, с 500 стоя на D, поднимается максимум до 700, этого не хватает для того чтобы машина страгивалась.
    • Машина: тлк 200, Альфард
    Может на N переключать в пробке, проще не будет
