Max100
Всем Дизельным 200 просвещается!Убираем обороты из за печки
    • Машина: TLC200
    На светофорах так и делаю. В пробке-нет,  если на N переключать- проще уж сразу на механике машину купить))
    4 часа назад, рыцарь печального образа сказал:
    Может на N переключать в пробке, проще не будет
    Зачем????
    3 часа назад, Alexander(as) сказал:
    А зачем на светофорах дрюкать селектором?
    • Машина: тлк 200, Альфард
    Пишут же, что чуть стены или ворота там не сносят от внезапного подброса оборотоа
    • Машина: LC 200
    Немощные кукурозоводы)))
    То руль тяжело крутится,  то тормоз удержать сил не хватает.
    В спортзал))
    29 минут назад, рыцарь печального образа сказал:
    Неее, такого нет...
    12 минут назад, Den74ru сказал:
    В спортзал))
    Потеплеет - пересяду на велик).
    • Машина: TLC200
    11 часов назад, NazareT сказал:
    Зачем????
    как зачем..? на тормозах удержать не могу))
    • Машина: LC 200 4,7
    А как тогда машина тормозит при 2000 об. и выщн, если на 1000 об. тормоза уже не в силах сдержать её?
    • Машина: TLC200
    я написал полную чушь, сижу вот, жду кто клюнет))) вы ж вроде взрослый человек и повелись?))
    Так вроде очевидно - это был сарказм))
    Это как с ослабеванием с возрастом - раньше, когда встанет, его одной рукой удерживал, а сейчас двумя еле еле.
    8 часов назад, Alexander(as) сказал:
    Ну не то что не могу, суть в том что в пробке когда все еле ползут, практически стоят тормоз придерживаешь слегка, на грани страгивания машины , а тут бах обороты до 1000 и она поехала... Вот этой плюшки у меня сейчас нет... сниму видео, скину.
    • Машина: TLC 200 4.5 TD
    26.01.2022 в 17:10, Max100 сказал:
    Дело не в этой кнопке)она на всех дизелях есть,суть в другом,у кого 200 дизель тот поймёт про что написано,на 100 и других моделей по другому работает,я сделал как раз что бы так же работало)
    Аналогично сделал, уже год как прошёл.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 (35" MT tyres, winch, diff lock)
    04.02.2022 в 15:33, NazareT сказал:
    У меня все уже норм. Было так, что остановившись в пробке к примеру, придерживаешь машину определенным усилием на педаль тормоза(никто не давит в полик, я так думаю)., тут включается кондер, обороты скачут до 1000 и машина начинает ехать, додавливаешь тормоз.
    Сейчас у меня этого скачка до 1000 нет, с 500 стоя на D, поднимается максимум до 700, этого не хватает для того чтобы машина страгивалась.
    У меня ничего не скачет. Надавил на педаль тормоза - машина остановилась и стоит. Ничего никуда не едет. Мне видится эта вся тема троллинг не иначе)
    • Машина: TLC 200 brownstone
    15 часов назад, Mikhail_Vladivostok сказал:
    Она не скачет,в пробке стоишь и машина на 1000 оборотах сама едет постоянно,чаще тормоз держишь
    • Машина: Хорошая
    Сделайте ревизию тормозной системы, поднятие оборотов особо не влияет...
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    30 минут назад, Компас-авто сказал:
    Если всегда давить тормоз в пол, то не особо, а когда плавно подтормаживаешь, рывок ощутимый, надо успеть дожать, чтобы в чужую жопу не упереться
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    57 минут назад, Компас-авто сказал:
    Супер совет. Ещё раз. Даже на новом авто.  Подъехали к пробке на полностью прогретом дизельном 200. За бортом -20 по Цельсию. В салоне настроено 21-23. Медленно катитесь с потоком, придерживая тормозом лишнюю скорость, и тут температура ОЖ чуть падает (для дизеля на хх, это норма), и повышаются обороты двигателя. Приходится в этот момент додавливать педаль тормоза. Тоже самое происходит у меня при въезде в гараж в минусовую погоду. Подъехал на прогретом, на холостых 600 оборотов, открываю ворота, закатываюсь, придерживая тормозом, метр до стены, и бах, обороты вверх. Зазевался-и номер пропечатал на вагонке… К этому надо быть готовым или отключать датчик темп, как сделал тс, либо программно, либо отключать печку, нажав кнопку офф, на климате.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    12 минут назад, Ermak.S сказал:
    Не зевай за рулём, пройди курсы контраварийной подготовки.
    • Машина: ЛК200 дизель
    2 часа назад, Ermak.S сказал:
    Ну не до такой степени быстро она с места срывается. Ну да надо дожимать педаль, но для этого не требуется молниеносная реакция это же не гиперзвуковой Циркон:)))))))))) У меня когда-то давно был Е55АМГ в 210 кузове вот он когда перегревался начинал глючить и либо глох либо с места срывался как бешеный. Ну а крузер он плавный и если уж крузер не успеваешь поймать то и на черепах охотиться тоже нет смысла ибо они тоже будут слишком резвыми:))
    5 часов назад, Компас-авто сказал:
    Да причём тут ревизия тормозов
    4 часа назад, Nemo.1011 сказал:
    и всякие курсы??‍♂️
    Да и нетрогается он со шлейфом при 1000,просто сам факт всегда тормоз придерживать,в пробке можно прозевать особенно если в телефоне сидишь,если пробка затяжная то порой даже печку отключаешь.
    5 часов назад, Ermak.S сказал:
    А вот по поводу програмно отключить,заехал я к электронщику,показал что я сделал и спросил про отключение програмно,так он мне правильно сказал,что програмно можно все отключить,а вот если ты поехал на севера( имеется ввиду в деревню куда нибудь,подальше от города) и там надо поддерживать тепло,а у тебя датчик отключённый програмно,а в моем случае лучше вариант,хватает комфорта отключил кнопкой датчик,бахнули морозы или поехал куда где холодно включил и не паришься
    Разнесли короче разговоров на 4 страницы,из всех кто отписывался 4-5 человек действительно у кого 200 дизель и схоже с этим не удобством,остальные диванные критики с своими нравоучениями,тема даже указана что ВСЕМ ДИЗЕЛЬНЫМ 200,нету у вас этой машины,непонимаете в чем суть и не пишите ничего!
    Я вывел кнопку на ОТКЛ и ВКЛ датчика,не отрезал его,не вырвал,а просто сделал как мне удобно и без вреда,вот и ВСЁ!!!Включаю утром что бы прогреть двигатель быстрее и отключаю на весь день и езжу с оборотами 600 как летом с отключённой печкой без всяких подпрыгивающих оборотов,но при этом печка дует как я хочу,вот и весь принцип
    6 часов назад, Ermak.S сказал:
    Ужасы какие-то...Лет 8 наверное за рулем дизельного ТЛК200 и ничего никуда не пропечатывается... Если надо нажать на тормоз то нажми, если не надо, то не нажимай. А все эти поглаживания педали дет сад какой-то...но вроде все люди взрослые, образованные...
