ABC-dealer
нужно мнение понимающих людей по ремонту ГБЦ 2LT.
    • Машина: Land Cruiser HDJ81, 1HD-FT, 1995.
    В общем, ситуация следующая: имею сурф LN61 под полное восстановление. Разбор мотора показал вот такую вот картину (фото ниже). В одном цилиндре сильные рытвины на ГБЦ, по периметру всей камеры сгарания. Плюс, в двух цилиндрах, между клапанами трещины. Вопрос в следующем, есть ли смысл варить трещины и шлифовать ее, чтобы дальше реставрировать авто, или ей хана? Рытвины не уйдут при шлифовке, уж больно они глубокие. Свапать не хотелось бы, но такой башки найти не могу. В общем, если кто сталкивался, буду рад помощи.
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    1 час назад, ABC-dealer сказал:
    Поищи поиском мнения на тему трещин между клапанов, припоминается встречались.
    Капиталить  ГБЦ в таком виде экономически не выгодно, корейско-китайская с новыми седлами, форкамерами, направляющими и за меньшие деньги тоже работает и тоже ничего не обещает)), но по ней хотя бы есть статистика пользователей.
    Это бошка с коромыслами?
    Изменено пользователем Andru714
    Только что, Andru714 сказал:
    на 61й нет китайских головок.
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    Раковины - они ни на что особо не влияют, главное чтобы не было под кольцами прокладки их. Головку опрессовать, проверить состояние седел и клапанов, даже на фото похоже - что седло одно вышло кромкой уже в камеру, скорее всего выпадет. Царапина идет из камеры прямо под кольцо прокладки - это шлиф однозначно. Если других вариантов не будет и по опрессовке целая - приводить в порядок клапана седла и втулки, потом прошлифовать. Делали головки и в худшем состоянии по поверхности - все работает и ездит. Одно НО - СИЛЬНО зависит от компетенции того, кто делает и как.
    З.Ы Подсчитайте все затраты, может выгодней ГБЦ поискать другую, не знаю ваших цен на ремонт подобный.
    З.з,Ы Странно что во Владике нет таких запчастей.
    3 минуты назад, Bratok_xxl сказал:
    Спасибо за ответ. У 61го своя головка, и от 130го кузова уже не подходит. Отлив другой и иначе коллекторы крепятся. Завтра повезу спецам. Спасибо за совет.
    3 часа назад, ABC-dealer сказал:
    Да кстати - эти раковины обычно от подтекающих форсунок, имеет смысл проверить их на герметичность. Бывает и коррозия при попадении ОЖ в камеру.
    12 часов назад, ABC-dealer сказал:
    У тебя 2лт дорестайл?
    Возьми двиг 2лт в сборе и не парься.
    я дорестайл ставил и рестайл, норм меняются, НО!
    вместе с кронштейнами двигателя меняешь  и входными и выводными патрубками, то есть практически в сборе
    10 часов назад, ABC-dealer сказал:
    Значит дорестайл двиг. до 90 года.
    2 минуты назад, ВереярЪ сказал:
    Да у него так и есть, 61ый это 89год край
    Автору:
    Трещины не всегда на опрессовке показывают пропуск, и не всегда делают хорошую опрессовку.. Например должны греть, но не догрели.
    В общем надо проверять, на раковины  забить, там норм металла, просто была война в цилиндре)
    Ну а по поводу сварки: чугун - не останавливает?
    3 часа назад, ВереярЪ сказал:
    Да, у меня 61й, 86года. Тут варианта всего два. 1. Либо починить этот. 2. Либо свапать на мотор посерьёзнее типа 1кз.
    Я хотел восстановить машину до заводских параметров, но бошка подвела... Да и, по затупу, я купил уже всё запчасти для переборки, плюс, проточил блок. Механик, кто делал, увидив задиры на одном цилиндре, отправил точить блок, а Гбц отложил в сторону не осмотрев.))))) теперь имею на руках полный ремкомплект машины и блок цилиндров в идеале. И, кажется, что пути назад уже нет.
    3 часа назад, Блинов Александр сказал:
    Автору:
    Вроде его варят. У нас есть несколько мастерень, где делают такие вещи. Сегодня повезу на осмотр.
    Значит не останавливает. Удачи
    16 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Если бы было так, то я бы не создавал эту тему. После двух мастерских уже склоняюсь к контактному 1кз. Взял паузу, есть над чем подумать.
    • Машина: Land Cruiser 71
    При наличии ХОРОШЕГО токаря и такого же слесаря, охлаждающие каналы между клапанами «втулятся», но результат 50/50, если поедет после этого, то голова будет служить долго.
    • Машина: T/ Surf-130 на мостах 5.29 Hancook-33" Comup 9,5; T.Camry ACV-40 БЫЛ:ВАз2101, TCorolla II,Chaser-100
    4 часа назад, alex770 сказал:
    + на моем тоже трещины были, сапунил. Мой корч 89г и двига на нем как раз рестаил уже стоит. Также отдал токарю на завод в (БК) тот также сказал 50/50, но если все пройдёт гуд то бошка перестаёт боятся перегрева, и он именно  штивтами убирал трещины.
    2 минуты назад, NЕХТ сказал:
    Во Владивостоке не знаете к кому можно обратиться?
    Расскажите подробнее про это, пожалуйста?
    15 часов назад, ABC-dealer сказал:
    В общих чертах, снимаются заглушки каналов охлаждения, проходятся разверткой, точатся втулки с определенным натягом, греется голова, а втулки охлаждаются, запрессовываются в канал между клапанами, так как втулки стальные, а не чугунные, то при положительном результате будет ходить долго, сталь не лопается как чугун. Так отремонтированная голова на марк2 проработала 5лет, потом след этого марка пропал.
    Изменено пользователем alex770
    28.01.2022 в 17:26, ABC-dealer сказал:
    Есть, их просто не возят.
    Вот например.
    https://www.farpost.ru/vladivostok/zapchasti/novaja-golovka-bloka-cilindrov-2l-starogo-obrazca-do-88g-76760821.html
    Мне она тоже интересна, если сможешь с ними договориться подскажешь по цене ? Есть интерес )
    18 минут назад, TDA сказал:
    Вот например.
    По ссылке на поиске первые 6 вариантов Вам, не подойдут. А то сча договоритесь и будете искать виновных
    Одна Б/у ток в продаже по Вашей ссылке, надо брать)
    4 минуты назад, Блинов Александр сказал:
    Фарпост объявление убил, месяц назад еще было )
    https://www.farpost.ru/artem/zapchasti/golovka-2l-toyota-c-korom-star-obr-do-88g-11101-54050-73663296.html#extended
    2 минуты назад, TDA сказал:
    И эта не встанет..
    Только что, Блинов Александр сказал:
    И эта не встанет..
    Если она с коромыслами то встанет, я даже больше скажу от L встанет по болтам.
