ABC-dealer
нужно мнение понимающих людей по ремонту ГБЦ 2LT.
    1 минуту назад, TDA сказал:
    Если она с коромыслами то встанет, я даже больше скажу от L встанет по болтам.
    Там нет коромысл
    П. С. Но "встанет по болтам" это ваще класс, БолтОн  ёпта :biggrin:
    Там это где ?
    Если на фото то х.з.
    Если у автора темы то есть.
    Китайцы практикуют номера вообще от фонаря писать.
    вот боле менее правильные фотки нужной головки https://www.autowelt.ru/catalog_part_44635.html?from=motor&id_motor=1315
    То что там рокера которые в объявлении обозвали коромыслами сути не меняет.
    Там это где ?
    Вы же скидываете объявления о продажах, вот мол берите, ой не то, вот это..
    И всё не о том что нужно автору.
    4 минуты назад, TDA сказал:
    Пишут номера менеджеры, а вы их находите в гугле, и постите.
    2 минуты назад, Блинов Александр сказал:
    То объявление которое было изначально в архиве, если по ссылке вниз пойти то оно есть. Фарпост просто криво отображает.
    То что приведено потом более свежее.
    Т.с. и продавец в одном городе, может либо прийти и посмотреть либо продавцу фотки показать того что нужно.
    И подозреваю что с второго поколения головка встанет, просто там еще пол мотора менять придется )
    2 минуты назад, TDA сказал:
    3 минуты назад, TDA сказал:
    Там есть фото, по фото все головы с 90г.в. автору не подойдёт.
    Какую же вы фигню несёте :LaieA_052:
    Доверять фоту в объявлении без уточнения деталей у продавца может только дурак.
    Не могу в этом заподозрить автора темы.
    9 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Можно просто в качестве уточнения ответить на 1 вопрос.
    Он не совсем применим к обсуждаемому мотору но все же.
    У Л серии было 2 вида рокеров. Чем отличаются головки ?
    нет.
    Расскажите автору, а то вдруг купит не то.
    • Машина: Land Cruiser HDJ81, 1HD-FT, 1995.
    Ребята, завязывайте)
    1 минуту назад, Блинов Александр сказал:
    нет.
    Т.е познаниями не владеем но мнение имеем )
    Бывает.
    19 минут назад, ABC-dealer сказал:
    Так вот добиваюсь от понимающего человека по гбц 2лт побольше правильной инфы, да так чтоб помощь автору была, а не реклама продавцов. Теперь вы в опасности, можете не ту головку купить))
    Всем спасибо за инфу. Буду втулить, нашел мастерню, кто на этом специализируется. Завтра повезу.
    18 часов назад, Блинов Александр сказал:
    Да я не стал бы китайскую покупать.
    В общем, все обошлось. Головку опресовали, шлифанули - трещин внутренних нет. Отдал токарю, сейчас втулят, и начну собирать.
    21 минуту назад, ABC-dealer сказал:
    Фотки наделаешь или видео что сделали с гбц?
    20 минут назад, Блинов Александр сказал:
    там ничего внешне не будет видно, так как втулят внутренние каналы. Хз как, не уточнял, но процедура не сложная, делают за один день. После этого, как писали выше, головка не боится перегревов, и трещины между клапанами можно не варить.
    Кстати, говорят, что головку от рестайла не поставить не просто потому, что надо много всего переделывать, а потому что потом не получится грм подобрать. И в этом вся проблема.
    1 час назад, ABC-dealer сказал:
    Прекрасно это понимаю, и сложности на этом не заканчиваются, как и разница в гбц левый и правый руль, но, очень интересно  посмотреть на фтулки
    Втулки, простите)
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    3 часа назад, ABC-dealer сказал:
    2 часа назад, Блинов Александр сказал:
    Вероятно таким образом.
    100 процентов именно так.
    х.з. у меня валяется 2 головки которые делали возможно по такому методу. с температурными пломбами. Машины с ними ездили, особых нареканий не было. Но при повторной опрессовке в другом месте где все "стильно, модно, молодежно" по последнему слову техники ) сказали и показали что все там плохо и посоветовали сдать головки в металл )
    Посмотрим, время покажет. По моему опыту, там где "стильно, можно, молодежно" Работают зачастую долбоебы. Это мой опыт общения с диллерами и крутыми сервисами так говорит)
