Tikk
Течет АКПП через штуцер. Тлк100 фте 99г
    • Машина: Нету
    Приветствую.
    Все никак не поборю коробку.
    Штуцер на фото. Если сидеть за рулём, он справа. Сверху в него вкручена стальная трубка. И в нем датчик.
    Он г образный.
    Устроен следующим образом: люминевый штуцер, в него заделан на развальцовке стальной переходник, который имеет возможность вращаться относительно штуцера для вкручивания в тело коробки.
    Очевидно, там в развальцовке были 20 лет тому какие-то уплотнения. Теперь их нет.
    Штуцер течет по развальцовке.
    За 10 тыр - 4 литра долой.
    Новый такой штуцер - найти не смог.
    Что в данной ситуации подскажет общество?
    Как починить?
    Поменять машину - не предлагать.
    ЗЫ. Если проблема описана на форуме а я не умею пользоваться поиском, ткните пальцем туповатого.
    7 минут назад, Tikk сказал:
    Зря.)))) Я бы поменял)))
    Измерь резьбы и в Железяку на мкаде. Или выкрути штуцер и с ним езжай
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    Там резиновые колечки должны быть под контргайкой .
    • Машина: TLC FZJ-80
    Недавно устранял течь в этом месте (есть тема в АКПП, там и фото Г-образного штуцера), там уплотнение резиновое колечко под гайкой. Для того, чтобы открутить трубку магистрали охлаждения, пришлось изготовить ключ- обрезал рожковый ключ, оставил 5см, и приварил головку, чтобы воротком с удлинителем открутить, иначе мешает тоннель.
    здесь
    Изменено пользователем lexa38RUS
    откручиваешь штуцер. меняешь резиновое кольцо под ним. закручиваешь штуцер
    кольцо там обычное из китайского универсального набора подходит
    контструктив вот
    • Машина: Нету
    У меня течет меж гайкой и штуцером
    пробуем разобрать
    2 минуты назад, Tikk сказал:
    пробуем разобрать
    В моем случае там и текло, штуцер цельный. Колечко превратилось во что-то твердое и хрупкое.
    8 минут назад, Tikk сказал:
    пробуем разобрать
    декстрон такая срань что оно может создавать вид что течет не там где на самом деле. попробуй разбери поменяй кольца. дело пять минут
    меняй сразу на обоих. один фиг трубки скидывать нужно
    • Машина: Нету
    Спасибо парни, мы починили. ;)
    :ok:Обмыть нужно это дело.Так сказать закрепить
    • Машина: Нету
    Та лехко! ;)
    На фиксатор резьбы сажаешь и ничего не течет)
    Вот и у меня потекло. Как и чем открутить трубку которая к штуцеру прикручивается? Каким херключем?)))
    1 час назад, Дмитрий 62 сказал:
    Примерно вот такой ключ загнуть буквой Г по месту
