  • Машина: LC 100 FJR 1300
Сотка, 07 г.в. 2UZ. На холодную стала загораться гирлянда абс, антибукс и антизанос, соответственно всё это не работает. Сама не гаснет, но чуть движок прогреется, выкл-вкл зажигание, гаснет и всё работает. Что может быть?
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
22 минуты назад, shkultin сказал:
Скорее всего проблемма с генератором.
27 минут назад, shkultin сказал:
Что может быть?
Хотя здесь одного типа лампы горят ,может и подкорачивает где то
  • Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017
@shkultin фаркоп есть? если да то в розетке может быть дело, у меня так было - в сырую погоду
  • Машина: Была Toyota RAV 4 II 2003г., ТЛК 100 VX 4,7 2006г.
Как-то в морозы запустил мотор автозапуском, пришёл сел, а там гирлянда и на педаль газа не реагирует. Включил выключил зажигание стало все норм, пока не повторялось.
2 часа назад, Yakut74 сказал:
Есть. Из гаража задним ходом выезжаю, на розетке ЗХ присутствует, но гирлянда не при включении скорости загорается, чуть погодя. Замигал сегодня датчик tpms, заднее правое 1.7 было, но не думаю, что из-за такой небольшой просадки абс глючить будет. И при спущенном не глючил... Будем посмотреть...
  • Машина: Машина
Самый дельный совет от Азиата: подключить шнурок и сделать диагностику,  либо скрепкой. Пока не будет номера ошибки, все остальное - бесполезное гадание .
Как подкачал колесо, больше гирлянда не загоралась. Ну вот имхо не связано это никак, ну небольшое изменение в радиусе, так ведь при повороте руля ничего не загорается... Если снегом и льдом датчики забило - не было такого никогда за моё 15-летние общение с соткой, да и тут Ув. форумчане выдвинули-бы такую версию.
1 час назад, shkultin сказал:
С другой стороны длительность расхождения сигналов с датчиков при прямолинейном движении и повороте различается - раз, и сотка вроде как "знает" что поворачивает - два.
  • Машина: Машина
15 часов назад, shkultin сказал:
Все это совпадение и не надо сваливать в одну кучу. TPWS  - это TPWS, а то, что загорелась начальная гирлянда - это совсем другое. На Сотке/LX470 система TPWS работает с датчиками давления в колесах, а не через сигналы скорости с датчиков АБС (так было в самых первых версиях данной системы). Возможно, спущенное колесо пошло юзом, волоком. Датчик АБС увидел, что нет вращения в отличии от всех остальных колес и зажег ошибку по АБС, а когда набрал скорость, то замигала лампочка TPWS, т.к. начинает она работать лишь с определенной скорости. Возможно, одно совпало с другим.
Некоторые владельцы авто, не желавшие восстанавливать сломанные датчики давления или покупать их, просто отрезали провод сигнала скорости от мозгов  TPWS и мозги думали, что машина стоит на месте. При запуске двигателя контрольная лампа загорается, как положено, через сканер эта система диагностируется, но по факту система не работает, т.к. думает, что машина стоит на месте.
P.S. подключенный сканер поможет ответить на вопрос, а что же произошло на самом деле?
Изменено пользователем M@ks
10 минут назад, M@ks сказал:
TPMS у меня не штатная, китайса, колпачки на колёсах, отображается на ГУ андроид, при понижении давления ниже 1.7 вылезает сигнал тревоги. На "мозги" не завязана.
  • Машина: Машина
2 часа назад, shkultin сказал:
Тем более нет никакой зависимости глюков штатной АБС и сигнальной лампы TPWS. Тем более, сканер в помощь, ошибка будет висте в Хистори.
