Antcap
2LTE. Подскажите, что за датчик стоит на впускном коллекторе снизу.
  • Машина: Surf 130
Собственно не понял, что за датчик стоит на впускном коллекторе снизу в районе 3 цилиндра. Увидел его случайно когда снизу под коллекторм зеркальцем на ручке искал возможный подсос по впуску. Вкручен непосредственно во впускной строго вниз. От него отходит вроде на винтике один достаточно толстый провод в сторону лобового стекла. Движок 2LTE Surf 130. По схеме лишнего датчика не увидел. MAP установлен на крыле у кастрюли фильтра, датчик t впускного воздуха на кастрюле, недалеко от этого датчика в блок ввернут датчик t двигателя. По интернету не нашел.
Изменено пользователем Antcap
  • Машина: TLC79 3L 1992г.
А как выглядит датчик?
  • Машина: TLC LJ78
Это резистор свечей накала
  • Машина: Surf 130
Понял, спасибо. Про резистор не подумал. Все гадал где он стоит. Выглядит как датчик температуры в некоторых машинах - шестигранник диаметром сантиметра 4 и высотой 2-3 см к концу сужается и винтик по центру.
