    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 2LT-E 92г.
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Очень нужна ваша помощь!!
    На днях выбило реле зарядки на генераторе. Разбираться было особо некогда, т к опаздывал на работу. Вызвал эвокуатор. Генератор починили. Поставил и обнаружил новую проблему - не работает подсветка панели приборов, стопы, габариты и освещение номерного знака.
    Предохранители за это отвечающие все целые.
    Подскажите где искать.
    Заранее благодарю!!!
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    Маловероятно, но.
    У китайских дерьмовых предохранителей ножки тоньше и обжим их контактными лапками хуже. При придельной токовой нагрузке контакты подгорают и со временем пропадают. На вид и прозвон предохранитель при этом целый. Проверьте.
    :thank:Об этом тоже думал, но в свое время ставил нормальные предохранители. Сидят в колодках очень туго... Подгорания на ножках и в колодках не увидел .... Когда ехал был как будто пробой в сети... Сначала всё моргнуло и сразу в норму пришло. Я сразу не сориентировался, т к в потоке шёл. А метров через 500 всё погасло и зарядка пропала. Вот теперь думаю - не то скачок от генератора был и всё вырубило, не то в сети коротыш хороший... И где его искать?...:unsure2:
    16 минут назад, Tim17 сказал:
    :thank: И где его искать?...:unsure2:
    Гадание на кофейной гуще более эффективно, чем попытка найти коротыш по интернету...
    • Машина: Land Cruiser 71
    2 часа назад, Tim17 сказал:
    Хороший коротыш выжигает определенный пред, там и искать. И на будущее, никогда не ставьте преды китайские, а так же преды «российские»=китайские.
    7 минут назад, alex770 сказал:
    Вот это прям +100500. Ибо это не предохранители, а перемычки по сути.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Коробка которая стоит в ногах,на ней предохранители и реле.Она разборная,снимать тяжело,внутри полоски которые соединяют преды с проводами.Машины не молодые,очень часто внутри сырость делает свое черное дело.Предохранители прозвонить в заведенном и включенном варианте,если на одной ножке есть контакт а на второй нет пред на выброс,дальше если не помогло контакт на предохранителе и провод в проводке,если нет контакта то снимаем коробку и смотрим эти полоски внутри.Еще вариант это подрулевой.но там только габариты ,остальное идет через блок  в ногах.Снимай не спеша вдумчиво.
    Во! :surprize:
    • Машина: Тойота 4 раннер,Хайлюкс Сурф,Газ 21
    Всем здравствуйте!Может кто подскажет попутно к теме:пропал дальний свет,т.е. не включается!Предохранители и реле на вид живые. При нажатии на стрекозу-включается.При переключении лампочка на приборке горит,дальнего нет.С чего начать.Спасибо за внимание
    • Машина: TLC60
    1 час назад, Вэд сказал:
    пропал дальний свет,т.е. не включается!...При нажатии на стрекозу-включается....При переключении лампочка на приборке горит,дальнего нет. С чего начать.
    С его реле. Собственно, на нем и закончить.
    1 час назад, Ivanida сказал:
    Нет там реле.
    2 часа назад, Вэд сказал:
    Снимай переключатель, разбирай, смотри, что подгорело.
    Была такая же история. Приколхозил релюхи на ближний и дальний, чтобы токи через подрулевой снизить.
    4 часа назад, Serg1256 сказал:
    Нет там реле.
    :think:
    Изменено пользователем Vs@
    • Машина: TLC60
    11 часов назад, Serg1256 сказал:
    Нет там реле.
    Более того, у меня была подобная неисправность (проявлялась почему-то в сильный мороз), все то же самое - подрулевой на дальнем, на приборке индикация дальнего горит, а по факту фары не работают на дальнем), и вот щелбаном стукнешь по релюхе, там слышно "чик", и дальний загорался.:)
    Эффект был плавающий, то работало, то нет, и как правило зимой.:russian_ru:
    Не туда смотрите, парни. Это реле подаёт плюс на лампы. Но, засада в том, что земля на лампы подаётся через подрулевой. Контакты на нём обгорают потому, что все 10 ампер через него шпарят.
    4 часа назад, Ivanida сказал:
    И у меня в последние пару лет иногда бывает похожая ситуация. Помогает резкие переключения подрулевого. раза с 3-4 может включиться.  а может и сразу. Моргает нормально.  Нужно лезть в стрекозу. я думаю  у меня это следствие  дурости моей - ставил лампы в фары 130х90:imageproxy:, не долго ездил с ними, но хватило, что бы заменить клемные колодки на лампах- начали плавиться.:think:
    я особо не парюсь - есть  хороший дополнительный свет
    Изменено пользователем саш
    Доброго времени.
    В продолжение.
    Два вопроса бывалым.
    1. За что отвечает интегрированное реле в блоке предохранителей в ногах у водителя (подключено ссзади блока)?
    2. Где стоит реле стопов? По раскладке в каталоге должно быть рядом с блоком предохранителей.... Перерыл все, что со стороны водителя - не могу найти...
    Заранее благодарен)
    8 часов назад, Tim17 сказал:
    Сервисная елда, можно кабель тыкать  прямо в блок =тоже самое, минус того=отвалятся пищалки/жужжалки :russian_ru:
    нет его.:sarcastic_hand:
    Доброго времени суток, уважаемые.
    В общем, только сегодня смог добраться до машины - работы за гланды было))))
    Ситуация следующая:
    1. Плюс приходит стабильно на блок предохранителей в салоне.
    2. На предохранителе стопов 9.5 вольт. При нажатии на педаль - стопы не горят, напряжение падает до 5.
    3. При повороте переключателя на включение габаритов - приборка и габариты напряжение 0 вольт, напряжение на стопах падает на 0.
    4. Блок предохранителей разобрал по второму кругу - всё чисто, всё звонится.
    Предохранители новые, не Китай. Реле габаритов новое. Старое при проверке срабатывает.
    Допускаю, что проблема в переключателе, но тогда почему стопы не але?? Они, судя по схеме, сами по себе....
    Может ли быть общая масса на габариты и стопы?
    Благодарю за помощь.
    С уважением.
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    1 час назад, Tim17 сказал:
    Cколько вольт приходит? И сколько вольт на клеммах аккумулятора?
    Если эти показания сильно различаются, Вы можете понять, что дело в проводе, соединяющем аккумулятор и блок предохранителей?
    Масса, она везде общая, это минус, это кузов автомобиля.
    Это схема подключения любой электрики в автомобиле.
    Минус батарейки, это кузов автомобиля, минус есть везде. Плюс идет от плюсовой клеммы аккумулятора и генератора.
    Крепежи подключения минусов (массы) в подкапотке в каком состоянии?
    Изменено пользователем zxspectrum
    23.02.2022 в 18:19, Predator сказал:
    Генератор отключите полностью (снимите ремень, отключите проводку). Потом зарядите полностью аккумулятор. И результаты измерения напряжения с этой схемы в студию. По всем ключевым точкам.
