grigory
Тормозные шланги
    • Машина: 4ranner, tundra
    Друзья, кто подскажет, тормозные шланги от ТЛК80 подойдут на 4Раннер130?  Вот, например,  такие: "Комплект армированных тормозных шлангов для автомобиля Toyota Land Cruiser 80 без ABS (1995-1997). В комплекте 7 шлангов - Hel арт. TOY-6-104"
    11 минут назад, grigory сказал:
    Нет.
    Спасибо, Сочи, как всегда, рулят!
    Надо поменять на 130м все тормозные шланги по кругу > с завода не менялись (1991 г.в.,но держат:tormoz:). Пытался заказать родные > цены скачут прямо в корзине. Найти замену Российскими (какими)?, или дождаться пока все устаканится в мире (а если это надолго)?
    2 часа назад, grigory сказал:
    именно так .
    Если трещин нет , Если они эластичные , если не раздуваются при нажатии на педаль , то можно не трогать их . Ну как минимум до лучших времен они доживут.
    11 часов назад, AZIAT сказал:
    именно так .
    В том/то у дело: после помывки выглядят как новые, функционируют как новые, из под машины вылезаю полный оптимизма, а вот когда читаю регламент мануала > волосенки дыбом:blink2::). Видимо да, до лучших времен: под контролем и не "рысачить" > оба контура разом не откажут, да и вообще :"...тормоза придумали трусы...":ok::biggrin:. Тем более авто эксплуатируется, в основном, в сельской местности и на вылазках на природу. Еще раз спасибо за отклик!
    Тему можно закрыть, кто подскажет как?:punchl:
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    По поводу контуров,не надейся,если прям лопается шланг или трубка,у тебя три нажатия на педаль и все,пусто.Слава богу ехал по дворам не быстро.Лопнула трубка как водится задняя.Хорошо что машина на механики,до столба недоехал см 2.:wow: Так что не надейся на успех на скорости выше 20км
    Тоже езжу и каждый раз помню об этом всегда в голове куда с дороги сруливать ,если что.
    13 часов назад, олег71 сказал:
    Все правильно, с тормозами не шутят! Трубку поменял > как у большинства за баком на сгибе скородировала. Шланги, как правило, в одночасье не лопаются (осмотр и проверка перед поездкой, как и шины), но все равно при первой же возможности подлежат замене по регламенту. Приходилось ездить и без тормозов > ручная коробка выручает > но это экстрим, чисто добраться до дома.
