    • Машина: Toyota
     Подскажите где можно шайбами отрегулировать клапана 3l, мастерские предлагают путем подрезания.
    • Машина: Лупыздрик, ПРАДО 78
    Хочешь сделать хорошо - сделай сам. Сложного в регулировке ни чего нет. Шайбы шлифовать ни в коем случае нельзя.
    • Машина: Toyota
    27 минут назад, mayer сказал:
    а шайбы где взять?
    • Машина: 4runner 130 2LT
    2 часа назад, Kalvados сказал:
    а шайбы где взять?
    Заказать в магазине
    • Машина: Toyota
    2 часа назад, bambuk676 сказал:
    Заказать в магазине
    Зачем такие сложности, лучше отдать спецам, заплатить 5 т.р и не долбить себе мозг и руки.
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    А вот когда выхаркнет точеную шайбу , то понимание и придет.
    Шайбу выкидывает обычно,когда она меньше минимального размера,или ГБЦ шлифованная,или прокладка ГБЦ не того размера
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    14 часов назад, Kalvados сказал:
    "В процессе цементации деталей обрабатываемые поверхности насыщаются углеродом на глубину от 0,5 до 2,5 мм (в зависимости от требований технической документации)" - первая подсказка в гугле. Нет ничего зазорного в том чтобы отнять десяточку - две на уменьшение размера.
    Шлифовать только надо не руками, а на плоскошлифовальном, от кривой плоскости шайба будет хуже липнуть к стакану.
    • Машина: HZJ81; HZJ73; Tundra 2021; Tacoma 2007
    6 часов назад, pasha-toyota сказал:
    У меня раз шайбу правильного размера выкинуло (правда на 1HZ) когда я не заморочился удалить масло под ней при регулировке.
    46 минут назад, Andru714 сказал:
    Я не знаю какой металл идёт на шайбы и термообработку, но после шлифовки они лопаются на кусочки иногда выгибаются, ну соответственно последствия после, речь именно про моторы серии L.
    9 часов назад, Kalvados сказал:
    Вот сто процентов уверен, что у Ваших мастеров шайб нужного размера не будет.
    1 час назад, mayer сказал:
    Шлифовал половину шайб, уже более 20ткм проехал, а проХолостил еще больше, жалею только о том, что не осмелился тогда рабочую поверхность освежить.
    Неоднократно сталкивался со следующим ГБЦ шлифанут на 2=2,5 десятки,соберут провернут все в норме,потом потом при больших оборотах поршень догоняет клапан и шайба вылетает
    4 часа назад, Andru714 сказал:
    Можете делать, как пожелаете. Я говорю из своего опыта. Предыдущему владельцу моего авто так же отрегулировали методом шлифовки, не знаю сколько он проехал. но я проехал тоже около 20000 км и в один прекрасный момент когда пошёл на обгон и крутанул двс 3500-3700 об, что то как то застучал распредвал. После разборки оказалось, что все шайбы были шлифованные одна вылетела и еще несколько были потресканы и вот вот на подходе. Мне повезло отделался только распредвалом и новыми шайбами, теперь не боюсь крутануть двс если надо.
    • Машина: Toyota
    Вот именно хочу шайбами.
    в москве Викторов
    8 (926) 961-39-23
    • Машина: TLK-78, 2LTE, Нива
    Всегда регулировали клапана шлифовкой регулировочных шайб. Шайбы необходимо стачивать на плоско-шлифовальном станке только с одной стороны. Точечной стороной шайбу ставим к стакану. Кулачок распредвала работает по заводской цементированной стороне шайбы.
    У вас точильщиков хорошие отмазки, и станки есть для этого, так создается вопрос, у Вас нет нормального микрометра??? Вы бэушную шайбу измерьте в трех точках нормальным инструментом и убедитесь что она не ровная...
    Те кто занимается регулировкой клапанов, у них есть набор шайб с запасом.. Те кто их точит, занимаются херней, но за деньги))) наверное тож приятно
    Всё шайбы точил исключительно для себя или своих друзей. Никому не навязываю свою точку зрения. Техника работает до сих пор. Если Вы живете в большом городе и данные шайбы возможно приобрести "за углом", то конечно проще купить. А если шайбы все под заказ и ждать неделю, а может и месяц, то остаётся только точить. Каждый выбирает то, что выбирает.
    5 минут назад, rdnaskelA сказал:
    Заказываем и ждем, месяц бывает идут, бывает пару недель, но набор поддерживается с запасом
    Тот, кто занимается ремонтом двигателей в коммерческих целях, должен устанавливать новые шайбы. Затем на отремонтированный узел данный автосервис должен дать гарантию. Тот, кто ремонтирует сам и для себя, выбирает наиболее подходящий для него вариант ремонта (по деньгам в том числе). Я утверждаю, что вышеуказанный мною способ регулировки клапанов имеет место быть. Кто-то двигатели ремонтирует оригинальными запчастями, а кто-то корейско-китайскими аналогами. Здесь можно спорить бесконечно. Стоимость регулировочных шайб на данный момент во вложении.
