Al-Is
Неоригинальные топливный, воздушный, масляный фильтры для 1VD
    • Машина: TLC200
    27.07.2022 в 14:11, Alexander(as) сказал:
     вернул фильтр в автодок, заказал там же из эмиратов. посмотрим.
    Пришёл фильтр из ОАЭ, похож на оригинал, не светится, резинка правильная коричневая, никаких соплей клея по центру.
    • Машина: LC200
    Всё-таки волнует капля клея внутри. Насколько это нормально? Если она оторвётся это же будет писец.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 (35" MT tyres, winch, diff lock)
    5 часов назад, Danillo22 сказал:
    За 200 000 км при замене топливного фильтра каждые 3000 км с каплей все нормально, не оторвалась, не покоробилась, не побледнела. Самочувствие капли отличное, готова к новым открытиям)
    • Машина: TLC-76
    Ничего не будет, не парься. Я такие ставлю , правда на 76
    • Машина: LC200
    2 часа назад, Mikhail_Vladivostok сказал:
    Спасибо! Успокоили! Отправляю фильтр с каплей в бой?
    • Машина: TLC200
    Маловероятно, что такая капля, оторвавшись, выведет из строя всю топливную. Зависнет где-нибудь дальше в магистрали. Думаю все обойдётся потерей времени и денег, наверняка дешевле стоимости насоса.
    Но, сама капля - признак подделки. И капля это только видимая часть. Дальше возникают вопросы к качеству и типу бумаги, геометрии уплотнительних колец(которые отвечают за внутренние перетоки в базе фильтра). Если бы на эти вопросы были ответы- я бы не парился. Ответов нет- дальше дело каждого, рисковать или нет.
    • Машина: LC200
    Капля точно признак подделки? Нахрена она вообще появилась у левых производителей? Её в принципе туда внедрить геммор.
    • Машина: Крузак 200 Дизель 2012г
    Этот фильтр ( жёлтый) по любому на свет если смотреть просвечивается… Я лично такой обратно сдал!
    3 часа назад, Danillo22 сказал:
    Не гемор, сначала мотается моток бумаги, склеен клеем, потом приклеивается к пластику. Видел пару фильтров, которые отваливались от пластика при смене.
    • Машина: GL350cdi.TLC200
    13.08.2022 в 20:42, Alexander(as) сказал:
    на мой лично взгляд-не оригинал. когда на гарантии авто был у од измайлово сказали что правильная резинка-это черная. имелии ввиду серые фильтра. желтых у них не было никогда. правда это было до 24.02. сейчас не знаю-может уже и ставят такие же как на фото реплики.
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    Вот фильтр - так фильтр. Размер топливного фильтра на TLC300 впечатляет.
    • Машина: TLC200
    7 часов назад, Andre788 сказал:
    На серых - верно, резинки чёрные, на жёлтых- коричневые.
    • Машина: ТЛК 200
    Други, тут начитался про дешевые цены у дилеров , и что есть продаваны , которые у дилеров покупают и ещё дешевле продают )
    На zapp.ru фильтр масляный 500р, , топливный 1000₽, воздушный 800)
    ясное дело контрафакт ) поэтому выкладываю фотки, в сравнении с оригиналом
    1. топливный фильтр ( внутреннее отверстие шире, бумага ( фильтрующий элемент ) менее плотный у подделки
    2. обратите внимание на упаковку особенно на этикетку со штрих кодом : у подделки номер прямой - у Тойоты чуть другой , и самое главное - на оригинальной упаковке - в правом нижнем углу номер 1|27 или может быть любой другой , у подделки номера в этом углу нет.
    Теперь за масляный фильтр : ( желтый подделка )
    1. Обратите внимание на упаковку : на внутренней стороне крышки коды, они разные у Тойоты они между квадратиками
    2. на самой гармошке фильтра у оригинала есть номер, на подделке нет
    3.совершенно по разному запаяны боковины фильтра с обоих концов
    • Машина: ТЛК 200
    Про воздушный фильтр - сходу , его мне вынесли в тойотовской коробке запаяной в целлофан) Тойота так не делает , фото уже фильтра тут выкладывали , ключевое отличие в разнице шрифтов на фильтрующем элементе , и отличии в самом материале фильтрующего элемента
    Продаётся все это дешевое на Кунцевском рынке , там же и масла Тойота 5л за 2400₽)
    Решение только одно, брать у своих людей в ком уверены
    Изменено пользователем Drugan
    • Машина: LC 200
    Интересно,  есть у этого форума элементарная политика помощи сообществу и , естественно,  стратегия по монетизации?
    Вроде ,все на поверхности,  х.ва гора людей маются в сомнениях - так заведи поставщика сертифицированного , рекламируй его И контролируй качество. Я, так понимаю, за гарантию тут все готовы переплачивать.
    По факту же на капле клея гадаем и страницы пачкаем.  Не форум, а книга жалоб...
    • Машина: ТЛК 200
    5 минут назад, Den74ru сказал:
    Это не книга жалоб, а как раз помощь соклубням, если у кого возникнут такие же вопросы. Думаю, что проверенные поставщики есть у всех, где все и закупаются, но всем хочется дешевле.
    И все понимают, что кроилово ведет к попадалову.
    Рекламировать все могут) но никто не будет отвечать за качество работы другого человека и тем более гарантировать за него, тут не надо иллюзий строить.
    а так полно тут на форуме разных контор, оказывающих различные услуги только они в соответствующем разделе.
    • Машина: LC 200
    18 минут назад, Drugan сказал:
    Слабая позиция. Например,  за 10% эксперт легко отбракует паль и отгрузит оригинал.
    Неплохой честный бизнес.
    2 часа назад, Drugan сказал:
    Посмотрел на свой запас масляных фильтров. Они светложелтые,  но все остальные признаки, про которые вы говорите, и упаковка  в том числе  - как у ориги..
    Еще говорят, что подделка почти не пахнет, а оригинал сильно пахнет "акварелью".
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: ТЛК 200
    53 минуты назад, Den74ru сказал:
    И никто не мешает взять эксперта за руку и пойти с ним по магазинам) по аналогии с автоподбором. И при стоимости фильтра 800р или 2000, за 80-200 руб интересно какого эксперта найдешь))) Только гораздо дешевле покупать у своих проверенных без всяких посредников)
    С идеями по открытию такого бизнеса только на авито)))
    26 минут назад, Al-Is сказал:
    На следующее ТО занюхну)
