    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Q-LN130W -GKPOT и TLC 105 GX
    Добрый день, посоветуйте по тормозной системе... 3 -й день доливаю в бачок немного.. так чтоб погас brake (между min и max). Осматривал ходовую часть, нигде подтеков нет, пакрышки и диски чистые, где смог посмотрел соединения вроде нигде не потеет. Место стоянки тоже чистое, однако за короткое время уже 3-й раз доливаю жидкость. Какие по вашему опыту больные места на surf-е?
    • Машина: Toyota 4RUNNER
    Может она уходит по задним тормозным цилиндрам . Не проверяли?
    • Машина: T/ Surf-130 на мостах 5.29 Hancook-33" Comup 9,5; T.Camry ACV-40 БЫЛ:ВАз2101, TCorolla II,Chaser-100
    Во внутрь течёт, ковёр посмотри.
    28 минут назад, Iraklizh сказал:
    Течет в вакуумный усилитель
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 61 22r-e
    11 минут назад, Andrey431 сказал:
    +  у меня так было.
    И там же скапливается?  всего наверное граммов 200 добавил мож 150..
    Да скапливается в корпусе вакуумника, влезает много :) , потом начинает течь в салон. Открути гтц от вакуума, можно даже не откручивая тормозных трубок, покачай его в стороны. Чтобы оторвать от вакуумника, там между ними картонная прокладка, она не даёт вытечь жидкости между гтц и вакуумом. Когда оторвёшь гтц, между ним и вакуумом засунь отвёртку с чистой, сухой тряпочкой и увидишь, есть там тормозуха или нет.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    У меня был просто не вероятный случай.
    Так же как и вы искал куда девается тормозная жидкость. Проверили все, что можно и нельзя.
    И когда все варианты били исчерпаны, мы нашли еще один...
    Скопление сухой грязи за баком. Это как раз то место где трубки проходят. Ком сухой налипшей земли работал как губка и впитывал всю жидкость. С другой стороны грязь способствовала гниению металических трубок.
    Смотри внимательно угол между правой стороной рамы и её  поперечиной  над задним мостом. Там трубки в самом углу под толстым слоем многолетней грязи, на всех 130-х они там прогнивают и сразу не найдёшь, пока этот ком не пропитается - не капает. Даже если там ещё цело, рекомендую аккуратно отогнуть трубки из этого  кармана в сторону.
    Спасибо! Еще один вопрос.. в случае ухода жидкости в вакуумник дубеет ли педаль?  У меня она проваливается как только жидкость в бачке ниже отметки min.
    Сухо (Спасибо! )
    Нет, посмотрю, так чисто визуально смотрел на снимая ... течи нет.. завтра  гляну
    Да сорри за небольшой оффтоп.. после замены опять лить dot 4? В центре сказали что у них больше нет и они перешли на dot 5 и даже старые авто его переносят, а по вашему мнению залить или нет?
    • Машина: 4 runner 1993 3VZE
    Если нет четвёрки, то деваться некуда. Пятёрка хуже не должна быть.
    1 час назад, Makok сказал:
    5.1 точнее
    4 и 5 не смешиваемые,разный совершенно состав
    3 часа назад, Iraklizh сказал:
    Ну а на 30-ти летней машине разница между 4 и 5 будет только в цене тормозухи.Смысла нет совершенно переплачивать
    On 3/11/2022 at 4:37 PM, avals714 said:
    5.1 точнее
    Спасибо. ну нету дота 4. совсем паленный тоже лутше не покупать разве нет?
    4 минуты назад, Iraklizh сказал:
    на дот 5.1 тогда смени,только не доливай,а полностью смени,с прокачкой суппортов передних и цилиндров задних и в колдуне
    Отечественные и импортные гликолевые жидкости классов DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 взаимозаменяемы, но смешивать их нежелательно, так как основные свойства при этом могут ухудшаться.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Бери сразу больше,промой всю систему,пока не потечет из всех цилиндров по цвету такая же.
    Спасибо! Я заодно сменю и передние калодки, а вот затрудняюсь диагностировать задние барабаны. везде сухо, не капает..но насколько нормально работает?
    2 минуты назад, Iraklizh сказал:
    барабан с трудом снимается?это значит что колодки разведены нормально
    автоподводка задних колодок от ручника работает?по хорошему перебрать со смазкой винтовой пары автоподводчика
    в тормозных цилиндрах можно пальцами вдавить поршня,должны плавно входить,с усилием правда,без заеданий(следить чтобы с бачка не выплеснулась тормозуха)
