    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Q-LN130W -GKPOT и TLC 105 GX
    Спасибо!
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    4 часа назад, avals714 сказал:
    барабан с трудом снимается?это значит что колодки разведены нормально
    автоподводка задних колодок от ручника работает?по хорошему перебрать со смазкой винтовой пары автоподводчика
    в тормозных цилиндрах можно пальцами вдавить поршня,должны плавно входить,с усилием правда,без заеданий(следить чтобы с бачка не выплеснулась тормозуха)
    С переборкой соглашусь на все сто, со смазкой категорически не согласен, очень небольшое количество на винт распорный и все лишнее стереть насухо. В него грязи набивается и глины. Потом налипшую и высушуную  на всем механизме, не разобрать пока молотком не отдолбишь и то не всегда. Вот тросик снять и маслом  или смазкой с молибденом пролить это дело. Под пыльники на цилиндриках  заглянуть ,на предмет ржи это прям нужное дело. А вот со смазкой очень продуманно надо. И кстати между полуосью и барабаном стоит прокладка бумажная, при разборе ей почти всегдА пи ц замени, любая плотная бумага  маслом или смазкой пропитанная подойдёт, через какое то время будешь разбирать, сам себе спасибо скажешь.
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    Это значит, что на барабане выработка и нужно фрезеровать буртик.
    Не более.
    19 минут назад, Vs@ сказал:
    Не более.
    Ну да,только если автоподводка не пашет,барабан слетает со свистом.
    Работоспособность автоподводки - дело условное. Не все даже умеют ею пользоваться, не говоря уже о механизмах.
    1 час назад, олег71 сказал:
    Высотемпературная смазка для томозных поршней отлично там работает
    Естественно без фанатизма надо смазывать
    3 минуты назад, Vs@ сказал:
    ну вот я плюю на условности и ручником пользуюсь регулярно
    понятно что в чачах,болотах и иже с ними это всё перестаёт работать сразу
    4 минуты назад, avals714 сказал:
    условно это работает и на легковых тойотах.
    Ни разу говен не видавших. Помимо хорошей и правильной смазки, износ деталей тоже накладывает свою лепту.
    2 минуты назад, Vs@ сказал:
    хорошо.
    не надо ничего делать там,всё-равно условно не будет работать:imageproxy:
    Только что, avals714 сказал:
    хорошо.
    Ну почему же. Я про то, что ожидать чуда не стоИт. Процедура саморазвода работает при выжатой педали тормоза.
    И если на барабане без бортика развести колодки так, чтобы барабан снимался с существенным усилием, то он будет греться при движении и литра 2 в гору к расходу, пока зазор не нивелируется износом. Регулярно произвожу ручную регулировку зазоров на многих машинах, проверяя лёгкость прокручивания.
    Физика и никаких чъюдес.
    Я вообще-то за 15 лет владения авто в задних тормозах и не  копался неразу. Там колодки тоже нужно заменять или по факту только?
    19 минут назад, Iraklizh сказал:
    Я раз в год снимаю барабаны, очищаю от тормозной пыли, регулирую зазор между колодками и барабаном.
    Буртики барабанов ессно проточены.
    8 минут назад, Vs@ сказал:
    никогда не точил их,на что влияет кроме снятия барабанов?
    Только на снятие барабанов, что в свою очередь на неотрегулированный большой зазор между колодкой и барабаном и меньшую эффективность торможения.
    Изменено пользователем Vs@
    38 минут назад, Vs@ сказал:
    Так в течении 1 минуты колодки разводятся до рабочего положения.
    53 минуты назад, Vs@ сказал:
    Имеется в наличии токарный станок?
    2 минуты назад, techmicha сказал:
    1. Каким образом разводите до рабочего положения? Изловчиться и через тормозной щит - да, можно. Но не так то уж и просто.
    2. Имеется контора поблизости, занимающаяся токарными работами.
    Только что, Vs@ сказал:
    Там делов-то, две отвертки только нужно, одна тонкая и длинная(можно шило), вторая короткая с широким жалом.
    Это удобно.
    Самостоятельно пробовали?
    Мне гораздо удобнее и точнее в регулировке на снятом барабане. Да и износ колодок оценить можно, наличие подтеканий тормозного цилиндра, от пыли тормозной всё очистить опять же.  ТО тормозных механизмов так сказать.
    26 минут назад, Vs@ сказал:
    Конечно, летом колодки менял, ну и периодически проверяю как колодки разведены, правда все время забываю в какую сторону крутить:). Так как у меня до токарного станка далеко, приходится делать таким способом. Была-бы возможность, сточил бы буртик конечно. Без него все-таки удобней.
    Изменено пользователем techmicha
    дополнения
    • Машина: 4 runner 1993 3VZE
    1 час назад, Vs@ сказал:
    Если только его, то там спецдырдочка напротив заглушки храповика есть (вдруг кто не знает)
    1 час назад, Makok сказал:
    Я в курсе. Дюже проблематично регулировать зазор по сравнению со снятым барабаном.
    А также то, о чём я писАл выше.
