    • Машина: Prado 78
    Здравствте. Подскажите в каких городах поволжья есть место где тнвд 1kzte можно на стенде проверить ?
    мотор работает отлично, тянет , не жрет солярку, плохо заводится. Такое ощущение что клапан солярку в бак упускает. И пока накачает гоняет стартером . Менять клапан сейчас не тяну . Может тнвд сразу поменять на контрактный. По цене одинаково. У нас в городе Пенза нет стенда денсо. Саратов,Самара,Н Новгород,Саранск. Может кто занимался этим вопросом ?
    • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
    8 часов назад, Andrey958 сказал:
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/profile/6751-dieselmaster_52/
    Похоже что где то подсос воздуха есть.
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    Начните с простого - подсос воздуха в лягушке, фильтры, провода, реле, свечи накала итд. Снять ТНВД успейте всегда.
    • Машина: Prado 78
    Подсос воздуха исключили. Фильтра меняные регулярно, провода , реле в норме. Свечи накала проверил . Все и быстро кроются. Меня стоп тест напугал. 1800 оборотов . Поэтому и думаю на клапан.
    Греются свечи быстро и равномерно.
    А клапан менять отдельно это регулировка. Значит стенд нужен. А его в городе нет.
    • Машина: TLC KZJ78 +79о9во4i6i7
    11.03.2022 в 13:33, llyrdim сказал:
    +100500
    • Машина: Прадо 78,
    Такая же беда, после простоя пока не накачает не заводится. Грешу на сальник вала ТНВД. Руки дойдут снять ТНВД поменять сальник, отпишусь о результате
    • Машина: Prado 78
    Я ищу прозрачный шланг на лягушку. Ну может увижу чего ))).
    • Машина: HILUX PICKUP1996 "5L"
    такая же ерунда , все поменял, лягушка новая фильтр, все проверил , грешу на насос подкачки ТНВД
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    3 часа назад, Andrey958 сказал:
    17 часов назад, НикоДим сказал:
    1 час назад, nazaroviktor сказал:
