Kurta Откуда: Горы Машина: Cruiser 200 '11 1VD, Cruiser 100 '03 2UZ, Cruiser 60 '89 2H #1 Опубликовано: 20 марта 2022 Пока не получилось найти приличный радиатора на 2Н, решил попробовать установить от другой Тойоты, подходящий по размерам, диаметру трубок и форме диффузора. Как в данном случае правильнее "рассчитать" теплоотведение? По мощности двигателя, расходу топлива, весу автомобиля или как-то еще? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sol_81 Откуда: Москва, Боровск, ХМАО Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace #2 Опубликовано: 20 марта 2022 Площадь радиатора и толщина Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kurta Откуда: Горы Машина: Cruiser 200 '11 1VD, Cruiser 100 '03 2UZ, Cruiser 60 '89 2H #3 Опубликовано: 20 марта 2022 (изменено) 5 часов назад, sol_81 сказал: Площадь радиатора и толщина Это конечно идеальный вариант когда площадь и толщина совпадает. Но если радиатор меньшей толщины успешно охлаждает бензиновый двигатель мощностью 150-180 лс, при моих 105 дизельных, должен справится по логике. Предполагаю, что количество выделяемого тепла зависит от количества переработанного топлива. Изменено 20 марта 2022 пользователем Kurta Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #4 Опубликовано: 21 марта 2022 ставь от любой 80ки и не парься Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sol_81 Откуда: Москва, Боровск, ХМАО Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace #5 Опубликовано: 21 марта 2022 14 часов назад, Kurta сказал: Это конечно идеальный вариант когда площадь и толщина совпадает. Но если радиатор меньшей толщины успешно охлаждает бензиновый двигатель мощностью 150-180 лс, при моих 105 дизельных, должен справится по логике. Предполагаю, что количество выделяемого тепла зависит от количества переработанного топлива. Это неправильная логика. Система охлаждения внедорожника делается с большим запасом-например проехал ты по грязи и пол радиатора забиты глиной и не работают. Посмотри от грузовиков радиаторы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей К Откуда: Владивосток Машина: ВАЗ 2103 #6 Опубликовано: 21 марта 2022 23 часа назад, Kurta сказал: Пока не получилось найти приличный радиатора на 2Н, решил попробовать установить от другой Тойоты, подходящий по размерам, диаметру трубок и форме диффузора. Как в данном случае правильнее "рассчитать" теплоотведение? По мощности двигателя, расходу топлива, весу автомобиля или как-то еще? Я же предлагал от 3ф. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #7 Опубликовано: 21 марта 2022 от 3ф и 1хз самые тонкие лучше от 1фз поставить. они и толще и везде есть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmitriy vl Откуда: владивосток Машина: land cruiser 80. toyota lc60 #8 Опубликовано: 21 марта 2022 2 минуты назад, kot333 сказал: от 3ф и 1хз самые тонкие лучше от 1фз поставить. они и толще и везде есть На 60 3F самый толстый Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #9 Опубликовано: 21 марта 2022 35 минут назад, dmitriy vl сказал: На 60 3F самый толстый а на 80 самый тонкий Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kurta Откуда: Горы Машина: Cruiser 200 '11 1VD, Cruiser 100 '03 2UZ, Cruiser 60 '89 2H #10 Опубликовано: 22 марта 2022 21.03.2022 в 15:07, Сергей К сказал: Я же предлагал от 3ф. Хороший радиатор у тебя, но перепаивать горловину и патрубок не хотелось. Выписал радиатор от Isuzu Wizard, после монтажа поделюсь опытом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timofeycheget Откуда: Эльбрус Машина: 60ка #11 Опубликовано: 4 мая 2022 от волги 3102, толстый медный, идеально подходит, езжу в приэльбрусье по перевалам постоянно проблем нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
