Роман33
Пыль в корпусе воздушного фильтра дизель
  • Машина: land cruiser 200
Парни, привет! Подскажите, на верхней части корпуса воздушного фильтра присутствует мелкая пыль (пальцем проводишь, остается след). Это норма или так не должно быть? Фильтр ставлю только оригинал, меняю каждые 7-8 тыс км
  • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
Еле заметный слой пыли встречается у всех авто под фильтром, нет ничего идеального в жизни. )))
  • Машина: LEXUS LX 450 D
2 часа назад, Роман33 сказал:
Налет норма, отложения типа как в видео - так себе перспектива.
  • Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT
Проверяй фильтра. Встречаются непроклеенные. Я так фрамовский один забраковал на хазетке. Реально щели на стыке бумаги  и уплотнителя. На просвет хорошо видно.
Понял, спасибо!
  • Машина: ТЛК 200 4.5D
Нету там никаких щелей в оригинальном фильтре. Посмотри внимательно уплотнитель.По нему тащит. Попробуй посадить на густую силиконовую смазку или на несохнущий герметик.
Что-то я запутался, так норма или нет налет?)
  • Машина: RAV4(1),TLC80,TLC200,RAV4(4),RAV4(5)
7 часов назад, Роман33 сказал:
Норма, неужели все думают, что фильтр очищает воздух на атомном уровне. Он задерживает частицы и даже меньше, которые могут быть абразивом для для двигателя. Налет  состоит из сверхмелких частиц, неопасных для двс.
  • Машина: Хорошая
С хорошим маслом налет не страшен, двигатель все-таки железный, но с хорошим фильтром налета нет.
Опять запутался))
Фильтра только оригинал
  • Машина: Хорошая
Значит криво ставили фильтр, подсос с корпуса мимо фильтра, несоблюдение интервалов замены, поддельный фильтр.... Убедитесь, что крышка плотно по всему контуру фильтра облегает и прижимается. Небольшой мелкодисперсный налет не страшен, выплюнет.
Парни, посмотрел корпус фильтра в BMW, там стерильно, налета вообще нет.
значит в Крузаке тоже не должно быть. Надо понять это особенность такая или у меня какой-то нюанс
Если есть у кого возможность, посмотрите, как у Вас там, есть налет или нет
Но, если я не ошибаюсь, в Лексусе ес, тоже налет был
Чтобы было понятно, там очень слабый налет, он даже пылесосом не пылесосится
На бумере фильтр бумажный наверно. Недавно табурег обслуживал- там бумажный фильтр с толстым полиуретановым уплотнением-нет ни пылинки,ни налета.  На 200-ке налет пыли удалял несколько раз вместе с заменой фильтра(OEM). Опять появлялась. К 5 тыщам пробега начинает тянуть через уплотнитель. Психанул-приклеил фильтр на герметик и нанес мотопропитку для фильтров.
  • Машина: LC 200 4,7
@Роман33
ибо он не из бумаги, а дальше уже мысль глубока и умозаключительна, требует познания и просветления, конечно с дальнейшим явлением сего понимания как минимум в кисти Василия Куделина.
Алексея Куделина
@Al-Is
в точку. Проклятая тяпница, но главное поняли о чём. Это всё оно
