    • Машина: TLC Prado 95, 3RZ-FE, AT.
    Тяга рулевая средняя от сурфа 130 - 1500
    Кулаки поворотные от моста прадо 78 - 3000 за шт
    Сошки кулаков нижние - 2500 за шт
    Тормозные щитки от переднего моста сурф 60 - 1000 за шт
    Рабочий цилиндр сцепления с сурфа 60 - 1000
    Вилка сцепления с сурфа 60 коробка вроде g52 - 1000
    ГТЦ с вакуумником с сурфа 60 - 3500р
    Главный цилиндр сцепления с сурфа 60 - 1500
    Ступицы с сурфа 130 - 3000 за пару
    Стартер с 2LT - 8000
    Турбина (стояла на двигателе, по работе вопросов не было) - 10000
    Цапфы с моста сурф 60 - 4000 за шт
    Суппорта с сурфа 60 (под тонкие диски) - 5000 за пару
    ТНВД 2L-T с сурфа 60 (автомат прогрева двигается, плунжер стоит 10мм) - 35000
    Редуктор передний 4,56 с сурфа 60 (внешне целый, люфты) - 10000
    Редуктор передний 4,56 был как запасной - 20000
    Стабилизатор передний с сурфа 130 - 1500
    Что еще откопаю, буду дополнять.
    По отправке: где я живу есть только СДЭК, туда отвезу, остальные транспортные есть в Самаре, до них + 600р (или можете заказать забор груза).
    Связь в личку или по тел 89033342231 (телеграмм, ватсап)
    Редуктор из запаса
    Редуктор который стоял на сурфе 60
    Дверь правая от сурфа 60, немного нужно подремонтировать - 3000
    Кулак поворотный от сурфа 130 - 1500
    Кулаки поворотные с 78 проданы.
    По ценам все обсуждается
    Ещё сошка есть с рулевого редуктора сурфа 2тр. Тяги 1тр пара (по 1 наконечнику нужно менять, пыльники не помню по состоянию).
    Турбина на 2L-TE  - 7тр
    Стартер 2L-TE  - по 5тр
    • Машина: surf130
    С 78 Прадика? В продаже?
    Сошки проданы
    Полуось длинная переднего моста прадо 78 с гранатой. 5тр.
    Тнвд механический, покупался контрактный для установки на короллу, но так руки и не дошли. Не проверял и не ставил. Цена 15тр. Подойдёт для установки на 2L-TE вместо электронного.
    Детали круизконтроля для сурфа 130. Цена 7тр. за все.
