    • Машина: TLC100 дизель 1999г
    Друзья всем привет, подскажите кто сталкивался с такой фигней. Задний омыватель включаю и жду зимой в мороз примерно 15 мин чтобы жидкость потекла, а летом 5 минут. На передние дворники сразу сильный напор и на фары, а вот задний омыватель надо ждать и напор слабый когда начинает течь. Моторчик жужит его слышно. Может
    где какой клапан стоит который держит давления? трубки под капотом посмотрел все целые, сзади отцепил шлангочку от форсунки и тоже напора нет. Может кто сталкивался с такой мелочью? Но реально не удобно особенно в дороге в слякоть едешь и ждешь когда жидкость побежит.
    • Машина: TLC80, 1HD-FT, МКПП, 03/1997, штатная лебедка, all-locks.
    Посмотри состояние соединений подающей трубки под обшивкой в задней части багажника (слева).
    • Машина: Были LN65, LJ79. Ныне HZJ80
    +1
    скорее всего трубки.
    У меня треснуты были на обе двери задние (из кузова в дверь)
    • Машина: LC100
    Может, лучше убедиться, что от насоса напор нормальный? Оба насоса на бачке, бачок под подкрылком слева.
    Можно быстро проверить напор на выходе с насоса.
    5 часов назад, димон82 сказал:
    ставил себе клапан за передний и задний омыватель. раньше стоил копейки. сейчас рублей 300 штука, наверное.... с ним давление остается и омывайка не скатывается в бачок.
    • Машина: лк 105 98г , а Субару Леоне 1,6куба -Человек !
    У меня на 105-м , в багажнике слева , в лючке где стоит домкрат , проходит этот шланг и на нём стоит там клапан невозвроатный , может просто он "засрался" грязюкой , проверь , продуй ...
    Все спасибо за советы, поеду масло менять учту все советы и гляну.
    8 часов назад, otool сказал:
    Напор хороший проверяли, все что под капотом идёт и уходит в стойку или в крышу проверяли все ок. Где-то су…ка клапан спрятан.
    5 часов назад, Antonii сказал:
    Вещь говоришь, но у него должен где-то родной стоять.
    4 часа назад, зелёный 105-й сказал:
    Буду искать?
    Разобрались шланг был согнут и сдавлен где-то между капотом и салоном. Нашли выпрямили и теперь как керхер работает. Всем спасибо за советы.
