Goorik
Восстановление акумов шурика
    Кто нить востанавливал акумы с помощью лампочки? Помогло или херь это все?
    Акумы макиты после 2 летнего лежания без дела стали бысро разряжаться и звряжаться. Раньше одним 10 лунок бурил за раз легко по 1,2метра, сейчас 2 максимум и сдыхают. А стоЯт они сейчас неприлично просто. Начитавшить инета вот думаю восстановить попробовать или уже не поможет?
    • Машина: Нету
    Самый годный рецепт с лампочкой:
    Берешь лампу накаливания, ватт на 60, широко раззявливаешь рот, засовываешь.
    Всем вокруг весело.
    Вытаскивать - у дохтора.
    Но а по существу, данный способ - возможен. Нужно подобрать нагрузку, в виде лампочки или там утюга или паяльника. Это нагрузка. Ее сопротивление и мощность должно быть чутка меньше, чем Шурика.
    Подключаешь проводками, чтоб контакты были хорошие...
    Заряжаешь, разряжаешь, заряжаешь, разряжаешь... Пока не устанешь.
    Я пробовал. Оба способа, описанных выше. Не помогло.
    Изменено пользователем Tikk
    если аккумы 18в то разбираешь аккумулятор,смотришь сколько там элементов 18650, заказываешь их на алике, меняешь и радуешься, заказывай сразу те к которым приварены контактные пластинки
    все остальное херня
    11 минут назад, kot333 сказал:
    все остальное херня
    Есть один "промежуточный вариант", если повезёт и она есть, то можно обнаружить битую банку или 2-3. Тогда можно обойтись малой кровью заменив только их.
    1 час назад, Goorik сказал:
    Мертвому припарки. Если Шурик старый, то есть способы переделки на 18650, зарядку тоже придётся переделать.
    а ваще Виталя вы там охеревшие все. я ########юком 10 летним тащил бур и этот бляцкий алюминевый ящик и в день крутил по 20 лунок. и ничо.
    а щас сани палатки и еще и бур на батарейках
    скоро резиновых бап начнете брать с собой!
    Изменено пользователем kot333
    Ага.
    Если лёд морской, то мы берём 110 бур (на корюшку достаточно). Сверлишь столько лунок, сколько хочешь. Рядом паркуются дяди и начинают работать мотобуром 180 или 200, по времени +/- одинаково.
    Зы на речках такой фокус не прокатывает.
    Костя привет.  да акумы 18в, там внутри пачка 18650.
    Ну мы тож раньше пехом с буром на плече и рюкзаками ящиками бродили и бурили руками херову тучу лунок. Ща на авто или вездеходе и бур на батарейках ? прогресс же хули не стоит на месте. На плитках готовим же а не на костре по старинке? . Ну  и лень конечно двигатель прогресса.
    Не, бабы резиновые пока не канают, слава яйцам?
    Дима конечно морской лед. Да, речной сложней бурить, знаю и на речке бурились за щукой и чиром когда ездим.
    Короче ясно, буду заказывать 18650, но с лампочкой ради прикола седня подрочусь и завтра проверю на лимане?
    1 час назад, Saimak сказал:
    Поясни, чет не понял про промежуточный и кто она есть?
    Изменено пользователем Goorik
    5 минут назад, Goorik сказал:
    Поясно, чет не понял про промежуточный и кто она есть?
    ну типа не все батарейки менят а одну или две сдохшие.
    но проще все. если некоторые сдохли неплохие шансы что и следующие на подходе
    Понял
    • Машина: 80-ка 91 года СТД
    2 часа назад, kot333 сказал:
    все остальное херня
    Я восстановил два аккума, заменив элементы. Не дорого взял, на заказ. Как раз с приваренными пластинами. При превышении нагрузки на шуруповерт (ну всякое бывает:) он остановился. Разобрал батарею, оказалось перегорела одна из соединительных пластин. Спаял обратно, через некоторое время ситуация повторилась.
    Стал соединять кусочками медного многожильного провода, припаивая напрямую к элементу.
    По началу боялся перегреть элемент, но нет.
    Паяется быстро и легко.
    Все работает и более не перегорает.
    Так что по моему опыту лучше и дешевле элементы без пластинок.
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    2 минуты назад, Knyaz-vovan сказал:
    Паяльник какой мощности используешь?
    А/ч брать сколько и стоят или можно побольше? У меня 2,5 а/ч на акумах написано
    32 минуты назад, Goorik сказал:
    бери побольше. один фиг там будет меньше от заявленного ))
    У меня товарищ работал на сборке электровелосипедов в одной французской фирме. Батки битые им часто приносили на обмен. В принципе батки были годные, но с различными дефектами либо ячеек, либо соединений. Из списанных элементов удалось собрать блоки на все шурики, включая какой то китайский, купленный у барыги в электричке... На шурике де Волт стояли акумы 1.5 Ач. В эти объёмы удалось напихать элементов на 5Ач, правда зарядное устройство и штекер для зарядки пришлось заменить. После замены пол лета проработал на сборке различных укрытий и снарядов на поляне для мондьоринга, загонял длиннющие саморезы в толстенные массивы дерева со скрипом, сверлил зачищал и тд. Зарядил каждый из 2х переделанных аккумов только раза по два. Так что тренировать родные тухлые акб на 1.5Ач, да хоть на 2 Ач не вижу никакого смысла. Только переделка на более прогрессивные элементы с тюнингом всей зарядной составляющей. Да, мороза новые акб не боятся, заряжаются дюже быстро и выдают на гора мощу до донышка. В Этом огромный плюс. Всё, что делалось в сегменте электропитания инструмента 3-5 лет назад, морально устарело.:think:
    2 минуты назад, kot333 сказал:
    Ок
    Бери 2500-2800, по большому счету все что больше фейк. Литокала хорошие, отзывы читай там где будешь брать или на муське.
    Понял, на али куплю
    2 часа назад, shkultin сказал:
    Маленький, 40-60 примерно.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    6 часов назад, Goorik сказал:
    Не трать время, заказывай новые только смотри для чего, у них тоже есть отличия. Для компов и прочего одно для нагрузки другие. Точнее не скажу менял в прошлом году. По отдельности не морочься , точно определить это надо оборудование, определять  методом тыка тестера ,пустая трата времени, они проседают приблизительно одинаково. Если поставить новый то электроника , плата внутри , начинает глючить. Про то что заказывать с пластинками сразу ,написали.
