Goorik
Восстановление акумов шурика
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Это сдохли элементы в аккумуляторе ?
    Скорее это нарушение контакта или неисправность платы bms, если она конечно есть. Хотя резкий отказ одной банки тоже возможен, но вероятность ниже.
    1 минуту назад, Saimak сказал:
    в аккуме?
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    в аккуме?
    Ага.
    • Машина: tlc 120
    1 час назад, Saimak сказал:
    Приваривать более толстый проводник к менее толстой оболочке источника. Я не могу понять зачем. В квартиру ввод 2.5 квадрата, а по ней 4.
    Когда думаешь о ориентации школьников то такое случается. Менее толстая оболочка может быть из другого металла . Ввод в квартиру 2.5 квадрата медь,а дальше 4квмм алюминь. Думать надо ширше.
    • Машина: TLC60_2H, TLC60_12HT, TLC105_1HD-FTE, SachsMadAss125 8(915)3562124
    Шесть лет собираю электровелосипеды  и батареи к ним. Себе набрал электроинструмента фирмы Ryobi, заказал корпуса для АКБ с AliExpress и набил их протестированными элементами из батарей, которые ремонтировал. Разобрать батарею тоже можно без проблем, имея определенный навык.  Можно сварить точечной сваркой, можно и припаять. Единственное условие - мощный паяльник, чтобы не перегревать корпус элемента.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    5 часов назад, AZIAT сказал:
    Вчера шурик макита дернулся и перестал крутить , зарядка моргает красным и зеленым п0-очереди и аккум не заряжается.  Это сдохли элементы в аккумуляторе ?
    Шурик от второго работает без проблем.
    Возможно сработала защита, причин несколько. Положи в холодильник. Не прикалываюсь. Несколько раз помогало. Перегрев как платы так и самих Акопов ведёт к блокированию. Правда бывает и КЗ в двигателе, но это редко и он дымит прежде.
    17 часов назад, AZIAT сказал:
    Да это писдос акумам
    • Машина: М-20
    ...разобрал аккум на ноуте, из трех погиб один элемент,
    спаял три новых многожильной медной проволочкой...даже нагреться ничего не успело...
    в общем уккум обратно в ноут ...значок на панели начал показывать зарядку аккума но недолго,секунд 20-30
    и снова появляется знак о работе ноута без аккума ..несколько раз так присобачивал аккум,результат -0
    что не так?
    8 минут назад, Юрий Победа сказал:
    что не так?
    Первое что можно попробовать сделать - зарядить акб отдельно от ноута, может каждую банку по отдельности. Но делать это надо после поиска информации именно по данной модели ноута в плане ремонтопригодности АКБ, там бывают особенности контроллеров, когда при замене банки надо или обнулять или обманывать контроллер, который запоминает, что с ним было ранее и не верит, что всё вдруг стало хорошо.
    1 минуту назад, Юрий Победа сказал:
    заряженные они,каждый проверил как до,так и после сборки
    Тогда читай про наличие и функционирование контроллера АКБ в твоём ноуте.
    @Saimak При исправном контроллере питания ноута, если меняешь банки в аккумуляторе, то работать он не будет.
    В каждом аккумуляторе свой контроллер, который отслеживает состояние банок. Если банка умерла, и её меняли, то нужно произвести сброс контроллера, что в домашних условиях не так то просто.
    Можно почитать тут:
    https://nastroyvse.ru/devices/laptop/kak-sbrosit-kontroller-batarei-noutbuka.html
    https://zapitka.ru/pitanie/noutbuka/kak-razblokirovat-kontroller-batarei
    Вообще, лучше не допускать, что банки погибают, а менять их заранее. Но, тоже пляски с бубном - сначала подпаять новые банки, потом выкусить старые.
    Обычно проще новый аккумулятор купить.
    1 час назад, Serg1256 сказал:
    +1 :imageproxy:
    2 часа назад, Serg1256 сказал:
    1 час назад, электроник сказал:
    +1 :imageproxy:
    Скучные вы. А как же азарт, трата времени и денег, возможно удовольствие от решенной задачи? У меня вот дома принтер Херокс уже 6 лет думает, что он новый и работает на стартовых картриджах без чипов, интересно же...
    Вот ни разу не соглашусь, что проще новые купить. Если дешёвые, то там по определению элементы фуфло по характеристикам. А за стоимость дорогих можно собрать на хороших элементах пару АКБ.
    С ноутом сложнее - я элементы заменил, а контроллер в блок ушел( Ни хрена не заряжается.
    Короч пришел с али акум шурика на 3000ач, посмотрю наскока хватит. Цена с доставкой до меня 1400р.
    Халява, на мой  от 2500((((
    Я шуриком не пользуюсь ваще, он мне тока для зимней рыбалки лунки бурить. На зиму если хватит то хорошо. 2 родных макитовских сдохли за лет 5-7 точно не помню когда покупал
    Заменил на днях в олдовом Интерсколе полностью убитые никель-кадмиевые элементы  на литий-ионные в аккуме. В электротехнике почти полный профан, всё заказывал на Али, предварительно изучив тему в энторнэте. Сборка 4S1P для 14.4В на 3.4  А-ч :), плата BMS и зарядка. Около ~1.5к рублей. Всё спаял, глядя в ютуб. Работает отлично - давал на испытания рабочим, беседку мне строят.
    07.10.2022 в 14:55, PVV сказал:
    Непонятка. 4 банки по 4.2 в выходит 16.8 вольт.
