Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #61 Опубликовано: 11 апреля 2022 1 минуту назад, AZIAT сказал: Это сдохли элементы в аккумуляторе ? Скорее это нарушение контакта или неисправность платы bms, если она конечно есть. Хотя резкий отказ одной банки тоже возможен, но вероятность ниже. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #62 Опубликовано: 11 апреля 2022 1 минуту назад, Saimak сказал: неисправность платы bms, в аккуме? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #63 Опубликовано: 11 апреля 2022 9 минут назад, AZIAT сказал: в аккуме? Ага. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Печорин Откуда: Latvija Машина: tlc 120 #64 Опубликовано: 11 апреля 2022 1 час назад, Saimak сказал: Приваривать более толстый проводник к менее толстой оболочке источника. Я не могу понять зачем. В квартиру ввод 2.5 квадрата, а по ней 4. Когда думаешь о ориентации школьников то такое случается. Менее толстая оболочка может быть из другого металла . Ввод в квартиру 2.5 квадрата медь,а дальше 4квмм алюминь. Думать надо ширше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borman44 Откуда: Москва Крылатское Машина: TLC60_2H, TLC60_12HT, TLC105_1HD-FTE, SachsMadAss125 8(915)3562124 #65 Опубликовано: 11 апреля 2022 Шесть лет собираю электровелосипеды и батареи к ним. Себе набрал электроинструмента фирмы Ryobi, заказал корпуса для АКБ с AliExpress и набил их протестированными элементами из батарей, которые ремонтировал. Разобрать батарею тоже можно без проблем, имея определенный навык. Можно сварить точечной сваркой, можно и припаять. Единственное условие - мощный паяльник, чтобы не перегревать корпус элемента. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #66 Опубликовано: 11 апреля 2022 5 часов назад, AZIAT сказал: Вчера шурик макита дернулся и перестал крутить , зарядка моргает красным и зеленым п0-очереди и аккум не заряжается. Это сдохли элементы в аккумуляторе ? Шурик от второго работает без проблем. Возможно сработала защита, причин несколько. Положи в холодильник. Не прикалываюсь. Несколько раз помогало. Перегрев как платы так и самих Акопов ведёт к блокированию. Правда бывает и КЗ в двигателе, но это редко и он дымит прежде. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #67 Опубликовано: 12 апреля 2022 17 часов назад, AZIAT сказал: Вчера шурик макита дернулся и перестал крутить , зарядка моргает красным и зеленым п0-очереди и аккум не заряжается. Это сдохли элементы в аккумуляторе ? Шурик от второго работает без проблем. Да это писдос акумам Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий Победа Откуда: Одесса Машина: М-20 #68 Опубликовано: 20 апреля 2022 ...разобрал аккум на ноуте, из трех погиб один элемент, спаял три новых многожильной медной проволочкой...даже нагреться ничего не успело... в общем уккум обратно в ноут ...значок на панели начал показывать зарядку аккума но недолго,секунд 20-30 и снова появляется знак о работе ноута без аккума ..несколько раз так присобачивал аккум,результат -0 что не так? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #69 Опубликовано: 20 апреля 2022 8 минут назад, Юрий Победа сказал: что не так? Первое что можно попробовать сделать - зарядить акб отдельно от ноута, может каждую банку по отдельности. Но делать это надо после поиска информации именно по данной модели ноута в плане ремонтопригодности АКБ, там бывают особенности контроллеров, когда при замене банки надо или обнулять или обманывать контроллер, который запоминает, что с ним было ранее и не верит, что всё вдруг стало хорошо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий Победа Откуда: Одесса Машина: М-20 #70 Опубликовано: 20 апреля 2022 заряженные они,каждый проверил как до,так и после сборки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #71 Опубликовано: 20 апреля 2022 1 минуту назад, Юрий Победа сказал: заряженные они,каждый проверил как до,так и после сборки Тогда читай про наличие и функционирование контроллера АКБ в твоём ноуте. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg1256 Откуда: Москва Машина: T4R(130) 3VZ-E, ручка, 95г., Simex extreme trekker; Opel Astra H 1.8, IDS+, 2007г. #72 Опубликовано: 20 апреля 2022 @Saimak При исправном контроллере питания ноута, если меняешь банки в аккумуляторе, то работать он не будет. В каждом аккумуляторе свой контроллер, который отслеживает состояние банок. Если банка умерла, и её меняли, то нужно произвести сброс контроллера, что в домашних условиях не так то просто. Можно почитать тут: https://nastroyvse.ru/devices/laptop/kak-sbrosit-kontroller-batarei-noutbuka.html https://zapitka.ru/pitanie/noutbuka/kak-razblokirovat-kontroller-batarei Вообще, лучше не допускать, что банки погибают, а менять их заранее. Но, тоже пляски с бубном - сначала подпаять новые банки, потом выкусить старые. Обычно проще новый аккумулятор купить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #73 Опубликовано: 20 апреля 2022 1 час назад, Serg1256 сказал: Обычно проще новый аккумулятор купить. +1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #74 Опубликовано: 20 апреля 2022 2 часа назад, Serg1256 сказал: Обычно проще новый аккумулятор купить. 1 час назад, электроник сказал: +1 Скучные вы. А как же азарт, трата времени и денег, возможно удовольствие от решенной задачи? У меня вот дома принтер Херокс уже 6 лет думает, что он новый и работает на стартовых картриджах без чипов, интересно же... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borman44 Откуда: Москва Крылатское Машина: TLC60_2H, TLC60_12HT, TLC105_1HD-FTE, SachsMadAss125 8(915)3562124 #75 Опубликовано: 21 апреля 2022 Вот ни разу не соглашусь, что проще новые купить. Если дешёвые, то там по определению элементы фуфло по характеристикам. А за стоимость дорогих можно собрать на хороших элементах пару АКБ. С ноутом сложнее - я элементы заменил, а контроллер в блок ушел( Ни хрена не заряжается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #76 Опубликовано: 23 сентября 2022 Короч пришел с али акум шурика на 3000ач, посмотрю наскока хватит. Цена с доставкой до меня 1400р. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petyara Откуда: Мытищи, Шаховская Машина: ТLC73 KZTe AT, Simex 36/12,5/15, HZJ77ZX БиГКузя- all lock, , BFG 33/12,5/15КМ2, Ramsey #77 Опубликовано: 23 сентября 2022 Халява, на мой от 2500(((( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #78 Опубликовано: 27 сентября 2022 Я шуриком не пользуюсь ваще, он мне тока для зимней рыбалки лунки бурить. На зиму если хватит то хорошо. 2 родных макитовских сдохли за лет 5-7 точно не помню когда покупал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVV Откуда: Волгоград Машина: Toyota 4 runner 1KZ-T МКПП 95. #79 Опубликовано: 7 октября 2022 Заменил на днях в олдовом Интерсколе полностью убитые никель-кадмиевые элементы на литий-ионные в аккуме. В электротехнике почти полный профан, всё заказывал на Али, предварительно изучив тему в энторнэте. Сборка 4S1P для 14.4В на 3.4 А-ч , плата BMS и зарядка. Около ~1.5к рублей. Всё спаял, глядя в ютуб. Работает отлично - давал на испытания рабочим, беседку мне строят. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #80 Опубликовано: 15 октября 2022 07.10.2022 в 14:55, PVV сказал: Сборка 4S1P для 14.4В Непонятка. 4 банки по 4.2 в выходит 16.8 вольт. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
