KiRmedved
Установка контрактных форсунок
    Всем здравия! Приобрел контрактные форсунки на дизельную двухсотку, все 8 штук, с пройденными испытаниями на стенде.
    Вопрос теперь в установке, нужно ли присваивать некий код и потом его прописывать в ЭБУ, или можно просто ставить и ехать? Так как там где покупал форсунки, никакой код не дали...
    42 минуты назад, KiRmedved сказал:
    коды на форсунках с верху их нужно прописать в ЭБУ
    13 минут назад, Maxim511 сказал:
    правильно понимаю, они на самих форсунках?
    А какие коды тогда стенд присваивает?
    1 час назад, KiRmedved сказал:
    В общем даже если ничего не пропишете, то машина запустится и будет работать.По второму вопросу: так ли важно какие коды присваивает какой то там стенд, если этих кодов у вас нет?
    32 минуты назад, Maxim511 сказал:
    Просто не придётся ли их снова отдавать на стенд, что бы заново коды присвоили…
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    6 часов назад, KiRmedved сказал:
    Вы приобрели Бывшие в Употреблении топливные форсунки. Как они трудились до попадания к вам в руки, скорее всего истину вы не знаете. Наличие протоколов испытания от продавца шаг конечно хороший, но его стоит проверить. Если в протоколах проверки продавца отсутствуют новые коды коррекций, то делая уже свою проверку - лучше присвоить новые коды, которые и запишите в ECU перед/после запуска.
    Если ничего делать не хотите, то устанавливаете форсунки в двигатель, предварительно списав коды присвоенные заводом-изготовителем сверху на разъёме. После запуска двигателя, прогрева, проверите как работает на них двигатель. Возможно Вам повезло, и снимать их для дальнейших действий не прийдется.
    10 часов назад, Top_Fuel сказал:
    Спасибо, все теперь на свои места стало !)
    20 часов назад, Top_Fuel сказал:
    Поменял форсунки
    коды приписал, более того,  в теч стриме их прочитал и они совпалИ
    что произошло дальше
    одна форсунка 5.0(( Подвиливает чёрным
    Но расход кардинально снизился, прям очень!
    32 минуты назад, KiRmedved сказал:
    Поменял форсунки
    при показаниях 5.0 цилиндр / форсунка не работает.
    3 минуты назад, Top_Fuel сказал:
    С кодами мог какой то заплет быть?
    13 минут назад, KiRmedved сказал:
    Коды на коррекции координально не влияют, так чтобы в +5.0 уложить. Если с цилиндром всё норм, то мёртвая форсунка.
    50 минут назад, Top_Fuel сказал:
    До замены форсунок с цилиндром все норм было...как поставил другие так в 5,0...вероятно форсунка кривая...
    52 минуты назад, KiRmedved сказал:
    вероятно перед трудоемкой и дорогой процедурой замены форсунок стоило раскошелиться на самостоятельную проверку их на стенде по 500р/шт, но нет же, решили скроить, ведь продавец приложил неизвестно от чего тесты.....мдя
    1 час назад, Top_Fuel сказал:
    А мог мастер криво собрать форсунки? скажем лишние шайбы или еще чего...?
    2 часа назад, KiRmedved сказал:
    Мог. Может и 2 шайбы в шахте. Но если по одной, и в цилиндрах всё норм - то веселье у Вас только начинается. При вышеупомянутых условиях не факт что проблема с форсункой именно в данном цилиндре... Возможно даже на другой стороне...
    7 часов назад, Maxim511 сказал:
    Вскрытие покажет
    продавец зарекомендованный
    4 часа назад, Top_Fuel сказал:
    ого..
    То есть теоретически даже живая форсунка может показать 5,0?
    С 2-мя шайбами в шахте легко и сразу.
    • Машина: Land Cruiser 200 d4d
    У меня был случай - перепутали местами форсунки и соответственно коды коррекций были не те, так была вибрация при повышении оборотов от двигателя и коррекция 5.0. Всегда искал форсунки с присвоенными кодами коррекций, благо на авито куча предложений.
    Изменено пользователем Callme
    10 минут назад, Callme сказал:
    Не совсем понял
    перепутали между чем и чем
    расскажи пожалуйста
    24 минуты назад, Callme сказал:
    Да, действительно такое тоже возможно. Бывают даже присвоенные стендом корявые  коды, которые загоняют форсунку в очень не уютные параметры... Приходится методом перебирания кода выяснять какая форсунка валит коррекции и самой себя, и остальных. Потом снимать найденную форсунку, диагностировать ( как всегда ничего не найдено, всё красиво, чисто), заново катать на стенде с присвоением нового кода, устанавливать и убеждаться что либо всё заработало как надо, либо снова продолжать... ? У меня в этом уже большой опыт... Подробности очень долго описывать, я лучше финальную часть скажу - с установкой НОВОЙ форсунки ВСЕ проблемы / неудобства / звуки, всё как рукой целителя снимается. ?
