ZAZA
что за сальник на ТНВД?
    • Машина: ТЛК 100
    Симптомы: заводится плохо с утра - нет топлива. Говорят какой-то сальник на ТНВД и из-за этого уходит соляра. А куда уходит - то? Долго приходится качать "лягушкой".
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    говорят после диагностики или пугают?
    А куда уходит - то?
    В бак, куда ей еще уходить-то? Неплотность где-то.
    Для начала проверь все шланги-хомуты на топливопроводе. Особое внимание - коротким (не забудь про обратку с форсунок) Лучше все это поменять, наверняка старье дубовое. Потом проверь лягушку. Это уже не раз описывалось. Поиском найдешь. Оо-очень вряд ли, но возле бака может быть неплотность. А сальники-ссальники потом уже. И вряд ли.
    Или безграмотность, что плохо, или разводилово!
    Если бы травил сальник вала ТНВД - давило бы соляру наружу и в этом случае вся соляра была бы в картере.
    Скорее всего это подсос по трубкам или по лягушке = искать!
    Так же перед тем как заводить открой крышку бензобака...Проверь разряжение...
    Еще такое бывает,когда перепад температуры большой!
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    а вот и неправда - обратная сторона сальника выведена во всасывающий штуцер насоса, то есть там при работе мотора разряжние и подсос воздуха в том месте - азбучная классика, описаны даже случаи когда через сальник подсасывалось масло из двигателя, соляра же в картер не попадала
    в этом случае на входе в насос пузырей нет, а на выходе из обратки - непрекращающийся их поток
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    Ziliboba + 1
    Но скорее всего , все таки "лягушка" или шланги...
    • Машина: ТЛК 100
    Вот и я про это: "а вот и неправда - обратная сторона сальника выведена во всасывающий штуцер насоса, то есть там при работе мотора разряжние и подсос воздуха в том месте - азбучная классика, описаны даже случаи когда через сальник подсасывалось масло из двигателя, соляра же в картер не попадала"
    Соляра в баке вся тёмная какая то, в смеси с маслом.
    Как этот сальник поменять?
    • Машина: Toyota Surf KZN130
    У меня было так - порвался провод от датчика на топливном фильтре. Не показывает накопление воды в отстойнике. Оригинал искать было лень - пошёл купил китайский. Всю неделю маслал по утрам и по вечерам - перестала заводиться. А все дело было в наличии доступа воздуха в топливный фильтр. Сними, посмотри прокладки на нем. Я поставил свой подлеченный датчик и быстрый старт воскрес. focus.gif
