scorpioz
ни кто станцию си-би не продает
    • Машина: Toyota Hilux 3L 1988 год
    может кто продаст не задорого..............
    • Машина: TLC PRADO 150 - уже нету TLC105 HD-FT :(
    простите конечно - тока она и новая в районе 3 000 р. стоит - куда уж дешевле то ?
    бывает что лежит и не надо........
    я бы комплектом с антеной забрал
    • Машина: Land Cruiser 200 (Мурзик)
    465857[/snapback]
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...l=%F1%E8-%E1%E8
    • Машина: Пузотерка и трактор
    И где же это 600й можно за 3000 рублей купить?
    • Машина: Вагончик на колесах
    почитайте про выбор тут: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=815
    ну там и пошукать можно на предмет покупки... а так же на сайте радиосканер...
    Дешевле, чем 4100 за 600й нигде не нашел.
    • Машина: TLC-100VX
    YOSAN STEALTH-5 хуже "мегаджетов" однозначно!
    Лучше уж взять трехсотку за эти деньги!
    Недавно тож озадачился покупкой Си-Би хи после опроса пользователей данных девайсов, и изучения профильных форумов становился на шестисотке.
    732046[/snapback]
    Если не в курсе, то он как раз на мегаджетовской базе и построен.
    http://www.vectorcom.ru/service/viewtopic....f=5&t=5&start=0
    Только вот функционал Yosana ни в какое сравнение с мегаджетовским не идет.
    А стоит, заметьте, гораздо дешевле!
    Изменено пользователем agent240
    • Машина: TLC80 4,2 D; перед ARB+мех.лебедь;зад "самовар" + come up9000; шнорк SAFARI;багажник TJM; на ногах максисы муд 315/75/16; люстра IPF.
    731905[/snapback]
    не так давно покупал мж 800 за 5500..уже настроенную....
    731905[/snapback]
    735463[/snapback]
    А что значит настроенную?
    На сколько я в курсе, настраивается только антенна. Или Вы имели ввиду какие-то доработки в рации? Если так, то могу произвести доработку для более звонкой модуляции в стелсе за 400р. В любом случае, 3 900 получится меньше чем 5 500р. smile.gif
    • Машина: TLC-100VX
    ТО agent240
    Сейчас данный девайс разобранный лежит...
    Копия практически полная, но есть маленькое НО - выходной каскад ВЧ собран на полевом тразюке-не самая надежная весчь чуть - что и ему ж-па.
    Попытка выяснить в чем дело, привела к неожиданным результатом - оказалось что напряжение питания на выходные каскады ВЧ передается постоянно hunter.gif Причиной оказалась ошибка при монтаже платы вместо сопротивления в 220ом( в Мегаджете) в цепи ключа питания выходного каскада ВЧ(транзюк прирученный к правому борту корпуса) была впаяна"сопля"...
    Описанный Йосан практически новый (Проработал пару месяцев)-купил в сломанном состоянии у счастливого владельца (в гарантии отказано в виду преобретения через интернет магазин mad.gif ) за штуку денег т.к сам недавно озадачился Си-Би шкой - но на Авто его ставить воздержался - приобрел мегаджет 600; по материалам сайта Си-Би ру доработал - получил на выходе 15 Вт!!! ok.gif
    Ну Вот- что знал рассказал...
    • Машина: TLC 80 1HD-FT VX стандарт
    что то я пользовал мегаджет 600, правдо недаработанный, что то мне он не очень, моделяция глухая, шумодав как то коряво работает,
    300ый сейчас поменял на стелс (спасибо agent240 buzz.gif ), посмотри как он.
    300 тый достал меня сбросом настроек, после отключения питания
    больше всего мне нравился мой первый майком 27ой, если бы не проблемы тангетки sad.gif
    Изменено пользователем Istomin
    ТО agent240
    735538[/snapback]
    Во-первых любая радиостанция не очень хорошо относится к рассогласованиям, а, во-вторых, с каких пор, позвольте поинтересоваться, С2078 стал полевым транзистором??? Обычный n-p-n переход. А раз он не полевой, то ни о какой страшной ж@пе речи идти не может smile.gif
    Потребляемый ток в режиме именно "приема" - 230мА. (для сравнения - у АЛАН-48+ почти 400мА). В том узле питания, о котором Вы упомянули, действительно вместо транзистора стоит перемычка, т.к. данный транзистор практически никакой функциональной нагрузки на себе не несет. Потребляемый ток в режиме "ожидания", т.е. при выключенной станции - 50 мА (на уровне потребления тока обычной автомобильной сигнализацией). Но уж если эти несчастные 50 мА Вас так напрягают, то убирайте перемычку и соединяйте цепь питания с выключателем радиостанции обычным коротким проводком - потреблять не будет при выключении вообще ни сколько!
    Что касается мощности, то никакой разницы между 12 и 15 Ваттами Вы не почувствуете! (разве что будете более спокойно себя чувствовать, типа: "у меня станция 15 Ватт!" smile.gif ) И, если уж на то пошло, то при использовании усилителя большая мощность будет являться скорее минусом, неже ли чем плюсом, поскольку большинство усилителей допускают подавать на вход до 15 Вт, что в Вашем случае является уже верхним пределом допустимых значений, а запас-то лишним практически никогда не бывает.
    Всё еще продолжаю настаивать на том, что по соотношению функционал-цена-качество стеллс, на данный момент, лучший аппарат из сибишек!
    Опять же, лично себе гуано не поставил бы.
    ПС. Гарантию на стеллс даю 6 мес. официального сервисного центра фирмы РКК!
    300ый сейчас поменял на стелс (спасибо agent240 buzz.gif ), посмотрим как он.
    Не за что! Пользуйтесь на здоровье!
    Если будет напрягать модуляция, то перепаяем, как я и говорил!
    Вставлю свои 5 копеек.
    У меня стоит Алан 100+ . Самая простая, неприхотливая, компактная. 4 вт.- если нужно( а мне не нужно) легко разогнать до 10 вт.
    Объясните мне , зачем навороченные станции в машину? 40 каналов - за глаза,(ИМХО) и антена лучше строится. У меня КСВ на 15 канале - 1 на крайних -1,2.
    С 30 сантиметровой антеной по прямой до 8-10 км.уверенная связь. В городе 3-5 . Если поставить антену нормальную (пробовал, но ездил как троллейбус). качество и дальность связи увеличивается в разы.
    735583[/snapback]
    Как минимум очень хорошая штука - автоматический шумоподавитель!
    Разгонять мощность не нужно - уже есть 12 Вт.
    Количество каналов конечно особого принципиального значения не имеет, но наличие быстропереключаемого режима россия/европа (для работы с некоторыми дальнобойщиками) приятно дополняет комфортность работы с радиостанцией.
    Что касается настройки антенн, то вообще не принципиально какая стоит радиостанция, т.к. частоте, на которой настраивается антенна это безразлично smile.gif
    По антеннам всё так и есть.
    To: agent240
    Вот только с этим и соглашусь.
    А Россия -Европа- я не знаю где пользуются дальнобои Российской сеткой.
    Украина,молдавия, Поляки - все сидят на одной частоте.
    To: agent240
    735597[/snapback]
    Вот как раз некоторые поляки и белорусы и могут использовать российскую сетку.
    Если корреспондент работает не в частоте, то это сразу слышно по характерному неразборчивому голосу. Переключаешь в "Россию" и сразу всё становится слышно нормально.
