    • Машина: TLC 70
    Мужчины всем доброго дня. Подскажите пожалуйста. У меня 70 ка до 90 года. Левый руль механика. Нашёл мотор с 71 с правого руля и автомата. Геморрой будет внедрить?
    • Машина: TLC LJ78
    Если есть донор с которого различные крепления-кронштейны-крышечки можно смародерить, то в чем проблема?
    • Машина: TLC 70
    К сожалению нет.
    6 часов назад, Evgen007 сказал:
    Привет! Смотри различия.
    1. Дорестайл и рестайл. То есть до 1990 года и после.
    2. Двигатель 2лт и двигатель 2лте - если нашел лте, то это точно рестайл и там куча электроники, которая при отваливающихся проводах доставляет неудобства.
    То есть руль погоды не делает, делает погоду только вот эти различия.
    Ну и если с автомата, то наверняка лте, то есть электронное управление.
    Свой то двиг совсем умер?
    У меня есть 2лт дорестайл...
    Если свой ТНВД жив то на 2L-TE можно поставить и все будет жить
    • Машина: TLC 70
    Приветсвую. У мены 2 лте но без электроники и на мехе. Подогрел его. Ща буду разбирать. Приговор пока не известен.
