олег71
Клещи для очистки и обжима провода
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Подскажите, что купить . Сразу не для работы, только личное пользование. Чтоб не дорого и работало. Пусть медленно.
    14 минут назад, олег71 сказал:
    Для начала - разные. Одни для зачистки, другие для обжима.
    И это только три позиции из 9
    Нужно просто понять для чего.Для автоэлектрика это тоже отдельная тема
    Инструменты автоэлектрика. 2. Обжимные клещи для клемм (кримперы). — DRIVE2
    Для обжима:
    5 часов назад, Serg1256 сказал:
    Для обжима:
    Вот это супер, можно неприятелю четко зажать. :biggrin:
    6 часов назад, Arapov I сказал:
    Да именно для автоэлектроника. С обжимном понял. А вот с зачисткой. Эти что на картинке  надо тянуть самому? А вот те что сами сдвигают. А то частенько потянешь и вырвешь.
    17 минут назад, олег71 сказал:
    Буковую деревяшку раздавливает в мелкую щепу. Неприятелю не пробовал, что я, зверь что ли. Это Тикк только всегда так делает ))
    Без смеха если, любые провода обжимает, что только пилить. Семь тонн, кажется. Я себе лебёдочные провода делал, сорок квадратов наглушняк :ok:
    Лебедочные в тисках обжал, шарик от подшипника как давилка по центру. Результат отменный. Не часто такие нужны. Это уже проф инструмент.
    6 часов назад, Serg1256 сказал:
    Для обжима:
    У меня такой пресс,при установке лебедок - не заменим... Пользую не часто, нареканий нет .
    а стриппер использую такой , очень удобный по мне. сам зачищает нужную длину, иногда нужно просто зачистиь часть провода без разреза ( по середине , чтобы примкнуть к нему другой)  - тоже справляется.
    33 минуты назад, NazareT сказал:
    Был как раз такой, лопнул металл на оттягивающей стороне. Пару лет пользования, ну было пару раз самые допустимо тлстые провода зимой на улице очистил, наверное тогда треснуло. А вот вчера доломал окончательно.
    сдуру можно и ... сломать. Стриппер на предыдущей картинке лет 10 на производстве. тысячи проводов...
    image.png.8fe59fa3f4d5986660d318be18bf1269.pngКупил такие., удобные, конструкция в разы мощьнее, из минусов с изоляцией провода не очистить ну отесать Б/У проводка заизолированая в несколько этапов ,  и не возможно сделать очистку в середине в пучке проводов, клещи большие.в остальном норм.и да бонусом можно обжимать клеммы.
    22.04.2022 в 20:59, NazareT сказал:
    Как правильно обеспечить контакт при примыкании, и чем заизолировать чочки подключения.
     Собираюсь делать жгут проводки под фонари в задний бампер прицепа и надо раздать массу на несколько точек с одного провода.
    10 часов назад, Schimano сказал:
    Я половиню любую из клем(папа-мама), оставляю только ту часть которая обжимает провод, зачищаю провода, прикладываю один к другому и обжимаю, изолирую изолентой. Если есть возможноть одеть термоусадку, то термоусадкой.
    Но в твоем случае не зачем этим заниматься, массой служит корпус прицепа, обжимай на петельку и крути к корпусу все массы.
    Изменено пользователем NazareT
    22 минуты назад, NazareT сказал:
    Для этого существуют гильзы
    https://mysku.club/blog/china-stores/63734.html
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Это если у тебя цельный провод не в косе... если он в косе, то как гильзу на него одеть?
    Штатная проводка также вся на обжимках, если бы такие найти - я бы прикупил, но у нас проще клему резануть
    оголяешь нужный кусок , складываешь пополам и вставляешь в гильзу .  Хотя можно и просто разрезать провод - не вижу в этом никакой проблемы.
    этого на али сколько угодно за копейки можно купить
    или тут
    https://www.12vi.ru/761/826/
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    или тут
    1. Я не режу провода штатные.
    2. Не всегда есть возможность вытянуть с косы нужную длину
    3. Вся гадость этих гильз в том, что при их обжатии нарушается изоляция, либо не сильно давить - тогда не обжимаются провода.
    штатные провода обжаты на заводе такими гильзами и замотаны изолентой.
    4 минуты назад, NazareT сказал:
    тогда так - для слаботочных цепей вполне себе .
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Здравствуй ржа и глючи проводки в будущем. Эти клеммы не для авто.
    23 минуты назад, электроник сказал:
    Знаешь , моего Раннера уже нет наверно лет как пять а то и больше . А кусок проводки с таким соединением (еще в Германии немцы фаркоп на такие коннекторы к проводке задних фонарей подключили) где-то в гараже до сих пор валяется  и ничего с ним не случилось.
    Ясен пень , если это повесить где-то под днищем , тогда он там не проживет долго.  А в салоне вполне себе нормально .  Недавно ставил доводчики дверей в Лексус и там как раз такие коннекторы прилагались для подключения . Все отлично получилось.  И думаю жить оно в двери будет не меньше , чем обычный не защищеный штатный разьем стелоподьемнка , рядом с которым я  врезался.
    В общем каждую вещь надо применять с умом и не будет никаких глюков.
