    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    16 часов назад, саш сказал:
    50\50- 15-16л.
    Средняя температура по больнице. В Москве, в Рязани. Насколько смешанный расход.
    Какие колеса, какая манера езды.
    Я могу и 30 литров сделать расход. По городу ездить тапкавпол, потом по трассе также. И потом по бездорожью. И всё это будет смешанный расход.
    На сайте драйв2, как-то встречал рассказ сказочника на 33" колесах, что у него на фораннере по трассе расход 8 литров на 100 км.
    6 часов назад, zxspectrum сказал:
    сказочник, точно. Я по трассе минимум, что видел у себя - это 9,5л. и то за рулем ехала дочка, по дороге на Киев от границы до Кипти- новая трасса - около 250 км - т
    колеса -235х75х15, манера езды - в городе спокойная, со светофора не визжу шинами, по трассе- в зависимости от трассы - 100-140( редко:laugh:,но бывает), смешанный - летом-  город, трасса, и по выходным - немного бездорожья - в зависимости от погоды - бывает по всякому, даже и за помощью друга обращаюсь иногда.
    7 часов назад, zxspectrum сказал:
    в кузове эвакуатора ? :biggrin:
    Я вот чего думаю. Многие жалуются на запах бензина, когда движок начинает плохо работать.
    А не может ли это быть связано с неправильной работой абсорбера?
    Если бак начнет напрямую постоянно сообщаться (через шланг от абсорбера к впускному коллектору) со впуском, не будут ли пары бензина из бака портить ЭБУ всю картину впрыска?
    Если постоянно будет бак связан через абсорбер со впускным коллектором, это же явно нарушит работу движка?
    Если вот этот клапан в зеленом кружке начнет мозги канифолить, значит пары из бака будут постоянно идти во впуск. Отсюда и запах бензина из выхлопа, на который жалуются многие.
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    28.04.2022 в 11:41, psionic сказал:
    Начал изучать тему EGR и схему
    возник вопрос. у меня патрубок вроде бы ныряет в двигатель в месте где указал стрелкой (верхний левый угол). Оно как правильно?
    Я могу конечно заблуждаться, но визуально (там нихера конечно не видно под впуском) он вроде б ныряет в движок. Я его дёргал, пытаясь понять надорван он или нет.
    На фото у меня есть два соска с заглушками, оно так по Фен-Шую?
    Это фото именно твоего двигателя? Если да, то штуцер в коллектор слева от тройника должен быть заглушен, как минимум. Иначе там подсос конкретнейший.   Трубочка идущая под коллектор идёт на паир если правильно помню, если все отключено - тоже должно быть везде заглушено или отключено с обоих сторон.
    Изменено пользователем Bratok_xxl
    • Машина: 4Runner VZN130
    30.04.2022 в 21:57, zxspectrum сказал:
    вряд ли.
    предыдущий хозяЕн за ким-то хреном его снял.
    трубки 7 нет вообще.
    трубка 8 и нижняя болтаются в воздухе.
    04.05.2022 в 10:15, Bratok_xxl сказал:
    на двух голых сосках есть шланги, я их снимал для фото и еще чего-то не помню уже сейчас.
    29.04.2022 в 14:49, techmicha сказал:
    Поподробней можно?
    со слов сервисменов которые его ковыряли последний раз, если подсунуть отвёртку под патрубок после ДМРВ, сказали что заводится легче.
    Полез проверять эту теорию, но застрял на том что начал мерить компрессию, и свечка которая была влажной на нижнем фото - обломилась в колодце. заказал новые, жду.
    Но до тех пор пока она не обломилась, намерил компрессию немного другую чем сказали сервисмены. возможно чекнули только один колодец и забили.
    Вот такой расклад получился: 9.2 - 9 - нет компрессии - 10 - нет компрессии - в районе 9 (но там неоднозначно, то есть, то нету, но так однозначно не бывает).
    заказал приблуду, которая заворачивается вместо свечки чтобы проверить самому. есть подорзрение что дурил компрессометр или руки дрожали
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Там где нет масла немного налей, если появится вероятность залёгших колец
    1 час назад, олег71 сказал:
    Если не появится - то клапана смотреть
    1 час назад, саш сказал:
    А что такое может быть с клапанами что бы совсем не было компрессии?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    3 минуты назад, олег71 сказал:
    Прогорел, завис, отсутствие теплового зазора, изгиб стебля клапана.
    Ну этого не заметить нельзя он же фырчать должно когда заводился.да и стартер крутить гораздо резвее должен
    Изменено пользователем олег71
    ...на одном цилиндре не сильно знающий человек может и не обратить внимание.
    Ну так то да.
    Заказал и наконец дождался нормального компрессометра (тот который накручивается а не прижимается)
    промерил всё.
    получилось от 10.5 до 11.5
    если правильно помню номера цилиндров, то от 1 до 6 вот так: 11.5-10.5-11-11.3-10.5-11
    Сосед по гаражу видать не плотно прижимал компрессор, вот и чудеса были.
    Свечи попутно поменял, поставил как в книжке, плюс протянул динамометрическим ключом как в мануале NGK.
    Купил джамбо-болт. рассверлю, нарежу резьбу и воткну перед регулятором давления топлива манометр. понять что происходит с давлением
    Изменено пользователем psionic
    Регулятор давления топлива только оригинал.
    Свечи показывают на разброс компрессии по цилиндрам, возможно, на кольца и необходимость регулировки клапанов.
    По свечам видно, что двигатель устал и требует хорошей дефектовки. В оптимистические показания по компрессии верится с трудом. Получается, что клапана и поршневая у вас в порядке.
    Расход по трассе на 33" у меня 17 литров при скорости 90-110 км/ч. В городе 20-25 литров не в гоночном режиме. Двигатель в норме. На 31", соответственно, 15 и 18-20.
    Прозвонил по инструкции лябду, на разъеме датчика - все в пределах нормы. 6,2 Ом. хотя и на границе (5.1-6.3 Ома границы нормальности)
    А вот если тестить на диагностическом разъеме. 90 секунд на 2500 оборотов... там неоднозначно.
    стрелочного мультиметра нет, тестил электронным. прыгало в районе 10-20 милливольт. считал и получалось в районе 9-10 скачков, т.е в норме.
    Но на холостую без 2500 оборотов должно показывать 0, а у меня всё ж было порядка 150 мВ, может конечно погрешность мультиметра.
    Поигрался винтом качества. Тестил по мануалу на подсосы воздуха. На холодную обороты припадали, но тачка не глохла, на горячую тут же заглохла.
    Сегодня гонял на дачу, заметил две вещи.
    Небольшие подёргивания на скорости.
    Пока ехал на дачу ХХ был в районе 800 оборотов.
    На обратном пути встал в пробку и обратил внимание что ХХ подскочил до 1000 и не падал пока не домчал до дома, 50 км и час времени.
    Херня какая-то.
    Электрик нужен, кто умеет с аналоговыми тачками работать(( а такого не знаю.
    Может есть кто на примете в МСК или в ближайшем подмосковье?
    В мыслях есть собрать для диагностики через DLC1 шнурок. как вот тут. и глянуть вообще что показывает.
    Диагностика DLC-1 https://www.drive2.ru/l/4062246863888332997/
    лямбда.pdf
    28.04.2022 в 11:26, psionic сказал:
    там у мастера приёмщика такой-же крокодил как у меня, только уже весь вдоль и поперёк переделанный. он уже всё это проходил и знает нюансы.
    Как то немного странно, не находите..? Вы говорите что он специалист хороший, но при это результата его работы не видно, то есть вопрос так и не решен.
    26.04.2022 в 11:19, psionic сказал:
    Что уже сделал\проверил
    Не то что бы список был впечатляющим, но все же вы постарались. Однако вы так и не добрались до установки новой крышки трамблера. Я считаю что на нее стоит обратить внимание. А также на катушку зажигания и главным образом коммутатор.
    27.04.2022 в 15:38, psionic сказал:
    проходя за машиной говлрит что выхлоп воняет бензином
    Смотрите, простая логика: топливо не сгорает, значит или его слишком много или по причине плохого искрообразования не сгорает полностью.
    Вот и попытайтесь в этом направлении двигаться, по скольку вы утверждаете что основные форсунки не льют, и форсунка холодного пуска тоже.
    чувствуется провал оборотов и с частотой 2-3 секунды
    ...вот опять, пропуски зажигания по цилиндрам. Вы об этом пишете, а реакции нет.
    28.04.2022 в 11:04, Bratok_xxl сказал:
    Бензин в выхлопе - пропуски зажигания или слабое искрообразование, ну или неправильный угол все таки. Он хитро выставляется, с перемычкой - не многие диагносты в курсе этой фишки.
    Вот вам человек открытым текстом говорит по этому поводу.
    28.04.2022 в 23:20, psionic сказал:
    Датчик температуры ОЖ менял
    Два раза вы про него пишете. Какой именно вы датчик меняли, два контакта или один на нем был.??
    Свечи сегодня выкручивал.
    Какие к стати там зазоры у свечей..??
    14.05.2022 в 00:50, psionic сказал:
    Конечно не 12 или 13 кг, но при прочих равных, шести цилиндровый вэобразный мотор должен запускаться и работать.
    05.05.2022 в 23:47, psionic сказал:
    Вот этот момент серьезно настораживает. Вы даете больше воздуха и тем самым немного корректируете смесь к нормальному значению. По этому двигателю запускается легче. Либо заслонка расходомера не отклоняется сильнее и во время пуска меньшее количество топлива попадает в двигатель во время пуска.
    Тут есть над чем задуматься, либо сигнал с расходомера завышен, либо мозг его некорректно обрабатывает. Я бы все таки подкинул заведомо рабочий мозг.
    Еще есть вопрос, как обстоит дело с ГРМ, а точнее с его метками..?? Стоит проверить для надежности.
    В общем вам нам нужно выбрать одно направление и отработать его на сто процентов. Если не помогает переходить к другому и так далее пока не найдете.
    Мотор достаточно простой но требует внимания.
    25.05.2022 в 21:59, Sway сказал:
    В тот момент я приезжал на замену кольца трамблёра, текло масло (кстати сейчас всё равно сопливит), помимо всего прочего. Тут ещё такой момент что у мастера в сервисе могут и не спросить знающего мастера приёмщика и сделать криво. Согласен тут.
    Есть момент что когда тока купил тачку, в диагностике стояла перемычка, ща уже не помню между какими пинами, может как раз для трамблёра на +10 градусов?
    Справедливо. У меня есть новая крышка и запасная катуха (не знаю рабочая или нет, досталась от предыдущего владельца), но от рестайла и она не подходит. я всё размышляю купить рестайловый трамблёр, но там вроде как и катуху нужно менять. Гляну на дроме, подзабросил этот вопрос
    Форсунки проверял на стенде и чистил, в идеале. ФХП вроде работает. на холодную с ней немного хуже стартует двигатель.
    С ней стартует за долю секунду с началом движения коленвала
    Здесь не похоже на пропуски (моё мнение). здесь я имел ввиду что тут начинается плавание оборотов. т.е идёт раскачка в сторону уменьшения провала оборотов и эта волна идет 2-3 секунду в каждую сторону. т.е провал до 300 оборотов, потом 2-3 секунды до 800, потом 2-3 секунды до 450 оборотов (примерно) и снова 2-3 секунды до 800 и так пока не выровняется полностью.
    Гляну в каком положении крышка трамблёра, возможно в крайнем, плюс верну перемычку и понаблюдаю за результатом. Опять же гляну что по деньгам сейчас в части ретсайлового трамблёра. чтобы всё махнуть и выставить по фен-шую.
    Тот что за впускным. Одноконтактный. Вот этот поставил Beru ST068
    1мм. брал которые указаны в книжке NGKBKR6EYA
    Это всё со слов последних сервисменов. Мне этот эксперимент повторить не удалось. разницы не заметил.
    В расходомер я лазил. первое что начал смотреть. по книге все сопростивления в норме. Заслонка двигается мягко и не закусывает. проверял его. я менял дорожку (хотя моя была нормальной). Заказывал на дроме расходомер, приехал 3VZ-FE а он немного больше.
    В части рабочего мозга - в процессе. в выходные хочу наведаться в гараж, скинуть разъемы и отфоткать ЭБУ. хочу заказать рестайловый.
    ВЕще есть вопрос, как обстоит дело с ГРМ, а точнее с его метками..?? Стоит проверить для надежности.
    Да, хочу туда залезть и глянуть. Читал на днях что разницу в один зуб видно по выкрученному в край трамблёру и смещению бегунка в трамблёре.
