    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    1 час назад, psionic сказал:
    Одноконтактный
    Одноконтактный датчик работает на стрелку в салоне.
    Для корректировки смеси по температуре используется двухконтактный.
    стояла перемычка
    ХЗ зачем ее там оставили. Для установки угла конечно используется.
    катуху нужно менять
    Можно только провод переделать между катушкой и трамблером.
    разницу в один зуб видно по выкрученному в край трамблёру и смещению бегунка в трамблёре.
    Тут вот что может быть, трамбмер могли выставить по ВМТ первого цилиндра, а вот валы будут спешить или запаздывать.
    • Машина: 4Runner VZN130
    5 минут назад, Sway сказал:
    Сидел чесал репу. думаю что-то тут не так.
    точно тогда помню что выверял и накосячить не мог.
    перепроверил сейчас себя ещё раз.
    обманул с одноконтактным. двухконтактный.
    вот тут подсмотрел когда заказывал https://www.drive2.ru/c/544556224473990583/
    Так-то да. но учитывая что разумно предложили дожимать одно из направлений, то по хорошему менять по очереди нужно весь набор - трамблёр с потрохами, катуха и коммутатор. а это если тащить всё по частям растянется на полтора месяца.
    Гляну текущие цены вечерком, прикину бюджет.
    19 минут назад, psionic сказал:
    двухконтактный
    Жижа в том адапторе для всех датчико нормально циркулирует.? Были случаи что отсутствует или затруднен проток жидкости.
    42 минуты назад, Sway сказал:
    не подскажу, не сам менял. :unsure2:
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    6 часов назад, Sway сказал:
    1 час назад, zxspectrum сказал:
    Греется тачка у меня действительно долго, по ощущениям минут 10.
    Не хотел скидывать впуск, но видать придётся
    5 часов назад, psionic сказал:
    Там, главное запомнить подключения трубок к впускному коллектору.
    И одна прокладка под замену. А суперэкономные смогут герметиком обойтись.
    28.05.2022 в 03:58, zxspectrum сказал:
    та я заглушу наконец EGR и PAIR.
    Долго курил форум и не решался.
    Уже открутил с выпускного плашку EGR (правда обломил одну шпильку)
    Прокладки прошли 500км. но купил новые, копеешный расходник.
    Купил еще прокладку под впуск и сосок для вентиляции картерных газов.
    Осталось тока найти время и всё это махнуть
