олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #21 Опубликовано: 5 мая 2022 У меня дизелюка но история та же. На днище не хватало резинки, пробки, через ковёр тянуло. Короче настоятельно рекомендую или нормальный ремонт, обернуть листом железа и обварить, долго и не надолго, либо заменить и забыть на пять лет. здоровее будешь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #22 Опубликовано: 6 мая 2022 05.05.2022 в 11:16, Медwедь сказал: Вот если везешь чего-то длинное с открытым задним окном, это да - сразу вонища от выхлопа в салоне чувствуется. вонища прет и с исправным щглушителем 05.05.2022 в 12:28, TurboVegetable сказал: У меня труба прогорела как то чуть дальше сего глушителя, так в салон тянуло, что пипец. у меня сейчас нет трубы от основной банки до окончания - оторвал, не ощущаю запаха, шумность стала повыше Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Impreza, Forester, Tacoma #23 Опубликовано: 6 мая 2022 1 час назад, саш сказал: вонища прет и с исправным щглушителем у меня сейчас нет трубы от основной банки до окончания - оторвал, не ощущаю запаха, шумность стала повыше Может, реально, щель снизу между крышкой багажника и кузовом снизу. Хз. Но на тот момент у меня был нюанс. Ниши в багажнике по бокам были с водостоками или вентиляцией. Через них, в принципе, тоже могло тянуть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #24 Опубликовано: 6 мая 2022 3 часа назад, саш сказал: вонища прет и с исправным щглушителем у меня сейчас нет трубы от основной банки до окончания - оторвал, не ощущаю запаха, шумность стала повыше Саш прочитай что ты написал, можешь в слух. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #25 Опубликовано: 7 мая 2022 12 часов назад, олег71 сказал: Саш прочитай что ты написал, можешь в слух. Почитай внимательно что я написал, переведу, при открытом стекле борта -вонизм от глушака прет и с исправным глушителем, при закрытом - у меня по крайней мере, даже без заднего хвоста не чувствую запаха в салоне Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Impreza, Forester, Tacoma #26 Опубликовано: 7 мая 2022 36 минут назад, саш сказал: Почитай внимательно что я написал, переведу, при открытом стекле борта -вонизм от глушака прет и с исправным глушителем, при закрытом - у меня по крайней мере, даже без заднего хвоста не чувствую запаха в салоне Вот кстати, у меня с открытым задним окном не тянет. А если открыть заднее окно и заднее боковое, то вообще огонь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #27 Опубликовано: 7 мая 2022 1 час назад, саш сказал: Почитай внимательно что я написал, переведу, при открытом стекле борта -вонизм от глушака прет и с исправным глушителем, при закрытом - у меня по крайней мере, даже без заднего хвоста не чувствую запаха в салоне Без малейшего желания тебя тролить. Именно об этом уже не первый раз говорю. Пишешь в тему, раскрой ,не поленись. А так получается понятно только тебе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
K10Slon Откуда: РК Машина: 4runner #28 Опубликовано: 8 мая 2022 Себе ставил этой канторы. Есть разные размеры на любые объёмы https://cbd.ru/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #29 Опубликовано: 9 мая 2022 9 часов назад, K10Slon сказал: Себе ставил этой канторы. Есть разные размеры на любые объёмы https://cbd.ru/ Ты читал надеюсь, это не нержавейка это покрытие нержавеющее. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #30 Опубликовано: 9 мая 2022 07.05.2022 в 10:38, TurboVegetable сказал: Вот кстати, у меня с открытым задним окном не тянет. А если открыть заднее окно и заднее боковое, то вообще огонь Когда все в стоке, то не тянет в заднее окно. Если хоть чуть изменить выхлоп, то сразу начинает тянуть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Impreza, Forester, Tacoma #31 Опубликовано: 9 мая 2022 Только что, AZIAT сказал: Когда все в стоке, то не тянет в заднее окно. Если хоть чуть изменить выхлоп, то сразу начинает тянуть. Всё в стоке. Только старом в стоке Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
K10Slon Откуда: РК Машина: 4runner #32 Опубликовано: 9 мая 2022 16 часов назад, олег71 сказал: Ты читал надеюсь, это не нержавейка это покрытие нержавеющее. Конечно читал. Да и машина у меня не на каждый день, а только на рыбалку и грибы. Так что на долго хватит. А если что то прогорит поменять легко и не дорого. Специально делал модульную, быстро разборную. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #33 Опубликовано: 10 мая 2022 Я уже несколько раз упоминал, при таком раскладе, я сделал весь выпуск из водопроводной трубы, и сам глушитель засунул в большую водопроводную. На первой машине с 2006по 2010 проработала, мотор менял, парню тут на форуме продал. И сейчас стоит так же вся от турбины самоделка, и я думаю что машину переживет. Вес да, в двое больше, но с учетом что это не формула и на скорость не влияет, мне нравивиться, и тише и повредить невозможно.что существенно. А тебе рекомендую просверли с низу в конце, отверстие. Просто уверен что покрытия внутри нет, если там будет сухо проживет дольше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 1986 Откуда: Магнитогорск Машина: 4runner 130 3vze #34 Опубликовано: 26 мая 2022 Вообщем дошли руки, взял газелевский 3302, хлипкий собака, получилось лучше, чем ожидал. Покрыл термокраской. Звук как родной 6 минут назад, Альберт 1986 сказал: Вообщем дошли руки, взял газелевский 3302, хлипкий собака, получилось лучше, чем ожидал. Покрыл термокраской. Звук как родной Не знаю сколько протянет, снутри уже ржавый, но bosal брать за 20 я пока неготов Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 1986 Откуда: Магнитогорск Машина: 4runner 130 3vze #35 Опубликовано: 26 мая 2022 10.05.2022 в 11:39, олег71 сказал: Я уже несколько раз упоминал, при таком раскладе, я сделал весь выпуск из водопроводной трубы, и сам глушитель засунул в большую водопроводную. На первой машине с 2006по 2010 проработала, мотор менял, парню тут на форуме продал. И сейчас стоит так же вся от турбины самоделка, и я думаю что машину переживет. Вес да, в двое больше, но с учетом что это не формула и на скорость не влияет, мне нравивиться, и тише и повредить невозможно.что существенно. А тебе рекомендую просверли с низу в конце, отверстие. Просто уверен что покрытия внутри нет, если там будет сухо проживет дольше. Вот встал вопрос сверлить или нет, думаю надо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #36 Опубликовано: 26 мая 2022 (изменено) Сверли. В конце будет слив и громкости не прибавит. Он от конденсата быстрее погибает. работа не малая проделана. Теперь ты с опытом. Сварка есть купи трубу 150— 160 диаметра и не спеша собери себе про запас новый. Флейты ты видел можешь сам насверлить в обычной трубе, перегородки и сварка . Изменено 26 мая 2022 пользователем олег71 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
K10Slon Откуда: РК Машина: 4runner #37 Опубликовано: 26 мая 2022 9 часов назад, Альберт 1986 сказал: Вот встал вопрос сверлить или нет, думаю надо Сверлить не вижу резона. Конденсат выпадает где наибольший перепад температур, т.е. в передней части банки, до первой перегородки. Найдёшь с первого раза? На выходе температура меньше, а гнить в месте сверления будет быстрее. Лично моё мнение. Переубеждать не надо. Не получится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #38 Опубликовано: 27 мая 2022 а с таким выходом глушителя в сторону - не будет вонять в салоне? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #39 Опубликовано: 27 мая 2022 13 часов назад, K10Slon сказал: Сверлить не вижу резона. Конденсат выпадает где наибольший перепад температур, т.е. в передней части банки, до первой перегородки. Найдёшь с первого раза? На выходе температура меньше, а гнить в месте сверления будет быстрее. Лично моё мнение. Переубеждать не надо. Не получится. Переубеждать не буду, перегородки не герметично приварены к внешней стороне , все там течёт и двигается спокойно. Разбери хоть один сам поймёшь о чем я. Вся конструкция с флейтами приваривается к перегородкам, потом вставляется, крайние трубы привариваются к крышкам по краям. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #40 Опубликовано: 27 мая 2022 26 минут назад, саш сказал: а с таким выходом глушителя в сторону - не будет вонять в салоне? на ходу нет на месте тоже нет,если окно над ним не открывать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
