олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #1 Опубликовано: 3 мая 2022 (изменено) Добрый всем, первый вопрос, в чем отличия кондиционеров от первых выпусков и последних? Прошу пояснить, у меня есть в салоне радиатор , есть кнопка есть компрессор есть проводка .Хочу восстановить , но перечитав все темы обнаружил что было два вида фриона. Из за этого есть отличия в конструкции. Просветите в какую сторону двигаться?понимаю что нужен радиатор и трубки, но ведь нет нужды покупать именно от 130? Можно взять новый от любой машины главное что бы поместился. Вентилятор тоже подобрать не сложно, в чем отличия по фриону? Это мне не понятно. Изменено 3 мая 2022 пользователем олег71 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.x Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #2 Опубликовано: 4 мая 2022 На компрессоре должно быть написано R 134. Старый хладогент давно не используется. Радиатор ( охладитель) который спереди лучше родной найти т.к. кроме него надо ещё ресивер и вентилятор. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #3 Опубликовано: 4 мая 2022 (изменено) 1 час назад, mr.x сказал: На компрессоре должно быть написано R 134. Старый хладогент давно не используется. Радиатор ( охладитель) который спереди лучше родной найти т.к. кроме него надо ещё ресивер и вентилятор. Смысл моего поста, в чем разница самого хладагента?. Родной радиатор, сейчас это кусок грязного ржавого,покупать новый под старый хладагент смысл? Компрессор вместе с мотором свежий, Вопрос ,сможет работать на новом хладагенте ?Сами радиаторы это просто железо,ему что внутри не важно.А вот осушители всякие и датчики,это наверное надо четко знать. Изменено 4 мая 2022 пользователем олег71 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.x Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #4 Опубликовано: 5 мая 2022 Разница в составе фреона, если очень интересно воспользуйся поиском Яндекса. Самое главное что они не взаимозаменяемы. На компрессоре написано для какого. Остальные детали одинаковые. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #5 Опубликовано: 5 мая 2022 9 часов назад, mr.x сказал: Разница в составе фреона, если очень интересно воспользуйся поиском Яндекса. Самое главное что они не взаимозаменяемы. На компрессоре написано для какого. Остальные детали одинаковые. А что делать если не написано? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vs@ Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91. #6 Опубликовано: 5 мая 2022 (изменено) 1 час назад, олег71 сказал: А что делать если не написано? Гуглить по партномеру компрессора. По сути отличия в применяемости газов лишь в невзаимозаменяемых маслах. Если систему на 12-м газе всю промыть (промыть компрессор и заменить ресивер/фильтр, промыть его практически невозможно) и использовать 134-й уже со своим маслом компресора, то ничего не будет. Стоит лишь помнить, что эффективность этой системы незначительно упадёт по сравнению с использованием её на родном 12-м газе. я 6 лет использовал машину с системой под 12-й газ после промывки и закачки 134-го. Всё в норме. НЕ сурф. Мой 130-й с завода на 134-м. Изменено 5 мая 2022 пользователем Vs@ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #7 Опубликовано: 5 мая 2022 Вот это уже интереснее, да в том то и дело у меня солянка сборная,да еще и не полная.у меня есть все детали что стоят в салоне,я купил и поставил.есть компрессор.давно стоит без дела и есть проводка под капотом.Всё.Вот я и задумался а что мне еще докупать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #8 Опубликовано: 6 мая 2022 Ставьте подходящий по габаритам конденсатор, и новый фильтр осушитель. Предварительно промойте систему, все трубки, испаритель и особенно компрессор. Замените все резиновые уплотнения используя новые для соответствующего типа масла и хладогента. Масло в систему заливать только для того хладогента который будете использовать. Не забывать про его количество. Количество хладогента необходимого для хорошей производительности установки нужно будет контролировать по давлению нагнетания и всасывания. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #9 Опубликовано: 6 мая 2022 Конденсатор, точно так называется тот что выглядит как радиатор конденсатор? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #10 Опубликовано: 6 мая 2022 вот схема, что такое усилитель кондиционера к которому провода сходятся? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #11 Опубликовано: 6 мая 2022 1 час назад, олег71 сказал: Конденсатор, точно так называется тот что выглядит как радиатор конденсатор? ...не понял вопрос.. 24 минуты назад, олег71 сказал: что такое усилитель кондиционера Это не большой блок управления, компонует несколько сигналов и управляет включением муфты насоса. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #12 Опубликовано: 6 мая 2022 При поиске по слову конденсатор выпадают электрическая деталь, поэтому и уточняю , это радиатор который стоит перед основным на морде машины? И второе . где этот блок стоит. У меня на машине нет никаких (мозгов) вообще. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #13 Опубликовано: 6 мая 2022 4 минуты назад, олег71 сказал: это радиатор который стоит перед основным на морде машины? ..да, реч про него. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #14 Опубликовано: 6 мая 2022 Ок, а блок этот Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #15 Опубликовано: 6 мая 2022 4 минуты назад, олег71 сказал: где этот блок стоит ..под перчаточным ящиком (бордачком) 6 минут назад, олег71 сказал: У меня на машине нет никаких (мозгов) вообще. А блок управления двигателем..?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #16 Опубликовано: 6 мая 2022 1 час назад, олег71 сказал: а блок этот ...вот он, с координатами... ...парт номер 88650-89113.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vs@ Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91. #17 Опубликовано: 6 мая 2022 4 часа назад, олег71 сказал: При поиске по слову конденсатор выпадают электрическая деталь, поэтому и уточняю , это радиатор который стоит перед основным на морде машины? И второе . где этот блок стоит. У меня на машине нет никаких (мозгов) вообще. Не конденсатор, а конденсор имеется ввиду. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #18 Опубликовано: 6 мая 2022 4 часа назад, Sway сказал: ..под перчаточным ящиком (бордачком) А блок управления двигателем..?? Нет у меня ни какого управления, все вырезал. А этот блок нашёл, он на корпусе Конде в салоне. От него штекер, к моему не подходят, буду искать какой нибудь подходящий. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #19 Опубликовано: 6 мая 2022 1 час назад, Vs@ сказал: Не конденсатор, а конденсор имеется ввиду. ..хоть горшком называйте, но сути это не меняет.. 1 час назад, олег71 сказал: Нет у меня Вообще можно и без него собрать, но нужно пару реле, и немного понятий о происходящем процессе и электричестве.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #20 Опубликовано: 6 мая 2022 3 часа назад, Sway сказал: ..хоть горшком называйте, но сути это не меняет.. Вообще можно и без него собрать, но нужно пару реле, и немного понятий о происходящем процессе и электричестве.. Про что из нету ты написал? Блок управления мотором или коробки с проводами для кондея? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
